Projet installation AM440 :)
je souhaite installer un AM440.
j'aurai besoin de vos conseils avisés pour l'emplacement de la station et cables peripheriques.
mais avant tout ci-dessous/joint la surface/zone à tondre
j'ai un endroit préféré pour la station qui n'est peut-etre pas ideale mais souhaitee car il y a possibilité de raccordement electrique.
merci d'avance.
j'ai déjà aussi du cable 3x1,5mm2 gainé
merci d'avance.
Pelouse 1200m2
AM440
AM440
Bonsoir Buch,
Bienvenu sur ce forum
Il y a une section FAQ dans le forum qui répond à ce genre de questions mais je t'aide on en parle ici :
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/33/comment-mettre-une-image-dans-un-message]
ce serait super si tu pouvais mettre ta signature à jour également cela aide toutes les personnes du forum pour te répondre
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/873/comment-modifier-sa-signature-apres-s-etre-deja-in/]
Seine et Marne
Terrain 2200 m2
Pelouse 1600 m2
Viking MI 555C
Viking MI 632C
Automower 420
Terrain 2200 m2
Pelouse 1600 m2
Viking MI 555C
Viking MI 632C
Automower 420
Je pense que cela sera plus facile comme cela
[quote ]pour les photos
[quote le 17/12/2019 à 20:13:34, Mheller a dit :]Je pense que cela sera plus facile comme cela
[quote]pour les photos
[b]veiller à ce que la photo soit d'environ 640x480 pixels ou 800x600[/t][/b][/c], sinon la redimensionner avec le logiciel gratuit [a http://www.photofiltre-studio.com/pf7.htm] [b]Photofiltre[/t][/b] [/c][/a].
aller par exemple [a http://www.zupimages.net/] [b]ici[/t][/b] [/c] [/a] (Zupimages)
[b]copier le code BBCode[/t][/b][/c] qui te sera indiqué et colle le directement dans ton post, si c'est bon tu verras dans l'aperçu du post ta photo.
Pour le plan du terrain à défaut d'un dessin prends une vue satellite Géoportail va voir là [a http://www.geoportail.gouv.fr/accueil] [b]Géoportail[/t][/b] [/c][/a] , il y a même des instruments de mesure longueur et surface.
Si tu as besoin de dessiner sur tes photos ou ton plan prends le logiciel gratuit [a http://www.photofiltre-studio.com/pf7.htm] [b]Photofiltre[/t][/b][/c][/a] . [/quote]
oui mais j'ai un mac ca complique tout :)
Pelouse 1200m2
AM440
AM440
Pas du tout moi aussi j'utilise un mac et cela marche niquel ;-)
Tu peux utiliser un logiciel super libre de droit qui s'appelle GIMP
Seine et Marne
Terrain 2200 m2
Pelouse 1600 m2
Viking MI 555C
Viking MI 632C
Automower 420
Terrain 2200 m2
Pelouse 1600 m2
Viking MI 555C
Viking MI 632C
Automower 420
[url=https://zupimages.net/viewer.php?id=19/51/7t7k.jpg][img]https://zupimages.net/up/19/51/7t7k.jpg[/img][/url]
Pelouse 1200m2
AM440
AM440
[quote le 17/12/2019 à 20:51:02, Warst77 a dit :]Pas du tout moi aussi j'utilise un mac et cela marche niquel [img http://i.les-forums.com/ic/ic18.gif]
merci, j'ai fait ce que j'ai pu avec le soft :)
Pelouse 1200m2
AM440
AM440
les cables guides et péripheriques sont t-ils placés correctement?
merci :)
merci :)
Pelouse 1200m2
AM440
AM440
oui et non...
Les guides doivent rejoindre le périphérique , celui du haut doit aller au fonds du couloir.
Dans l'implantation du guide ne pas oublier que le robot circule dans un couloir de 2m de large à la gauche du guide quand on regarde vers la base, il faut donc éviter au maximum les obstacles dans ce couloir et donc dans les passages plus étroits veiller à ce que le guide soit le plus dégagé du périphérique situé à sa gauche (toujours quand on regarde vers la base), donc ton guide de droite est trop à droite en sortie de base.
[quote le 17/12/2019 à 22:13:23, Mheller a dit :]oui et non...
Dans l'implantation du guide ne pas oublier que le robot circule dans un couloir de 2m de large à la gauche du guide quand on regarde vers la base, il faut donc éviter au maximum les obstacles dans ce couloir et donc dans les passages plus étroits veiller à ce que le guide soit le plus dégagé du périphérique situé à sa gauche (toujours quand on regarde vers la base), donc ton guide de droite est trop à droite en sortie de base.[/quote]
je vais essayer de mettre un dessin vierge peut-etre il sera plus facile pour moi de comprendre si vous pouviez dessiner dessus les cables guides et periferiques :)
Pelouse 1200m2
AM440
AM440
voici la photo vierge :) ce seraoit top d'y mettre les cables guides et peripheriques merci
[url=https://zupimages.net/viewer.php?id=19/51/y7vx.jpg][img]https://zupimages.net/up/19/51/y7vx.jpg[/img][/url]
Pelouse 1200m2
AM440
AM440
Désolé mais ne connaissant pas ton terrain, la nature de la végétation et des obstacles il n'est pas possible de faire un plan d'implantation sérieux.
Toi seul peut le faire en tenant compte des règles d'installation (cf le manuel), des photos permettront de dire éventuellement comment faire à tel ou tel endroit .
Par exemple tu sembles contourner des arbres est-ce bien nécessaire?
Ton plan est trop architectural, il nous faut juste les limites du terrain à tondre, l'emplacement des obstacles, les possibilités d'arrivée électrique et où se trouve le Nord, plus des photos significatives.
