Fonction GPS 220AC
Fonction GPS 220AC
dans le menu [b]sécurité[/b] sous alarme j'ai la fonction GPS mais si je la coche je vois pas s'il se passe quelque chose, aucune info sur la notice, pourtant ce modèle ne possède pas la fonction GPS. L'avez-vous sur vos modèles ?
AM 220AC v2.70
19 mars 2010
1500 m²
19 mars 2010
1500 m²
Fonction gps 220AC
c'est une option hardware à rajouter(et à payer...) en plus dans le mouton.
merci de mettre votre surface de tonte et votre version logicielle dans la signature.
Fonction gps 220AC
cette fonction est apparue depuis la version 2.7 pour le module gps (option)
AM 220AC v2.90
Mars 2007
Wallonie (Belgique)
700 m²
Mars 2007
Wallonie (Belgique)
700 m²
Fonction gps 220AC
Savez-vous comment le système va fonctionner (paramétrage etc.) ?
AM 220AC v2.70
19 mars 2010
1500 m²
19 mars 2010
1500 m²
Fonction gps 220AC
sans l'avoir essayer a ce jour non,
mais prochainement je devrais disposé d'un exemplaire pour les tests, et je vous en dirais plus a ce moment la à
bonne journée
bonne journée
AM 220AC v2.90
Mars 2007
Wallonie (Belgique)
700 m²
Mars 2007
Wallonie (Belgique)
700 m²
Fonction gps 220AC
Quelqu'un a-t-il maintenant utilisé ce module GPS ?
Quel en est (serait) le prix ???
Fonction gps 220AC
Je l'avais commandé en même temps que le mouton et je ne l'ai reçu qu'aujourd'hui.
Je doit le faire installer (gratuitement) par un installateur agrée pret de chez moi.
Le module GPS ne sert qu'en cas de vol uniquement ou un SMS sera envoyé regulierement avec les coordonnées GPS du mouton. Ce module necessite obligatoirement l'installation d'une carte SIM pour envoyer les SMS.
Ce module permet la commande à distance du mouton mais via des SMS (donc payant!).
Le prix est de 360 mais j'ai eu une ristourne dessus.
Le principe d'utiliser du wifi decrit dans le forum est à mon avis mieux car gratuit.
AM 230ACX B:26 v2.80
septembre 2010
Basse Normandie (France)
1300 m²
Juillet 2019: 1er changement batteries (jardin: 8106h/charges 14207)
septembre 2010
1300 m²
Fonction gps 220AC
Bon, l'installation du module GPS a été faite par un installateur agree....j'ai fait les reglages puis j'ai mis en mode tonte..et "defaillance du detecteur d'obstacle gauche" (??) Qu'est-ce-qu'il m'ont fait
Je ramene ce matin me mouton à l'installateur agree, je repasse se soir mais celui-ci me repond qu'il n'a pas eu le temps de s'en occupé!
J'avais un monton fonctionnant avant l'installation du module et maintenant je n'ai plus rien!
Y a t-il un moyen de contacter Husquevarna pour exprimer sont mecontantement?
septembre 2010
1300 m²
septembre 2010
1300 m²
Fonction gps 220AC
aha.... ça ne m'étonne qu'à moitié: cette carte GPS "énorme" doit générer des parasites dans le robot qui perturbent les capteurs...
Je ne peux pas vous conseiller de la blinder, sinon elle ne capte plus les signaux GPS!
Vous pouvez contacter le fabricant via son site internet, rubrique contact:
[url http://www.husqvarna.com/fr/homeowner/support/contact-husqvarna/feedback-to-husqvarna/]
Fonction gps 220AC
J'ai recuperé le monton aujourd'hui. L'installateur a re-flashé (je pense qu'il a mise à jour en même temps en 2.80, mise à jour non faite avant d'ou peut-être le problème).
