Page 1 sur 2
Debut de mon AM 430X, besoin de votre expérience
Publié : ven. nov. 22, 2019 5:16 pm
par southmen
Merci pour ce forum fort utile qui m'a convaincu de me lancer seul en achetant mon mouton chez Barthélemy Jardinage (2 318€ le 430X, c'est imbattable).
Commandé lundi, reçu jeudi et depuis je teste.
Le bienheureux s'appelle HERBUS !
J'ai monté un circuit fictif dans le garage et j'ai 2 questions : elles sont peut être idiotes, je débute.
1/ Quand je le fait démarrer en manuel alors qu'il est garé sur sa station, il démarre pas de souci. depuis l'appli je lui demande de rentrer a la station, il s'exécute correctement...et après plus moyen de le faire repartir mis a part de l’éteindre en dessous ? il y’a un délai entre 2 cycles de tonte a respecter ? je ne trouve pas de réponse sur le forum. Je trouve étonnant de devoir l’éteindre pour le faire repartir. la minuterie est réglée sur 7/7 et 24/24. Il est bien connecté en GPS et 2G via SFR.
2/ Je lis sur la notice qu'il est possible de le connecter en Bluetooth, mais impossible de trouver le robot depuis mon Iphone, rien dans le menu du robot non plus (l’appairage via la carte SIM est ok) ?
Merci par avance,
Un nouveau Berger !
Publié : ven. nov. 22, 2019 5:55 pm
Merci de mettre ta signature à jour (voir faq-forum).
1) lorsque le mouton retourne dans sa base, il commence immédiatement par recharger ses batteries. Tu dois simplement attendre _o_ (il est programmé pour sortir faire de longues sorties de tonte, pas des petit essais BD).
2) la connexion Bluetooth ne sert que pour établir la connexion GPRS (2G), ensuite, elle n'est plus utile et pourrait créer la confusion.
Publié : ven. nov. 22, 2019 6:18 pm
par southmen
Merci, effectivement en attendant, il re démarre depuis l'application.
J'ai mis a jour ma signature.
Publié : dim. déc. 22, 2019 5:36 pm
par southmen
Après avoir installés le câble périphérique et les 2 guides, j’ai un phénomène inexpliqué sur un des îlots.
Sur cet îlot, constitué d’un arbre, qui est à la fin d’une suite d’îlot (îlot en cascade) le robot s’arrête à environ 40cm du câble et non dessus comme il fait pour les autres îlots. il se retrouve donc à 80cm du tronc. Il arrive même parfois qu’il plante et que le message “pas de boucle périphérique” s’affiche sur le robot. C’est très curieux, il ne me fait cela que sur cet arbre.
Je n’arrive pas à corriger le pb.
Mon câble périphérique fait 720 mètres avec de nombreux îlots.
Merci pour votre aide.
Publié : dim. déc. 22, 2019 5:49 pm
C'est parce-que tu as inversé la boucle autour de cet îlot _o_, et donc le signal émit est inversé aussi.
Publié : dim. déc. 22, 2019 6:23 pm
par southmen
Inversé la boucle ? Comment ça ?
Je ne comprends pas. Merci
Publié : dim. déc. 22, 2019 6:32 pm
Tu as croisé les câbles de jonctions entre l'avant dernier îlot et le dernier.
Publié : dim. déc. 22, 2019 6:47 pm
par southmen
Les câbles de jonction ne sont pas strictement parallèles, il se croisent quand je met l’agrafe pour les maintenir au sol (l’un passe au dessus de l’autre, ils se chevauchent). Pour cet îlot comme pour tous les autres, et ce phénomène ne se produit que sur celui la. Je vais re vérifier cette zone. Merci.
Publié : dim. déc. 22, 2019 8:35 pm
par guigui
Voir page 24 de cette notice : https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://manuals.coolblue.be/99/gardena-r40li.pdf&ved=2ahUKEwiLu_6F8snmAhWBQEEAHb4bDrgQFjAMegQIAhAB&usg=AOvVaw0-nkJmEiAIqxXN7QxDfNGz
Sinon, tu dois avoir cette description dans ton manuel et l'explication du croisement lors d'un îlot.
Publié : dim. déc. 22, 2019 8:47 pm
par southmen
Ton lien ne marche pas ?
