Aide installations
Vroom22
Aide installations
Message par Vroom22 »
Bonjour je me suis procuré un Husqvarna 440, je possède a peu près 3000 M2 a tondre qui deviendra arboré a terme.
Je vais installer moi même le fil périphérique et j'ai besoin de vos lumières.
J'ai pas mal d'îlots (5) sur la pelouse est ce que je dois les entourer du fil périphérique ou je laisse le robot se débrouiller . Et si je mets le fil autour de l'îlot est ce que je le mets a 30 cm ou je le colle sur l'îlot, merci
https://ibb.co/pJDGKzQ
https://ibb.co/FD8twHN
Husqvarna 440
Aide installations
il faut utiliser le code d'intégration de l'image:
[url=https://ibb.co/pJDGKzQ][img]https://i.ibb.co/wMH3QW7/IMG-20200319-091940.jpg[/img][/url]
[url=https://ibb.co/FD8twHN][img]https://i.ibb.co/P618hD3/IMG-20200319-091900.jpg[/img][/url]
Si tes ilots sont les massifs vu sur les photos, oui il faut les iloter et selon la nature du paillis (roulable ou pas) mettre le fil à 10 ou 30cm du bord du massif.
Un paillis en miscanthus permet de rouler dessus.
Vroom22
Aide installations
Ok merci, le paillis est du résidu de feuillu. J'ai commencé a mettre le fil autour du terrain, j'ai déjà utilisé 300m et je n'en suis même pas a la moitié
Husqvarna 440
Vroom22
Aide installations
Je suis confronté à une autre interrogation, j'ai une petite bande de pelouse de 170 de large par 230 de long, est ce que je dois l'intégrer a la zone de tonte ou cela risque t'il d'être trop étroit pour le robot.
[img ]IMG-20200320-171117
Husqvarna 440
Vroom22
Aide installations
Je suis désolé je ne trouve pas la façon d'insérer des photos
Husqvarna 440
Vroom22
Aide installations
[url=https://ibb.co/2sNTdjM][img]https://i.ibb.co/s6HZqF1/IMG-20200320-171117.jpg[/img][/url]
Husqvarna 440
Aide installations
Tu peux l'intégrer sans problème, elle est suffisamment large et courte.
Vroom22
Aide installations
Ok merci
Husqvarna 440
Vroom22
Aide installations
Bonjour j'ai enfin pu terminer la pose du fil périphérique (600m), j'ai une question concernant le câble basse tension qui alimente la base, j'ai lu qu'on ne pouvait pas l'enrouler or j'ai 10 mètres de trop. Est ce que je dois le mettre à plat et faire un circuit comme avec le périphérique ou est ce que je peux le raccourcir ? merci.
Husqvarna 440
Aide installations
[b]Ne jamais raccourcir le fil basse tension[/b], tu le pose comme si c'était une réserve de fil en aller retour.
Vroom22
Aide installations
Ok merci
Husqvarna 440
