Bonjour a tous,
je viens de recevoir mon AM 315 et j'aurais besoins de vos avis pour placer la câble guide, mon terrain fait 900m2
J'ai envisagé deux possibilités, voir plans annexés. Ma préférence va a la variante avec la base placée directement contre la maison car cela plus facile pour l'alimentation électrique et le robot ne sera pas visible de la route. Par contre je ne sais pas si il ira tondre la bande située a gauche de la maison. Qu'en pensez-vous?
[URL=http://img111.xooimage.com/views/5/9/6/2020-02-08_18h08_16-5707c26.png/][IMG]http://img111.xooimage.com/files/5/9/6/2020-02-08_18h08_16-5707c26.png[/IMG][/URL]
[URL=http://img113.xooimage.com/views/9/3/8/2020-02-08_18h03_37-5707c24.png/][IMG]http://img113.xooimage.com/files/9/3/8/2020-02-08_18h03_37-5707c24.png[/IMG][/URL]
Avis installation AM 315
Terrain 900 m2
Automower 315
Terrain 900 m2
Automower 315
Ton 1er plan est le meilleur.
Le couloir du haut n'est pas très grand, cela ne devrait pas poser de problème
Si possible mettre la base dans l'angle intérieur de la maison (donc plus à gauche) et faire passer le guide derrière le trampoline et l'arbre qui est à sa droite (comme dans le 2ème plan).
Merci pour ce conseil.
j'ai encore quelques questions.
- La surface ou sera installé la base est plane sur une largeur de +- 1m et ensuite elle commence à monter pour former le talus qui a un dénivelé dapproximativement 1,5 m. Cela ne risque til pas de poser de problème?
En ce qui concerne les arbres à partir de quel diamètre de tronc nest il plus nécessaire de faire un îlot? Mes arbres sont assez jeune et on des diamètres allants de 3cm à 5 cm.
Terrain 900 m2
Automower 315
Terrain 900 m2
Automower 315
Mets nous une photo de l'emplacement de la base
Pas besoin d'iloter tes arbustes, éventuellement pour les plus fragiles un bout de tube de mousse au pied sur 20cm, ou 3 piquets en bois dépassant de 20cm du sol plantés à 10 ou 15cm du tronc en triangle.
[quote le 09/02/2020 à 19:02:59, Mheller a dit :]
Pas besoin d'iloter tes arbustes, éventuellement pour les plus fragiles un bout de tube de mousse au pied sur 20cm, ou 3 piquets en bois dépassant de 20cm du sol plantés à 10 ou 15cm du tronc en triangle.[/quote]
Oui, 3-4 piquets, c'est ce que j'ai fait aussi pour de jeunes arbres.
Paysagiste Angers
- Robomow 600 Cub Cadet 350 m² 2014
- 422 Viking sur 110 m² en 2018
- 430X chez moi sur 2200 m² juil 2019
- 105 sur 400 m2 sept 2019
- 315X sur 500 m2 oct 2019
J'essaie de faire une photo ce soir, si il ne fait pas déjà noir quand je rentre.
En ce qui concerne le trampoline, j'ai vue que certain ont mis des planche entre les pieds pour éviter que le robot ne passe sur le tube métallique les reliant, qu'en pensez-vous? Existe-t-il une autre solution un peu plus esthétique?
Terrain 900 m2
Automower 315
Terrain 900 m2
Automower 315
Tout dépend de la hauteur du tube. S'il est suffisamment haut par rapport au sol, le robot peut passer dessous (c'est l'idéal); s'il est suffisamment bas le robot peut buter dedans (si tu crains le choc, mettre de la mousse soit sur le tube, soit -c'est ma préférence- sur le robot) ; enfin si le tube est juste à la hauteur qui permet au robot de se coincer dessous, je ne vois pas d'autre solution que la planche ou des petits piquets.
