Besoin d'avis sur schéma d'installation (environ 1300m²)
Drakojane
Message par Drakojane »
J'envisage d'acheter un automower 430X.
Je vous joins mes réflexions concernant notre jardin. Il existe des pentes mais après calcul celles-ci ne dépassent jamais les 19%, essentiellement sur la partie droite du jardin.
Concernant le passage étroit menant sur la partie gauche du jardin, la largeur du passage fait 140cm au minimum, ce qui laisse la place de placer les câbles périphériques à 35cm de chaque côté, puis le câble guide à 30cm du câble périphérique d'en bas, afin de lui laisser la place de passer sur la gauche du câble périphérique.
J'ai pensé faire une zone secondaire concernant la petite zone du jardin de gauche, pour éviter d'avoir à creuser 2 tranchées dans mon allée.
Si vous avez des suggestions n'hésitez pas !
[url=https://www.noelshack.com/2020-09-6-1582999615-plan-jardin-avec-fils-guides-et-peripherique.png][img]https://image.noelshack.com/minis/2020/09/6/1582999615-plan-jardin-avec-fils-guides-et-peripherique.png[/img][/url]
Pour autant qu'on puisse juger sur ce croquis sommaire, ton projet me semble correct.
Il est tout à fait possible de faire une zone secondaire, mais ayant moi-même l'expérience de ce système, je peux te dire que c'est très contraignant. A ta place je n'hésiterais pas à creuser les tranchées, d'autant plus qu'elle peuvent être très étroites.
Drakojane
Merci pour votre conseil.
Si je veux éviter la zone secondaire, comment organiser le passage du robot ? Faut-il que je crée 3 tranchées (2 périphériques pour le câble périphérique et une pour le câble guide) ? Ne dois-je pas respecter 30cm entre le câble périphérique et le câble guide ? (ce qui implique une largeur minimum de tout de même 60cm) ?
L'allée dans laquelle je devrais creuser les tranchées est en bitume, est-ce réalisable ? Puis-je recouvrir ma tranchée avec du bitume frais afin de recouvrir le fil ou cela risque-t-il d'interférer avec le câble ?
Merci !
Tranchées : des sillons à la disqueuse suffisent pour mettre les câbles et ensuite recouvrir pour protéger/faire plus discret (ou pas).
Attention, avant de creuser, faire des essais en plaquant les fils au sol avec de l'adhésif.
Questions.
Par contre, à gauche en haut, il y a 2 zones isolées non communicantes
donc il faudra en choisir une pour y faire aboutir le guide (ce qui assurera un retour rapide à la base).
Et en haut, au-dessus de la maison on voit une zone marron comme celle-du bas :
ne peut-il pas y avoir un passage pour rejoindre la zone isolées de droite ?
Quid du passage de l'allée piétonne ?
Sur le plan, le trait bleu est étrange ...
Drakojane
Je ne l'ai volontairement pas fait passer par les 2 zones isolées en haut à gauche, qui ne seront pas tondues par le robot. Celle tout à gauche est sous les pins, le sol est davantage de l'humus que de la pelouse, et j'envisage de faire pousser une prairie sur la zone isolée de droite.
Je pourrais créer un passage sur la zone piétonne en haut de la maison pour y faire passer le robot, il s'agit d'une petite allée briquée, mais le jeu ne me semble pas en valoir la chandelle.
OL pour les 2 zones en haut.
C'est comme pour la chandelle :
quand on a goûté à l'automatisation ... on a envie de tout automatiser !
Pour la partie derrière l'allée piétonne, il suffira de modifier éventuellement l'installation ultérieurement.
