petite question sur les dimensions de câble
Qu'il soit rigide ou souple, est-ce qu'un câble de grosse de section produit une meilleure connectivité?
je m'explique:
si je prend un câble Ho5V-K d'une section 1,5mm² ou que je prends le même câble en section 2,5mm² ou 4mm² j'aurai chaque fois de meilleurs résultats ou c'est simplement calculez avec la longueur du terrain et la perte de charge?
car dans les kit proposé sur le web c'est souvent les mêmes sections et suivant la longueur à câbler on achète un ou 2 kits.
si c'est le cas (perte de charge vs longueur) avez vous un tableau reprenant les longueurs et la section à utiliser.
Stéphane
Choix du Câble périphérique et guide
Automower Husqvarna 420
Melen / province de Liège / Belgique
Terrain pas trop compliqué 1000m² de tonde
Novice dans l'élevage de cyber mouton
ne te poses pas de question existentielles!
chez moi j'ai pour mon plus gros robot 1200m de fil en 1,5mm2. Soit 10 bobines de 100m que j'ai raccordées avec des connecteurs.
Un fil de 2,5 ou de 4 fonctionnera, mais vu sa rigidité je souhaite bien du plaisir pour l'installation...
Ok merci Mheller
au vu de ta réponse du 1,5mm suffira car j'ai bien moins de longueur ;)
Mheller,
Pour l'hiver il faut débrancher les batteries pendant plusieurs mois ou on doit les laisser branchées.
il y a il un topic pour l'hivernage?
merci
Stéphane
merci
Stéphane
Pour l'hiver on charge la batterie à fonds, on retire le robot de sa base et on met le bouton sur arrêt. Pas besoin de recharge en cours d'hiver les batteries LI-on ne perdent que très peu chaque mois. Si la base reste en place il vaut mieux la laisser sous tension pour éviter la condensation.
Merci pour les infos (+)
