Installation avec passage étroit 8x0,8
Publié : lun. sept. 09, 2019 11:01 pm
par Minute
Jai été séduit par le concept du robot tondeuse, donc mouton ici, et de devenir berger...
Vous avez compris que je vous ai lu un petit peu avant de poster.
Jai terminé linstallation de mon robot tondeuse depuis 3 semaines environ et jai quelques problèmes avec un passage étroit et peut-être aussi dherbe couchée.
Je mexplique :
Jai un passage étroit de 8x0,8 qui sépare la zone principale de 75m2 dune zone secondaire de 50m2.
Je précise que ce passage est un chemin qui na pas besoin d'être tondu.
Le constructeur mindique 3 heures de tontes pour la totalité et jai renseigné 60/40 pour les deux zones de tontes.
Le 1er problème que je rencontre cest que le robot sinfiltre souvent dans ce couloir et y reste longtemps a faire de lauto tamponneuse.
Je ne sais pas si il y a une solution, a part fermer ce couloir et déplacer manuellement le robot, ce que je voudrais éviter.
Jai bien tenté de rapprocher les câbles périphériques du câble guide pour que le robot nutilise ce passage que pour passer, mais il ne va plus dans la zone secondaire, jai limpression quil narrive plus a suivre le câble guide.
Mon deuxième problème cest que ma pelouse nest pas aussi belle que lorsque je tondais avec ma tondeuse thermique.
Elle nest pas très verte bien que je larrose.
Jai limpression de voir des racines apparaitre. Il ny a pas de trou mais lherbe ne fait pas de jolies boucles bien denses et bien vertes.
Je précise que cette pelouse a été posée en juillet, quelle a subie la canicule bien que arrosée tous les jours, quelle était bien haute lorsque je suis revenu de vacances avant de la couper à 7 cm avec ma thermique, puis immédiatement a 5 avec le mouton.
Ceci explique-t-il cela ?
Merci de votre écoute.
Publié : lun. sept. 09, 2019 11:24 pm
Whouaaaw, un pseudo "Minute", mais il en faut plusieurs pour tout lire.
C'est tellement long, que je ne me souviens plus du problème _o_.
Trop de données sans importance (pour résoudre, quel problème ?).
Donc, comme dise les jeunes d'aujourd'hui BD, "cool down" ou le dernier truc "child".
Re-donc, priorité aux problèmes.
Exemples:
passage étroit
dherbe couchée.
Le robot sinfiltre souvent dans ce couloir et y reste longtemps a faire de lauto tamponneuse.
Jai bien tenté de rapprocher les câbles périphériques du câble guide/il narrive plus a suivre le câble guide.
Jai limpression de voir des racines apparaître.
Je précise que cette pelouse a été posée en juillet.
Etc.... Etc...
Donc, back to basic.
Un plan, et quelques photos représentatives.
Et prépare-toi à répondre aux questions.
Publié : lun. sept. 09, 2019 11:26 pm
Il ne faut pas être impatient, la qualité de la tonte se verra au bout de 2 mois.
Par temps de canicule il ne faut pas tondre trop bas, tu aurais pu laisser à 7 le réglage du robot.
Pour le passage étroit il est possible de minimiser les incursions en mode tonte en pratiquant un étranglement à chaque bout du couloir. Dans le couloir tu laisses l'écart original.
cet étranglement fait sur une longueur d'environ 5cm sera de 10cm entre les 2 fils périphériques le guide passant au milieu, il faut ensuite tester cm par cm jusqu'à ce que le robot passe bien.
Pour le reste comme JPMalef;-)
Publié : mar. sept. 10, 2019 12:59 am
par Minute
Bon ok, cest mon premier message, fallait bien que je parle un peu.
Les photos cest pas mon truc je maitrise pas bien la résolution tousa tousa mais je vais essayer.
L'étranglement ca m'intéresse. Donc 10cm entre les 2 câbles périphérique à lentrée de chaque côté du couloir le guide au milieu.
Je vais tester ce WE en semaine cest pas possible pour moi.
Merci de votre aide.
Publié : mar. sept. 10, 2019 1:02 am
par Minute
A noter que mon robot ne monte qua 5.
Il faut dans ces périodes que je revienne a la tondeuse thermique donc.
Publié : mar. sept. 10, 2019 2:08 am
Non sur le robot 5 ne veut pas dire 5cm, dans ton cas s'il est au plus haut c'est bien.
