Conseils achat 310, 315 ou 315X et installation
Tibi
Message par Tibi »
Vous trouverez ci-dessous des photos et un plan de mon terrain, zone 1 environ 360 m2 et zone 2 environ 380m2 soit un total de 750m2, celui-ci me semble peu complexe (j’attends votre avis !!!), mais présente deux difficultés, la pente et le passage entre les deux zones de tonte.
Plan
https://imagizer.imageshack.com/v2/484x480q90/r/923/kgcYHG.png
Pour la pente, je pense que les nouveaux robots tondeuse ne doivent pas avoir de difficultés (j’envisage l’achat d’un 310 ou d’un 315X le GPS peut peut-être faciliter le passage étroit ?), par contre j’ai quelques inquiétudes pour mon passage qui ne fait que 1 mètre de large sur 15m de long, gravillons posés sur des plaques alvéolaires stabilisatrices, est-ce que le robot va pouvoir passer pour se rendre sur la 2nd zone de tonte ?
J’envisage de mettre la base au pied du chalet (arrivée courant existante) et d’installer le fil guide (en rouge) et le périphérique (en vert) comme sur le plan.
L’emplacement de la base me semble le plus adapté, afin que le mouton revienne à la base depuis la zone 2 en descendant la butte plutôt que l’inverse.
Zone1
https://imagizer.imageshack.com/v2/640x480q90/922/KrDL6B.jpg
Chalet pour base
https://imagizer.imageshack.com/v2/640x480q90/922/bfw7uP.jpg
Passage photo 1
https://imagizer.imageshack.com/v2/640x480q90/921/IgAzj4.jpg
Passage photo 2
https://imagizer.imageshack.com/v2/640x480q90/922/hDRCBl.jpg
Passage photo 3
https://imagizer.imageshack.com/v2/640x480q90/924/UYh2pW.jpg
Zone 2
https://imagizer.imageshack.com/v2/640x480q90/924/49WHA8.jpg
J’attends vos avis et vos conseils avisés
Merci d’avance
Saône et Loire 71 (Bourgogne)
AM 315 (2020)
750 m2
Tibi
Message par Tibi »
Suite au conseil de Mheller, voici mes photos
Plan
[img]https://i.ibb.co/H4HrNxy/plan.png[/img]
Zone1
[img]https://i.ibb.co/JFSWfdT/Zone-1.jpg[/img]
Chalet pour base
[img]https://i.ibb.co/LpLL6DN/Chalet-emplacement-base.jpg[/img]
Passage photo1
[img]https://i.ibb.co/6JjPBJM/passage-photo1.jpg[/img]
Passage photo2
[img]https://i.ibb.co/hy0w4pz/passage-photo-2.jpg[/img]
Passage photo3
[img]https://i.ibb.co/QFPHLHj/passage-photo-3.jpg[/img]
Zone 2
[img]https://i.ibb.co/RS36sjZ/Zone-2-1.jpg[/img]
AM 315 (2020)
750 m2
Conseils et installation
tu vas éditer ton dernier message et remplacer tes liens par le BBCode qui se trouve en bas à droite de ton image imgbb dans l'onglet intégration.
Tibi
Message par Tibi »
Merci Mheller, suite à tes conseils j'ai réussi à intégrer les photos dans mon précédent message
AM 315 (2020)
750 m2
chaitali31
Message par chaitali31 »
Excellent thread..!!!
Tibi
Message par Tibi »
Personne ne peut m'aider sur mon projet???
AM 315 (2020)
750 m2
Tibi
Message par Tibi »
Après avoir regardé plusieurs commentaires sur le forum, je pense choisir le modèle 315 (le modèle 310 me semble trop juste pour la surface) par contre j'hésite toujours entre le 315 et le 315x, la différence de prix est relativement conséquente et je ne suis pas sûr de l'utilité pour mon cas.
J'attends vos retours en particulier pour mon passage étroit et la pente
AM 315 (2020)
750 m2
La 315 est suffisante, l'assistance du GPS n'est pas indispensable, cependant la 315X apporte aussi la connectivité automower connect qui permet de controler le robot depuis un smartphone.
Pour un peu moins cher que la 3154X tu peux ajouter cette connexion en option sur la 315.
Pour le passage le long de la maison il faudra tester. A priori je mettrais le périphérique légèrement sous la haie, je mettrais le guide à 30cmet l'autre périphérique à 35cm du mur de la maison, le gravier doit être stabilisé pour que le robot ne s'enfonce pas dedans ( plaque stabilisatrice alvéolée).