Arrivé chez moi, j'ai mis la tondeuse mais elle fesait encore des erreurs comme par exemple m"indiquant qu'elle n'etait pas dans le perimêtre de tonte. J'ai appellé l'installateur, il ma conseillé de changer le code PIN. C'est ce que j'ai fait. Après une recharge complête du monton, tout à l'air de fonctionner pour l'instant.
Il est vrai que la carte est enorme.
septembre 2010
1300 m²
septembre 2010
1300 m²
Fonction gps 220AC
ce que vous pouvez faire, si jamais les signaux continuent à être perturbés, c'est blinder les deux cables blancs qui relient la carte mère au capteur arrière. Ces deux cables doivent être au plus loin de la carte GPS.
Fonction gps 220AC
Merci pour le conseil.
septembre 2010
1300 m²
septembre 2010
1300 m²
Fonction gps 220AC
Savez vous si cette fonction GPS fonctionne pour la 230 acx ?
Ac 230 x
900 m 2
900 m 2
Fonction gps 220AC
oui, parce que j'ai une AM 230ACX.
Je vous déconseille cette option car elle présente des désavantages. Il arrive quelques fois, comme un navigateur GPS pour voiture, que le système perd la liaison avec les satellites (ou parce que les Américains brouillent la transmission). Le mouton considère qu'elle est en train d'être volé car les coordonnées ont bougées et se met à transmettre les coordonnées GPS régulièrement et l'alarme se met en marche. Ceci tout en continuant de tondre!
septembre 2010
1300 m²
septembre 2010
1300 m²
Fonction gps 220AC
Ah! c'est vraiment un problème si cela fonctionne de cette façon!... un grave problème
Le décrochage est courant pour tous les GPS... il suffit d'un écran matériel. Les premiers GPS souffraient énormément de ce problème... maintenant, ils sont programmés pour analyser les décrochages... (exemple: quand on passe dans un tunnel - pas de réception mais le GPS continue à évaluer votre position)
Bref, il serait pourtant facile à Husqvarna de régler le fonctionnement de leur système... en mettant une option qui permettrait de régler le temps de décrochage avant alerte...
Merci pour cette info.
Fonction gps 220AC
et que ce passe si il perd le signal GPS dans sa base ?
Ex pour les personnes qui ont fait un abri "solide" (donc qui va potentiellement empêcher la réception du signal GPS) ?
Am 550 EPOS
Aout 2022
4500 m²
AM 220AC B:36 v2.42
printemps 2007
900 m²
Aout 2022
4500 m²
AM 220AC B:36 v2.42
printemps 2007
900 m²
Fonction gps 220AC
Pour un abri "solide" cela dépend comme il est constitué. Si cela fait une cage de Faraday, c'est à mon avis un problème!
De plus mon module GPS semble être en panne depuis hier: plus de contact possible avec le mouton.
septembre 2010
1300 m²
septembre 2010
1300 m²
Fonction gps 220AC
Suite du module GPS: le mouton a été pris le mercredi de la semaine dernière pour reparation. J'ai recuperé le module hier vers 12h00=>module GPS de nouveau en panne depuis 20h00 hier.
Definitivement, ne pas prendre le module car pas au point!
septembre 2010
1300 m²
septembre 2010
1300 m²
Fonction gps 220AC
merci du retour d'expérience. En espérant que celà soit utile aux prochains intéressés et que celà motive le constructeur à débugger cette option une bonne fois pour toutes.
Fonction gps 220AC
Le mouton a donc été redonné le 30 juin pour voir pourquoi le module ne fonctionnait pas. Après changement de module GPS, plusieurs essais, plusieurs contacts avec Husquvarna pendant un mois, le module GPS a été retiré car il ne fonctionne toujours pas avec le mouton. J'ai été remboursé par mon vendeur sans aucun problème.
J'ai appris qu'il n'y avais eu que 32 modules vendu sur la France et que sur les 32 modules, un ne fonctionnait pas: le mien.
Conclusion: Je ne vous recommande pas du tout de choisir ce module (sauf si vous êtes pret à faire bêta-testeur!)
septembre 2010
1300 m²
septembre 2010
1300 m²