Publié : mar. sept. 10, 2019 2:19 am
[quote ]A noter que mon robot ne monte qua 5.[/quote] Non, 5 représente une graduation propre à ton mouton (ce modèle) .
D'autre modèle utilise aussi une graduation, mais avec d'autres hauteurs.
Il n'est pas utile d'utiliser une thermique (la mienne est dans un abris depuis que j'ai mon mouton). Jamais utilisée depuis.
Publié : mer. sept. 11, 2019 8:13 pm
par Minute
Déjà qu'à 5 je trouvais ça bas !
Savez-vous ou je peut trouver la correspondance entre la graduation du robot et la hauteur en cm ?
J'ai toujours constaté que plus je tondais bas, moins ma pelouse était belle.
Plus je tond ras, plus les brins ressemblent à de la paille.
A l'inverse de ce qui se dit ici, apparemment.
Peut-être faut-il y aller très lentement
Publié : mer. sept. 11, 2019 9:03 pm
Rappel,
nos pelouses ont été cuites cette année, donc tant qu'elles n'auront pas reverdies il ne faut pas espérer grand chose.
La tonte par un robot n'a rien à voir avec la tonte d'une thermique, ne t'embêtes pas avec des questions existentielles sur la hauteur de coupe.
Contrairement à ton pseudo on est pas à une minute près...(::)
La tonte par robot correspond presque à la tonte anglaise avec des tondeuses hélicoïdales l'herbe à vache se transforme en gazon très dense et court, j'ai même constaté une repousse naturelle d'herbe en 3 ans dans des zones un peu nues et un peu trop à l'ombre sous les arbres.
Donc patience..._o_
Publié : sam. sept. 14, 2019 6:07 pm
par Minute
Voilà, jai refait linstallation du passage étroit.
Jai pas mal galéré, le robot ne voulant pas passer.
Jai fini par écarter un petit peu et maintenant ça le fait sans problème.
Jai une autre petite question concernant le réglage du robot.
Comme je vous lai dit jai deux zones de tonte lune de 75 m² lautre de 50 m².
Le constructeur mindique trois heures de tonte par jour recharge comprise.
Compte-tenu des différences de surface jai indiqué 60 40.
Et le problème cest que mon mouton tond pendant 1h30 puis il va charger une heure puis ton une demi-heure.
Quand il part sur la zone secondaire 1h30 cest beaucoup trop et quand il repart sur la zone principale une demi-heure cest pas assez.
Évidemment quand il fait linverse cest parfait.
Jai bien envie de lui indiquer deux départs par jour dune heure avec une répartition 50 50.
Quen pensez-vous ?
Publié : sam. sept. 14, 2019 6:12 pm
par Minute
Je précise que jai indiqué une périodicité de quatre jours par semaine avec trois jours de repos dont deux consécutifs.
Publié : dim. sept. 15, 2019 6:17 pm
5 à 6 jours avec le même reglage et tu attends 2 semaines ou 3 :
si ca te conviens comme tonte globale peu importe que le robot passe trop de temps ici ou là.
Au "pire" si tu vois trop de roulage teste en réduisant le temps de tonte et idem attendre ...
Sinon plan et position des câbles...
Publié : lun. sept. 16, 2019 1:52 pm
par Minute
1ère tonte hier soir après les nouveaux réglages.
Pour une raison que j'ignore, alors que les tests de zones ont parfaitement fonctionné, le robot s'est mis à tondre en plein milieu du passage étroit au lieu d'aller jusqu'aux 25m demandés !
Évidement impossible d'en sortir vu que j'ai fermé des deux cotés.
Je l'ai donc déplacé manuellement pour le mettre dans la zone qu'il a choisi.
Il y est resté 1H40 exactement pour 50m2.
Autant dire que la pelouse ressemble à un terrain de football après un match.
Puis il est allé charger pendant 1H et est reparti tondre dans la zone principale pendant les 20mn qui lui restait.
La aussi c'est n'importe quoi, comme vous pouvez l'imaginer, c'est pas beau.
Sans compter qu'il a réussit quand même à s'introduire dans le passage durant la tonte.
Forcément, si il peut suivre le fil guide à l'aller comme au retour, il doit pouvoir aussi passer durant la tonte.
Je commence à trouver l'installation un peu galère alors que ça parait simple au début et pour tout dire l'intérêt d'un robot chez moi relatif.
Je vais essayer de vous mettre un schéma du jardin avec la position des câbles.
