Conseil avant installation
Publié : dim. mars 22, 2020 7:42 pm
par lasten
Bonjour à tous
voila, je suis en possesion d un AM 440, je prepare tranquillement la preparation et l installation du robot
Avant de vous proposer mon schéma complet de l installation et pour gagner un peu de temps, je joins quelques photos pour savoir, si je dois iloter ou pas
Magnolias
[url=https://zupimages.net/viewer.php?id=20/12/q7ai.jpg][img]https://zupimages.net/up/20/12/q7ai.jpg[/img][/url]
cirterne enterrée
[url=https://zupimages.net/viewer.php?id=20/12/wwdy.jpg][img]https://zupimages.net/up/20/12/wwdy.jpg[/img][/url]
zone petit pommier
[url=https://zupimages.net/viewer.php?id=20/12/4j34.jpg][img]https://zupimages.net/up/20/12/4j34.jpg[/img][/url]
zone cerisier
[url=https://zupimages.net/viewer.php?id=20/12/ow96.jpg][img]https://zupimages.net/up/20/12/ow96.jpg[/img][/url]
Autre question
un Am 440 a 3 guides. Je n 'ai pas trouvé dans le manuel, l'espace maximal entre les 3 guides , et l espace avec le cable peripherique?
Merci pour vos reponses
je reviendrai avec mon plan pour une validation avant de planter les fils.....
Publié : lun. mars 23, 2020 12:04 am
Sur tes photos il n'y a rien à iloter, juste veiller à ce que la taque verte de la citerne soit bien au même niveau que le sol.
Publié : mar. mars 24, 2020 3:08 pm
par lasten
Merci Mheller pour tes précieux conseils(+). Je vous propose donc mon projet d installation avec mon robot AM 440 avec une série de photos pour vous montrer mon environnement. J ai mis des numéros sur mon plan d'installation reprenant les photos des points stratégiques
Projet
[url=https://zupimages.net/viewer.php?id=20/13/ivml.jpg][img]https://zupimages.net/up/20/13/ivml.jpg[/img][/url]
Passage P1
[url=https://zupimages.net/viewer.php?id=20/13/f3jo.jpg][img]https://zupimages.net/up/20/13/f3jo.jpg[/img][/url]
Passage P2
[url=https://zupimages.net/viewer.php?id=20/13/fk25.jpg][img]https://zupimages.net/up/20/13/fk25.jpg[/img][/url]
Petit plan d'eau N°3
[url=https://zupimages.net/viewer.php?id=20/13/n8lb.jpg][img]https://zupimages.net/up/20/13/n8lb.jpg[/img][/url]
Arbre Noyer N° 4 et pommier N°5
[url=https://zupimages.net/viewer.php?id=20/13/kj9r.jpg][img]https://zupimages.net/up/20/13/kj9r.jpg[/img][/url]
Bac a fleurs N°6
[url=https://zupimages.net/viewer.php?id=20/13/o5x6.jpg][img]https://zupimages.net/up/20/13/o5x6.jpg[/img][/url]
Stockage bois N°7
[url=https://zupimages.net/viewer.php?id=20/13/6knu.jpg][img]https://zupimages.net/up/20/13/6knu.jpg[/img][/url]
Arbuste N°8
[url=https://zupimages.net/viewer.php?id=20/13/1gb2.jpg][img]https://zupimages.net/up/20/13/1gb2.jpg[/img][/url]
Arbre à papillons N°9
[url=https://zupimages.net/viewer.php?id=20/13/u5l9.jpg][img]https://zupimages.net/up/20/13/u5l9.jpg[/img][/url]
Magnolias N°10
Petits pommiers N°11
Zone rosiers
[url=https://zupimages.net/viewer.php?id=20/13/zz1e.jpg][img]https://zupimages.net/up/20/13/zz1e.jpg[/img][/url]
Voila, j espère que mon plan d'installation et mes photos sont suffissament claires pour vous faire une idée de jardin et valider ou non mon projet
J'ai mis 2 guides, sachant que l AM 440 doit en avoir 3
Merci pour vos retours
Bonne journée
Publié : mar. mars 24, 2020 4:52 pm
couper éventuellement les branches trop basses arbre à papillon.
La barre qui relie les pieds du trampoline est-elle enterrée ou dépasse t'elle du sol, dans ce cas il faut interdire le passage du robot à son aplomb en mettant une planchette de bois.
Tu as 3 guides utilises le 3ème pour aller au dessus du poulailler et fait descendre le guide 1 tout en bas.
Publié : mar. mars 24, 2020 7:22 pm
par lasten
Ok pour l arbre à papillon, je couperait les branches
Sinon, je pensais mettre de la mousse noire isolante pour proteger les barres au sol du trampoline au lieu des planches de bois, cela peut marcher?
Ok pour descendre le guide 1 plus bas
En revanche est ce que je peux mettre mon guide 3 passant par la gauche de la zone rosier, c est a dire en passant par le cable périphérique, ou alors en empruntant le même circuit que G1 er G2?
Sur les photos, on voit qu'il est bien miné par les taupes et autres crevasses, j espère que le robot fera son job!!
Publié : mar. mars 24, 2020 11:43 pm
La zone rosier est-elle un ilot? dans ce cas c'est possible.
Si les barres dépassent du sol il faut interdire le passage du robot à leur emplacement.
Publié : mer. mars 25, 2020 8:45 am
par lasten
Ok, je vais mettre des planches
Si j ai bien compris pour un ilot, les câbles jointif annulent le signal et on peut passer un câbles guide
Sinon, les connections avec les wagos, on les mets directement dans le sol avec du silicone?Ou dans une petite boîte de derivation?
Publié : mer. mars 25, 2020 11:36 am
pour l'ilot on peut faire traverser la liaison bien jointive par un guide dans 99% des cas (le contraire de ce qu'affirme le manuel).
Compte tenu de ce passage possible je te propose un autre positionnement des guides:
[url=https://zupimages.net/viewer.php?id=20/13/iev2.jpg][img]https://zupimages.net/up/20/13/iev2.jpg[/img][/url]
Je mets directement les wagos siliconés dans le sol, une précaution facile à réaliser: prendre une photo de l'emplacement de la connexion pour la retrouver facilement par la suite au cas où.
Publié : mer. mars 25, 2020 11:54 am
par lasten
Merci mellher, t es un chef
Je vais commencer mon installation d ici peu
Y a t il u espacement a respecter entre les fils guidés sur la longueur des 2metres frontal depuis la base?
Publié : mar. mars 31, 2020 6:08 pm
non ils peuvent rester collés.
