Projet Installation et implantation
Polo80
Message par Polo80 »
Re, encore moi
Bon tout d'abord excusez moi pour la capture ... je suis loin d'avoir les talents de pas mal d'entre vous pour reproduire un plan !
J'espère que vous comprendrez ce que je veux faire.
J'envisage l'achat d'un 315X.
Après avoir résolu le problème de franchissement des bordures, nouvelle interrogation quant au fil guide ; à votre avis je peux faire comme çà ??
Merci par avance pour vos avis. Je suis inscrit depuis peu mais j'apprends grâce à vous tous les jours.
[img [url=https://zupimages.net/viewer.php?id=19/52/h0go.jpeg][img]https://zupimages.net/up/19/52/h0go.jpeg[/img][/url]]
AM 315X
Décembre 2019
+/- 500 m2
Picardie
Non pas d'épissure sur le guide, en outre la 315X n'a qu'un seul guide.
merci de mettre à jour ta signature avec dans un 1er temps surface à tondre, région ou lieu approximatif d'installation.
Avec un seul guide une seule position pour la base : à l'une des extrémités du U. A la rigueur au fonds à droite près du garage
Mets nous aussi quelques photos caractéristiques de ton jardin, quel est la largeur du couloir en bas à gauche?
Polo80
Signature mis à jour mais ça n’apparaît pas (??).
Je suis en Picardie. J’aurai +/- 900 m2 à traiter.
J’essaye de faire d’autres photos cet après-midi.
Ok pour le fil guide, je pensais effectivement qu’il y en avait 2 et Ok pour l’epissure a éviter (dommage).
Ok aussi pour l’emplacement (entre le garage et l’abri de jardin donc) ! J’y avais pensé dans un 1er temps.
En bas à gauche je dirais 1,5 m
A votre avis, il ira tondre devant la maison sans problème avec ce type d’implantation (allée en enrobé a traverser) et surtout il arrivera à revenir ?
AM 315X
Décembre 2019
+/- 500 m2
Picardie
Polo80
[img [url=https://zupimages.net/viewer.php?id=19/52/xfic.jpeg][img]
AM 315X
Décembre 2019
+/- 500 m2
Picardie
Polo80
[img [url=https://zupimages.net/viewer.php?id=19/52/se9b.jpeg][img]https://zupimages.net/up/19/52/se9b.jpeg[/img][/url]]
AM 315X
Décembre 2019
+/- 500 m2
Picardie
Polo80
[img [url=https://zupimages.net/viewer.php?id=19/52/xfic.jpeg][img]https://zupimages.net/up/19/52/xfic.jpeg[/img][/url]]
AM 315X
Décembre 2019
+/- 500 m2
Picardie
Polo80
[img [url=https://zupimages.net/viewer.php?id=19/52/u4r4.jpeg][img]https://zupimages.net/up/19/52/u4r4.jpeg[/img][/url]]
AM 315X
Décembre 2019
+/- 500 m2
Picardie
voilà une proposition.
il faut veiller à ce que la base est( un dégagement d'au moins 1m à sa gauche, le robot circule dans un couloir de 2m à la gauche du guide quand on regarde vers la base
[url=https://zupimages.net/viewer.php?id=19/52/hg93.jpeg][img]https://zupimages.net/up/19/52/hg93.jpeg[/img][/url]
Polo80
Un grand merci 🙏 pour tes conseils et surtout d’avoir pris le temps de me répondre de façon aussi détaillée.
Je valide à 100% et j’ai bien le dégagement que tu préconises, pas de soucis.
Me reste à trouver 2 plans inclinés pour mes bordures (j’ai 5cm de hauteur) mais ça pique en terme de tarif _o_
Si un bon bricoleur passe par le tropic qu’il n’hésite pas à contribuer.
Je suis à 2 doigts de valider mon mouton sur roboexpert : il est à 1760 € mais n’ayant pas repéré les hausses et baisses de prix j’hésite à attendre les soldes de Janvier pur voir si ça peut aller plus bas .... raaaaaa quel dilemme (oo) ; est-ce un bon prix (??)
Pour le kit d’installation je l’ai trouvé 50% moins cher sur eBay chez un marchand allemand (73€ au lieu de 139€).
AM 315X
Décembre 2019
+/- 500 m2
Picardie
southmen
Message par southmen »
Pour ton kit d'installation, prends du câble de 1.5mm2 à 13.90€ les 100m chez Leroy Merlin : https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/fil-electrique-1-5-mm2-h07vu-en-couronne-de-100m-noir-e1401480593, pour les agrafes tu prends du fil de tension de clôture que tu coupes tous les 10cm et que tu recourbes.
Sinon tu en as chez Barthelemy jardinage à 7€ les 100 : https://www.barthelemy-jardinage.com/produit/cavaliers-poser-cable-robot-tondeuse-automower-husqvarna-modeles/
Tu trouveras les connecteurs pour la base également : https://www.barthelemy-jardinage.com/produit/raccords-rouge-pour-automower-x5/
Et les raccords étanches sur Amazon (pour relier le câble de 1.5mm2) : https://www.amazon.fr/gp/product/B00I7ECEA0/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
Sur mon installation de 1000m de cable, cela m'a couté 140€ vs plus de 500 avec les kits d'Husqvarna !
