Avis instal automower 315
Publié : dim. mars 08, 2020 6:36 pm
par Flag79
Je viens d'acheter un automower 315 et je vais devoir installer le parc du mouton.
Il me semble avoir compris dans la notice que l'on peut utiliser le fil de contour comme guide pour atteindre une zone, ce qui, pour des distances proches ne serait pas gênant (j'ai quand même un doute).
J'ai trois zones de tontes dont 2 ou le robot pourrait être visible.
Je vous joint 2 projets d'implantation et j'aimerais avoir un retour de jardinier expérimentés.
Plan 1: https://ibb.co/rGdhpf9
Plan 2: https://ibb.co/CHnndR0
Publié : dim. mars 08, 2020 7:29 pm
par shaka
[url=https://ibb.co/rGdhpf9][img]https://i.ibb.co/SXfgm7S/Plan-tonte-page-002.jpg[/img][/url]
[url=https://ibb.co/CHnndR0][img]https://i.ibb.co/qrRRGT1/Plan-tonte-2.jpg[/img][/url]
Publié : lun. mars 09, 2020 3:19 am
Le 2nd plan me paraît mieux car le guide est alors présent dans toutes les zones, ce qui assure un retour à la base efficace quand les batteries sont vides, en plus de gérer aussi simplement les départs de tonte dans ces zones.
Publié : lun. mars 09, 2020 9:28 am
par Flag79
Merci votre retour, je pense effectivement la même chose, ce qui me gêne, c'est la visibilité du mouton à cet endroit.
Dans la notice, dans le paramétrage des départs de zone, il me semblait comprendre que nous pouvons utiliser la boucle périphérique pour diriger le mouton sur zone (et ma zone 3 n'étant pas plus loin avec fil guide ou boucle gauche, je pensais ma version 1 inintéressante pour mise en place de la bergerie)
Menu installation => configuration de la zone de tonte => Zone3:
- Comment: gauche
- A quelle distance: X mètres - A déterminer
- combien de fois: 21%
-Désactiver/Activer: Activer
Je fais erreur ?
Publié : lun. mars 09, 2020 8:01 pm
[quote]ce qui me gêne, c'est la visibilité du mouton à cet endroit. [/quote]
C'est-à-dire ?
Sinon il suffit de le planquer dans une "niche" ou dans le parterre "blanc" à droite, en léger retrait de la zone de tonte (si c'est possible).
Un départ distant sur le périphérique peut être intéressant mais pour envoyer le robot tondre dans une zone sans guide (et a priori non loin de la base),
mais je disais que c'était nettement moins efficace de faire des RETOURS par le périphérique
or le robot sera piégé dans la partie du haut s'il ne peut pas "renifler" la base.
Car si tu actives le retour par le périphérique, le robot risque de l'utiliser aussi quand il est dans la zone du bas.
Il faudrait jouer sur le temps de recherche du périphérique pour que le guide reste le mode privilégié de retour,
(ie mettre à 0 le temps de recherche du guide et monter le temps pour commencer à chercher le périphérique faute d'avoir trouvé le guide à ??? min : il faudrait tester le temps max que mets le robot pour trouver le guide en étant dans la zone du bas pour remplacer les ??? : 5 min ? moins ? plus ?)
Mais quand il sera dans la zone du haut, il va donc tourner tout ce temps sans tondre avant de chercher le périphérique.
Ca marche mais ça va faire pas mal de roulage dans la petite zone.
Publié : lun. mars 09, 2020 8:22 pm
par Flag79
Ah oui, j'oubliais que le choix du retour par guide ou pourtour n'a qu'une config pour toutes les zones; effectivement il peut tourner un moment en haut avant de rentrer.
Merci pour cette remarque très utile :)
Je vais regarder pour une niche, mais je pense que tenter la solution 2 peut être intéressante en affinant le temps de recherche guide.
Publié : mar. mars 10, 2020 4:36 pm
Pour la niche, elle peut se bricoler : voir le topic "abri" même si beaucoup d'images ont disparu,
et planquer dans une haie, un massif c'est pas mal non plus.
[a http://emmanuel.ostenne.free.fr/photos/mouton/#plansabri]Le mien[/a] est entre un tas de bois et des poubelles, en léger retrait de la zone de tonte sur des plaques de terrasses (là aussi au moindre prix).
Publié : mer. mars 11, 2020 12:47 am
Rappel...le principe avec un terrain en U et un robot à un seul guide la base doit-être la plus proche de l'une des extrémités du U, le guide allant à l'autre extrémité.
Cela n'est pas tout à fait le cas dans ton 2ème plan et pas du tout dans le 1er plan. _o_
