Enfuisseuse de câble
Publié : dim. févr. 16, 2020 5:21 pm
par stefffff
Est-ce que l'un d'entre vous à déjà mit du cable comme celui-ci?
Voici le lien
https://gigatek.be/fr/kabel-vob-eca-fil-d-installation-1-5-mm-noir-h07v-u--korvob15zw
Le câble est plus rigide que du souple mais ce n'est pas non plus super rigide.
Avec une enfuisseuse de cable?
https://youtu.be/LiwUDQntx6E
Je possède déjà ce câble et j aimerai savoir si l'enfuisseuse l'acceptera ou si je devrai le mettre à la main.
D'avance merci pour vos réponses.
Steffff
Publié : sam. févr. 22, 2020 11:05 pm
par Buzuck
C'est du rigide, comme le U1000-R2V conseillé sur ce forum.
Ca risque d'être compliqué avec une enfouisseuse.
Publié : sam. févr. 22, 2020 11:59 pm
par jonas0_13
Je sais bien que ce n'est pas ta question, mais pourquoi veux-tu l'enfouir ? Ca ne sert à rien et c'est beaucoup moins souple à l'usage.
Publié : dim. févr. 23, 2020 12:05 am
Pour éviter toutes confusions, le câble conseillé sur le forum est le h07v-u (noir) en 1,5 mm².
Disponible dans tous les magasins de bricolage.
Edit: comme tu est situé en Belgique, c'est aussi appelé VOB.
Publié : mer. sept. 16, 2020 1:48 pm
par chercheur
L'un d'entre vous aurait-il une adresse pour s'en fournir ?
Les prix me semblent avoir explosés ?! Plus de 30/100m
Publié : jeu. sept. 17, 2020 1:52 am
par Razmoket
Je partirais vers du 2*0.75 double isolation non rigide
Un brin de réserve en cas de rupture, meilleure protection corrosion, possibilité de détecter la distance base - coupure avec un VNA.
https://be.farnell.com/fr-BE/pro-power/2192y-0-75mmblk100m/cable-flexible-2192y-0-75mm-noir/dp/1333041?st=cable%200.75
50 / 100m, certes. Mais pas insensé non plus vu les avantages.
Publié : mar. sept. 22, 2020 6:39 pm
par Buzuck
[quote le 16/09/2020 à 23:52:55, Razmoket a dit :]Je partirais vers du 2*0.75 double isolation non rigide
Tu peux nous en dire plus sur cette dtection ?
Publié : mar. sept. 22, 2020 8:12 pm
par jonas0_13
La solution préconisée sur ce forum (car elle a fait ses preuves) est le câble rigide H07VU 1.5 mm2 noir (ou éventuellement jaune/vert). On le trouve par exemple [a https://www.bricodepot.fr/nanterre/fil-h07vu-noir-ep-15mm2-l-100m/prod10674/]ici [/a] à 11.80 la couronne de 100m.
