Juste acquéreur d'un Automower 315X, je souhaiterais avoir votre avis sur le bon choix d'emplacement de la base.
Quant je vois ce qui est indiqué sur le guide d'installation, il faut respecter un rayon de 3m sur les 180° de la base.
Cette préconisation qui rend l'emplacement que je souhaite utiliser incompatible...
Quant pensez-vous ?
[img https://zupimages.net/up/20/12/e1et.png]
[img https://zupimages.net/up/20/12/apti.jpg]
[img https://zupimages.net/up/20/12/euvo.jpg]
[img https://zupimages.net/up/20/12/op72.jpg]
En vous remerciant
Conseil installation base Automower 315X
La préconisation n'est pas pertinente. De manière générale les préconisation de la doc HSQV sont très conservatrices ; sans doute pour éviter au maximum les soucis aux installateurs.
La principale préconisation impérative est que le robot doit pouvoir parcourir 2 mètres en ligne droite dans l'axe de la base quand il sort. En d'autres termes le guide doit être rectiligne sur 2 mètres en sortant de la base.
Pour le reste, la base peut très bien être dans un angle ; c'est même souvent un très bon emplacement (mes 2 bases y sont). Tu peux éventuellement utliser le [a http://www.davancens.com/user_michel/Divers/AM_fans_forum/cablage_jp_maleff.jpg]câblage "JPMaleff"[/a] pour empêcher le robot d'aller sur la base pendant la tonte, mais je ne pense pas que ce soit obligatoire.
Ce qui risque en revanche de poser quelques problèmes, c'est la bande de gazon étroite qui longe l'abri métal. Quelle est sa largeur ?
Oui faire revenir le câble le long de la base comme si elle était en retrait est une bonne idée.
Il faudra peut être ajuster l'angle si le robot bute sur le périphérique lors des manoeuvres de sortie.
La terrasse étant au niveau de la pelouse, mettre le périphérique à 0 cm (moins de 10 cm) permettra de faire la bordure et d'élargir le couloir à cet endroit.
Dans le couloir le robot va jouer au flipper : observer son comportement pour voir s'il n'y passe pas trop de temps et n'abime pas le terrain à force.
Comme Keops je conseille de mettre le câble à 0 cm de la terrasse. Perso je glisse simplement le câble entre la terrasse et la terre de la pelouse en m'aidant d'une bêche pour élargir un peu la fente (l'idéal est [a https://www.manomano.fr/catalogue/p/dresse-bordure-demi-lune-15868208?g=1&referer_id=688928&gclid=Cj0KCQjwjcfzBRCHARIsAO-1_OqqDcRF2mgphpZ9ZK4FA-fXy3qsaWTCyyQrvSwvKxjmtUUZqirrZ10aAn20EALw_wcB]une bêche à dresser les bordures)[/a] et un petit bâton pour pousser le câble. Ca va très vite et c'est impeccable.
Je confirme tout ce qui vient d'être dit, pour le reste il faudra protéger le bas du toboggan pour éviter que le robot ne se coince dessous
[quote ] Keops62 a dit:
Une planche sous la réception du toboggan devrait suffire si le robot risque de s'y coincer. [/quote]
Bonjour a tous.
Merci pour l'ensemble de vos remarques et conseils
[quote le 18/03/2020 à 00:06:53, jonas0_13 a dit :]Ce qui risque en revanche de poser quelques problèmes, c'est la bande de gazon étroite qui longe l'abri métal. Quelle est sa largeur ?[/quote]
La bande de gazon ce rétrécit vers le fond du "couloir" 70cm a env 30cm
Je pense que je vais isoler cette zone et y passer un petit coup de tondeuse "coupe bordure" de temps à autre...
[quote le 18/03/2020 à 10:47:40, jonas0_13 a dit :]Comme Keops je conseille de mettre le câble à 0 cm de la terrasse. Perso je glisse simplement le câble entre la terrasse et la terre de la pelouse en m'aidant d'une bêche pour élargir un peu la fente (l'idéal est [a https://www.manomano.fr/catalogue/p/dresse-bordure-demi-lune-15868208?g=1&referer_id=688928&gclid=Cj0KCQjwjcfzBRCHARIsAO-1_OqqDcRF2mgphpZ9ZK4FA-fXy3qsaWTCyyQrvSwvKxjmtUUZqirrZ10aAn20EALw_wcB]une bêche à dresser les bordures)[/a] et un petit bâton pour pousser le câble. Ca va très vite et c'est impeccable.[/quote]
J'ai investi dernièrement dans un "dresse bordure" vite rentabilisé je pense vu les longueurs.
[quote le 18/03/2020 à 11:52:44, Mheller a dit :]Je confirme tout ce qui vient d'être dit, pour le reste il faudra protéger le bas du toboggan pour éviter que le robot ne se coince dessous
[quote] Keops62 a dit:
Une planche sous la réception du toboggan devrait suffire si le robot risque de s'y coincer. [/quote] [/quote]
Noté, on fera ce qu'il faut.
Le robot tondeuse n'aime pas les couloirs étroits et encore moins s'ils finissent en pointe !
Donc oui il vaut mieux lui interdire l'accès.
