Conseil avant installation
Bonjour à tous
voila, je suis en possesion d un AM 440, je prepare tranquillement la preparation et l installation du robot
Avant de vous proposer mon schéma complet de l installation et pour gagner un peu de temps, je joins quelques photos pour savoir, si je dois iloter ou pas
Magnolias
[url=https://zupimages.net/viewer.php?id=20/12/q7ai.jpg][img]https://zupimages.net/up/20/12/q7ai.jpg[/img][/url]
cirterne enterrée
[url=https://zupimages.net/viewer.php?id=20/12/wwdy.jpg][img]https://zupimages.net/up/20/12/wwdy.jpg[/img][/url]
zone petit pommier
[url=https://zupimages.net/viewer.php?id=20/12/4j34.jpg][img]https://zupimages.net/up/20/12/4j34.jpg[/img][/url]
zone cerisier
[url=https://zupimages.net/viewer.php?id=20/12/ow96.jpg][img]https://zupimages.net/up/20/12/ow96.jpg[/img][/url]
Autre question
un Am 440 a 3 guides. Je n 'ai pas trouvé dans le manuel, l'espace maximal entre les 3 guides , et l espace avec le cable peripherique?
Merci pour vos reponses
je reviendrai avec mon plan pour une validation avant de planter les fils.....
Magnolias
cirterne enterrée
zone petit pommier
zone cerisier
Autre question
AM 440
Manche - Saint-Lô
Terrain pas trop compliqué et plat
Surface 2950m²
Manche - Saint-Lô
Surface 2950m²
Sur tes photos il n'y a rien à iloter, juste veiller à ce que la taque verte de la citerne soit bien au même niveau que le sol.
Merci Mheller pour tes précieux conseils(+). Je vous propose donc mon projet d installation avec mon robot AM 440 avec une série de photos pour vous montrer mon environnement. J ai mis des numéros sur mon plan d'installation reprenant les photos des points stratégiques
Projet
[url=https://zupimages.net/viewer.php?id=20/13/ivml.jpg][img]https://zupimages.net/up/20/13/ivml.jpg[/img][/url]
Passage P1
[url=https://zupimages.net/viewer.php?id=20/13/f3jo.jpg][img]https://zupimages.net/up/20/13/f3jo.jpg[/img][/url]
Passage P2
[url=https://zupimages.net/viewer.php?id=20/13/fk25.jpg][img]https://zupimages.net/up/20/13/fk25.jpg[/img][/url]
Petit plan d'eau N°3
[url=https://zupimages.net/viewer.php?id=20/13/n8lb.jpg][img]https://zupimages.net/up/20/13/n8lb.jpg[/img][/url]
Arbre Noyer N° 4 et pommier N°5
[url=https://zupimages.net/viewer.php?id=20/13/kj9r.jpg][img]https://zupimages.net/up/20/13/kj9r.jpg[/img][/url]
Bac a fleurs N°6
[url=https://zupimages.net/viewer.php?id=20/13/o5x6.jpg][img]https://zupimages.net/up/20/13/o5x6.jpg[/img][/url]
Stockage bois N°7
[url=https://zupimages.net/viewer.php?id=20/13/6knu.jpg][img]https://zupimages.net/up/20/13/6knu.jpg[/img][/url]
Arbuste N°8
[url=https://zupimages.net/viewer.php?id=20/13/1gb2.jpg][img]https://zupimages.net/up/20/13/1gb2.jpg[/img][/url]
Arbre à papillons N°9
[url=https://zupimages.net/viewer.php?id=20/13/u5l9.jpg][img]https://zupimages.net/up/20/13/u5l9.jpg[/img][/url]
Magnolias N°10
Petits pommiers N°11
Zone rosiers
[url=https://zupimages.net/viewer.php?id=20/13/zz1e.jpg][img]https://zupimages.net/up/20/13/zz1e.jpg[/img][/url]
Voila, j espère que mon plan d'installation et mes photos sont suffissament claires pour vous faire une idée de jardin et valider ou non mon projet
J'ai mis 2 guides, sachant que l AM 440 doit en avoir 3
Merci pour vos retours
Bonne journée
Projet
Passage P1
Passage P2
Bac a fleurs N°6
Stockage bois N°7
Arbuste N°8
Magnolias N°10
Zone rosiers
Bonne journée
AM 440
Manche - Saint-Lô
Surface 2950m²
Manche - Saint-Lô
Surface 2950m²
couper éventuellement les branches trop basses arbre à papillon.
La barre qui relie les pieds du trampoline est-elle enterrée ou dépasse t'elle du sol, dans ce cas il faut interdire le passage du robot à son aplomb en mettant une planchette de bois.
Tu as 3 guides utilises le 3ème pour aller au dessus du poulailler et fait descendre le guide 1 tout en bas.
Ok pour l arbre à papillon, je couperait les branches
Sinon, je pensais mettre de la mousse noire isolante pour proteger les barres au sol du trampoline au lieu des planches de bois, cela peut marcher?
Ok pour descendre le guide 1 plus bas
En revanche est ce que je peux mettre mon guide 3 passant par la gauche de la zone rosier, c est a dire en passant par le cable périphérique, ou alors en empruntant le même circuit que G1 er G2?
Sur les photos, on voit qu'il est bien miné par les taupes et autres crevasses, j espère que le robot fera son job!!
AM 440
Manche - Saint-Lô
Surface 2950m²
Manche - Saint-Lô
Surface 2950m²
La zone rosier est-elle un ilot? dans ce cas c'est possible.
Si les barres dépassent du sol il faut interdire le passage du robot à leur emplacement.
Ok, je vais mettre des planches
Si j ai bien compris pour un ilot, les câbles jointif annulent le signal et on peut passer un câbles guide
Sinon, les connections avec les wagos, on les mets directement dans le sol avec du silicone?Ou dans une petite boîte de derivation?
AM 440
Manche - Saint-Lô
Surface 2950m²
Manche - Saint-Lô
Surface 2950m²
pour l'ilot on peut faire traverser la liaison bien jointive par un guide dans 99% des cas (le contraire de ce qu'affirme le manuel).
Compte tenu de ce passage possible je te propose un autre positionnement des guides:
[url=https://zupimages.net/viewer.php?id=20/13/iev2.jpg][img]https://zupimages.net/up/20/13/iev2.jpg[/img][/url]
Je mets directement les wagos siliconés dans le sol, une précaution facile à réaliser: prendre une photo de l'emplacement de la connexion pour la retrouver facilement par la suite au cas où.
Merci mellher, t es un chef
Je vais commencer mon installation d ici peu
Y a t il u espacement a respecter entre les fils guidés sur la longueur des 2metres frontal depuis la base?
AM 440
Manche - Saint-Lô
Surface 2950m²
Manche - Saint-Lô
Surface 2950m²
non ils peuvent rester collés.
