Peut-on raccourcir le câble basse tension
Publié : jeu. nov. 14, 2019 5:03 pm
par yodul
J'ai trouvé ceci:
https://www.gplshop.fr/pieces-de-rechange-tondeuse-automatique/pieces-detachees-gardena-sileno-city/pieces-detachees-gardena-sileno-city-2018/prolongateur-de-cable-basse-tension-3-m.php
Je sais que sur mon Husqvarna AM220 je ne pouvais pas raccourcir le câble basse tension de 20m
Je me demande donc si on peut le faire sur une AM105 ou Rob R1000 (voir le lien ci-dessus)?
En fait ma prise se trouve à côté de ma base et donc 50 cm me suffirait. Sachant que l'on ne peut pas enrouler ce fil pour ne pas avoir un effet selfique.
Quelqu'un a t-il testé ?
Merci pour votre réponse
Publié : jeu. nov. 14, 2019 5:14 pm
Non, on ne peut pas couper ou rallonger un câble basse tension entre le transformateur et la base.
C'est indiqué en gras dans les manuels utilisateurs _o_.
Attention, il y a une erreur de traduction. Ce n'est pas un prolongateur. C'est un câble de remplacement.
Il est valable pour les modèles que tu mentionne.
Publié : lun. nov. 18, 2019 1:23 pm
par yodul
[quote le 14/11/2019 à 16:14:53, JPMalef a dit :]Non, on ne peut pas couper ou rallonger un câble basse tension entre le transformateur et la base.
C'est indiqué en gras dans les manuels utilisateurs [img http://i.les-forums.com/ic/ic47.gif].
Il est valable pour les modèles que tu mentionne. [/quote]
Mais alors si c'est un câble de remplacement et qu'il fait 3m alors que celui d'origine fait 20m cela veut dire qu'il peut être raccourci !? Un truc m'échappe là!
Publié : lun. nov. 18, 2019 5:27 pm
Si mon câble de 3 mètres [b]a la même résistance[/b] que mon câble de 20 mètres, il n'y a pas de problème.
Si mon câble de 20 mètres est raccourci, sa résistance sera diminuée, la tension va augmenter, et les problèmes aussi.
Publié : mar. nov. 19, 2019 3:48 pm
par yodul
Vu comme ça c'est clair :-)