AM 430X (HERBUS) acheté en 11/2019
Pelouse de 2 000m2
Nombreux Ilots
Région d'Orléans
Polo80
Yes merci 👍
AM 315X
Décembre 2019
+/- 500 m2
Picardie
Bon maintenant une 420 avec 2 guides, si c'est dans ton budget, permettrait en mettant la base au même endroit d'envoyer un guide au fonds du couloir en bas à gauche, l'avantage du X de la 315 n'est pas indispensable sur ton terrain. En outre vu la capacité de la 420 tu ménageras la longévité du robot et celui-ci ne passera que 8h par jour sur le terrain, utile avec des enfants petits ou des animaux.
En examinant tes photos ce sont toutes les bordures qui posent problème le long de l'allée vers le garage car le robot ne pourra tondre au ras et il restera 18 à 20cm non tondu le long des bords, il faut pour tout tondre que le robot puisse empiéter un peu sur l'allée.
Polo80
Bonjour et joyeux noël
Oui tu as bien vu, toute ma pelouse est délimitée par des bordures ciment mise pour l’enrobé des allées.
Je pensais mettre le câble périphérique juste à ras de celles ci mais maintenant que tu l’écris j’ai un doute (??).
Si j’investis et que le résultat n’est pas top je vais faire la tête (no).
4 solutions :
- je mets des bandes de fleurs le long de mes bordures ou des cailloux blancs sur 20 cm
- je place mon fil périphérique côté enrobé pour faire en sorte que le robot aille au plus près (inconvénient on va voir le fil et dur dur pour le coller aux bordures)
- investir dans un robomow apparemment plus adapté mais là je n’y connais rien sur cette marque : quel modèle ? Est-il aussi faible que l’automower ? EDIT bon je viens de regarder les robomow, c’est pas la panacée et pour les bordures ils s’en rapprochent un peu mais c’est quasi pareil apparemment...
- je laisser tomber 😭
Pour le choix du x, étant geek sur les bords, ce qui me plaisait était de contrôler via mon smartphone.
Le 420 pique encore un peu niveau prix mais, si au vu de mon terrain tu juges qu’il est plus adapté, je vais me reposer sur ton expérience.
A votre bon cœur pour les conseils !!!
AM 315X
Décembre 2019
+/- 500 m2
Picardie
Je vois vraiment une difficulté pour les 2 bandes le long de l'allée sur la dernière photo, elles sont vraiment étroites, un robot n'est pas en capacité de tondre une largeur si étroite sur une telle longueur, seul le passage du robot est possible. Pour qu'il y ait tonte il faut au moins une largeur de 1,50m entre périphérique.
Je ne me souviens pas quelle est le dépassement de la bordure pare rapport au sol de l'allée.
Polo80
Le dépassement des bordures par rapport à l’enrobé est de 4,5/5 de hauteur
La largeur des bordures est de 7 cm.
Les bandes (largeur de bordures comprise) font 1.30 côté maison et, au plus petit, 1,15 côté thuyas...mon projet semble donc fort compromis 😢 car si j’investis ce n’est pas pour continuer à tondre avec ma tondeuse thermique sur une partie du terrain.
Bon heureusement que le forum est là sinon j’aurai été très déçu ! A moins que vous ne trouviez d’autres solutions d’aménagements ? Je croise les doigts quand même 🤞
AM 315X
Décembre 2019
+/- 500 m2
Picardie
sauf si d'autres bergers ont une idée, il faut envisager une Robomow RS615 qui en mode bordure tondra les bords sans rien laisser.
Dans ce cas, pour plus de clarté dans le forum, ouvre un nouveau sujet dans la section Robomow plus bas en y reportant tes photos et plan.
Polo80
Bon encore moi !
Je me suis allègrement trompé dans le calcul de la surface à tondre ; je suis plus entre 400 et 500 m2 maxi donc je pense que le 315x sera suffisant.
J’ai étudié le robomow cet après-midi ben je suis pas franchement convaincu en terme de qualité par rapport à husqvarna. Cerise sur le gâteau, l’application iOS robomow n’est pas dispo en France.
J’ai vu le robs1000 aussi, un clone de l AM. Pas mal.
Pour mes bordures c’est décidé je ferai une bande de quelques cm d’ardoise ou de cailloux.
Pour le problème des 2 petites allées, je le positionnerai manuellement sur la parcelle devant la maison et les zones non tondues je les ferai au coupe bordure (il n’y aura pas grand chose je pense)
Je sais je suis têtu ! Mais j’ai franchement envie de passer au mouton 🐑 car en 2020 mes journées vont être très chargées et si je peux éviter de tondre ça serait top !
AM 315X
Décembre 2019
+/- 500 m2
Picardie
IskraTS11
Message par IskraTS11 »
Et sinon, je voulais savoir, est-ce que c'est adapté à tous les terrains, à tous les sols? Ceux plus secs et pierreux, ça va aussi? Parce que là je vis en ville, et si je me prendre un robomower, ce serait pour l'une de ces [url=https://tranio.com/greece/detached/]maisons en Grèce[/url], que l'on regarde pour les vacances, et je sais que ce n'est pas vraiment le même type de sols qu'en Belgique et en Picardie, comme j'ai l'habitude!
C'est pour tondre de l'herbe pas des pierres...
S'il y a de l'herbe, c'est bon, peut importe que ce soit au pole nord ou en Patagonie, encore que il y ait des limites de température pour le fonctionnement.
Polo80
AM 315X commandé à l’instant :)
AM 315X
Décembre 2019
+/- 500 m2
Picardie