Publié : lun. déc. 23, 2019 9:23 am
par southmen
Merci Guigui, ca ne téléchargeait pas sur mon tel. Vu.
Cette notice est, je trouve, mieux faite que la notice de mon 430X !
Publié : lun. déc. 23, 2019 1:12 pm
par jonas0_13
Peu importe que les 2 câbles alimentant un îlot soient rigoureusement parallèles ou se croisent. Ce qui est important c'est que le signal tourne autour de l'îlot toujours dans le même sens. Si le signal tourne dans le sens inverse (ce qui se passe chez toi) alors l'îlot est considéré comme intérieur à la pelouse et la pelouse à proximité de l'îlot est considérée comme extérieure.
[img http://www.davancens.com/user_michel/Divers/AM_fans_forum/ilots.jpg]
Publié : lun. déc. 23, 2019 6:27 pm
par southmen
Génial ton explication avec le schéma c'est super clair. Merci a vous trois pour le partage d'expérience.
Publié : mar. déc. 24, 2019 4:29 pm
par southmen
Petit feed back sur ma problématique.
J'ai inspecté le câble de l'ilot en question et, effectivement, j'avais bien inversé les câbles. J'ai donc tout démonté et recâblé cet ilot entièrement. Tout fonctionne désormais correctement.
Merci encore car votre aide m'a été précieuse !
Publié : ven. déc. 27, 2019 1:21 pm
par jonas0_13
Merci pour ton retour :)
Publié : mar. mars 10, 2020 3:30 pm
par southmen
Après avoir tondu avec ma tondeuse traditionnelle, l'herbe étant haute et grasse, je voudrais savoir a partir de quand je peux mettre mon mouton à l'herbage ?
Y'à t'il une température minimale le matin en dessous de laquelle il ne serait pas conseillé de le faire fonctionner ?
Merci.
Publié : mar. mars 10, 2020 4:30 pm
Quand tu vois que la hauteur et l'aspect général ne te conviennent déjà plus,
tu peux lancer la tonte.
Ensuite tu ajuste le planning en fonction du résultat.
Cest ce que je fais depuis mi février : 2 jours de tonte par semaine mais ///
Quand il y a eu une vague de froid j'ai annulé : le gazon ne pousse pas.
Et là le sol est gorgé d'eau ("schplop" quand on marche), donc idem
car en roulant, le robot va abimer certaines zones (gadoue) et va se salir inutilement (roues),
De toute façon le gazon n'apprécie pas l'excès d'eau,
donc inutile d'ajouter un stress supplémentaire.
Enfin, de toute façon, les températures vont bien finir par remonter et le gazon s'en donner à coeur joie pour satisfaire l'appétit du robot.
Publié : mar. mars 10, 2020 5:36 pm
par southmen
D'accord, merci Keops62.
Publié : mar. mars 10, 2020 8:06 pm
par jonas0_13
Je suis à 45 km d'Orléans ; la météo ne doit donc pas être très différente. Je viens de passer un coup de tondeuse thermique, car je m'y suis pris beaucoup trop tard cette année pour le remise en service des robots. D'habitude je redémarre directement avec les robots, en commençant très tôt, comme Keops, par petites sessions en fonction de la pousse du gazon. Cette année c'était vraiment trop haut pour les robots, d'où la tondeuse thermique. Ensuite je remets immédiatement les robots au travail. Inutile de laisser le gazon repousser trop; mieux vaut s'installer tout de suite dans le rythme de croisière. Avec la météo adaptative le robot adapte lui-même ses durées de tonte aux besoins. Seule précaution : comme j'ai tondu très haut avec la tondeuse thermique (sinon ça bourrait), il faut régler la hauteur de coupe du robot au maximum. Puis après 2 ou 3 jours, quand la pelouse est uniforme et qu'on ne voit plus de touffe qui dépasse, on baisse d'un demi-cran. On continue comme ça jusqu'à la hauteur souhaitée ; sachant que plus c'est bas mieux ça vaut, mais ça dépend beaucoup de la planéité du terrain ; quand on entend les lames toucher le sol, il faut remonter d'un demi cran et c'est la bonne hauteur.
Publié : mer. mars 11, 2020 9:36 am
par southmen
Ok, c'est noté, merci Jonas.
Je vais le mettre en route car avec les températures, le gazon va en profiter pour pousser :-)
