Nouvelle installation d'un 450X
MarcusGraecus
Message par MarcusGraecus »
Je voudrais acheter le 450X, mais est-ce le bon choix?
Voici mon terrain:
[URL=http://img111.xooimage.com/views/3/2/1/image-57273ab.jpg/][IMG]http://img111.xooimage.com/files/3/2/1/image-57273ab.jpg[/IMG][/URL]
J'ai 2600m² de pelouse
3500m² dont 2600m² de pelouse.
450X dans le viseur!
Si tu as le budget la 450X ne se fatiguera pas trop et elle a effectivement 3 guides utiles pour ton terrain.
Je crains que la boucle guide bleue soit trop longue, je pense qu'il faudra raccorde le guide au périphérique opposé à côté du raccord du guide jaune en lui faisant traverser l'allée d'accès.
Il y a beaucoup d'ilots, sont-ils justifiés.
Quelques photos seraient utile.
plipou14
Message par plipou14 »
Quelques chiffres pour commencer,
Un 430X c'est une programmation de 19h par jour.
Un 440 c'est une programmation de 15h par jour.
Un 450X c'est une programmation de 12h par jour.
Seuls les 2 dernières ont 3 fils guides c'est un plus mais pas indispensable dans votre terrain.
@Mheller attention à l'inversion du champ magnétique en raccordant le guide de l'autre côté (à revérifier sur les G3)
Edit : sous entendu sans créer de faux ilot avec la maison... sinon pas de soucis.
Les ilots peuvent être "connecté" avant la boucle guide (ça peut faire gagner de précieux mètres). Sinon mettre la base en face de là où vous proposez mais attention aux autres boucles dans ce cas.
330x
version 7.04
1300m2
coupe : 2
novembre 2014
Basse-Normandie
8820 h 11/2019
@ plipou14
Non il n'y aura pas d'inversion du champ magnétique, on est dans le même cas que l'autre post.
Pour le reste j'attends des photos.
plipou14
@ Mheller J'ai corrigé mon post (:).
Des photos seraient effectivement les bienvenus...
330x
version 7.04
1300m2
coupe : 2
novembre 2014
Basse-Normandie
8820 h 11/2019
MarcusGraecus
Voici deux photos prisent coté Est :
[URL=http://img112.xooimage.com/views/f/d/7/vue3-572a49f.jpg/][IMG]http://img112.xooimage.com/files/f/d/7/vue3-572a49f.jpg[/IMG][/URL]
[URL=http://img115.xooimage.com/views/7/f/6/vue4-572a4a5.jpg/][IMG]http://img115.xooimage.com/files/7/f/6/vue4-572a4a5.jpg[/IMG][/URL]
Aux vues des photos il n'y a que le bassin avec le pont japonais à iloter.
mettre un piquet dépassant de 20cm sous le toboggan pour éviter que le robot se coince dans la partie la plus basse.
Sur la 1ère photo derrière le portique, qui n'a pas besoin d'être iloté, en haut à droite je ne vois pas bien ce que c'est.
Sur ton plan tu ilotes la cabane, quel est la largeur de la bande de pelouse derrière.
MarcusGraecus
Merci à vous! la notice est devenue plus claire grâce à vos commentaires!
Donc si j'ai bien compris, seul le bassin est à îloter, plus quelque "barrières" anti coincement et on est bon?
DU coup ai-je vraiment besoin de fil guide avec le 450X qui est équipé du GPS?
Car dans ce cas j'arrive à tout juste un fil périphérique de 400m tout pile!
[URL=http://img112.xooimage.com/views/7/5/8/vue6-572baae.jpg/][IMG]http://img112.xooimage.com/files/7/5/8/vue6-572baae.jpg[/IMG][/URL]
oui tu as besoin des fils guides ils servent non seulement à rapatrier le robot quand il a besoin de se charger (le GPS n'est d'aune utilité), mais ils concourent aussi à la cartographie du terrain en combinant leurs signaux avec ceux du périphérique et ceux du GPS.