Veiller aussi à ce que le pavage le long des pelouses soit à niveau avec gravier et pelouse pour que le robot puisse empiéter un peu sur le gravier afin qu'il ne reste pas de bords non tondus, pour ce faire on mets le périphérique à moins de 10 cm du bord de la pelouse, par exemple le long des pavés côté pelouse.
Tibi
Conseils achat 315 ou 315X et installation
Message par Tibi »
Merci pour ta réponse Mheller,
En particulier pour le passage étroit, j'hésitais à acheter un robot à cause de ce passage, malgré qu'il soit stabilisé par des dalles alvéolés, mais avec tes conseils je vais me lancer, il faut faire des rétrécissements à l'entrée et à la sortie du passage pour éviter que le robot ne parte accidentellement tondre ce couloir?
Le GPS du 315x n'a donc pas d'intérêt pour la tonte ni pour le passage, seulement pour le piloter (je vais réfléchir à ton conseil 315+ connection)
Est-ce que mon plan d'installation te semble cohérent ? Pas de souci pour la pente ?
AM 315 (2020)
750 m2
Aucun souci pour la pente.
je suis partagé sur les rétrécissements car un jour où l'autre le robot pénétrera dans le couloir en mode tonte et pour le coup ne pourra en sortir, si tu es présent ce n'est pas grave, JPMalef dans un ancien post conseillait de ne faire qu'un seul rétrécissement ce qui limitait les risques.
Tibi
Message par Tibi »
Merci pour tes conseils,
Tu vois une autre solution pour le passage?
Le plan d'installation te paraît cohérent ?
AM 315 (2020)
750 m2
Non, la solution c'est de tester les différentes possibilités dans le passage, ce qui veut dire que les fils ne doivent pas être enterrés pour être déplacés facilement.
Le plan global est très bien comme cela.
Tibi
Message par Tibi »
Merci pour tes conseils avisés, in ne me reste plus qu'à me décider entre le 315 et le 315x, j'hésite vraiment
Dernière question, je vais utiliser du fil 1,5 comme tu le conseilles, wagos pour les jonctions par contre pour la base quelle dimension pour les connecteurs faston femelle?
AM 315 (2020)
750 m2
Cosse Faston femelle 6,3mm de mémoire. C'est la cosse standard au rayon électricité auto.
Tibi
Message par Tibi »
Merci pour l'info,
je commande mon robot demain et j'ai vraiment un doute quand à l'utilité du 315x pour mon terrain.
Hors l'intérêt du gps pour la localisation et la possibilité de le commander à distance, est-ce que je pourrais l'utiliser avec le problème de mon passage étroit en gravier, ne serais-je pas obligé de déconnecter le gps pour utiliser seulement la programmation en 2 zones avec départ réparti sur la longueur du guide?
(J'ai regardé pour un 315+module gps+installation, mais le fait de devoir le faire configurer chez un représentant husqwarna, le coût va me ramener au prix du 315x)
AM 315 (2020)
750 m2
Je ne peux pas te le garantir.
cependant il s'agit d'un investissement qui doit durer au moins 10 ans, donc le surcoût est à lisser sur la durée.
Maintenant il y a une autre possibilité intéressante qui est le module Robonect moins couteux et adaptable sur une 315.
[url http://sarakha63-domotique.fr/robonect-transformez-votre-robot-tondeuse-et-integration-jeedom/]
Tibi
Message par Tibi »
Mais peut-il combiner le gps et des sorties à différentes distance le long du câble guide pour qu'il puisse accéder à ma zone 2
AM 315 (2020)
750 m2
Jackt
Message par Jackt »
Non. Si tu configures des distances de sorties, le mode gps est désactivé.
AM 315X. V14.03
1100 m2
74 Haute-Savoie
Tibi
Message par Tibi »
Merci pour ta réponse, je pense être obligé de configurer des distances de sortie, compte tenu de mon allée en gravillon pour aller sur la zone 2, qu'est ce que tu en penses?
Tu trouves un intérêt réel au GPS sur ton mouton (je vois que tu as un 315X) ?
AM 315 (2020)
750 m2
En mode GPS, le robot cartographie pendant quelques heures le terrain et va définir des zones à traiter,
c'est-à-dire qu'il se forcera lui-même à rester dans une zone comme si elle était délimitée par un câble périphérique (demi-tour au milieu de nulle part).
Dans ton cas, si le robot peut passer dans l'allée seul durant les tontes (ie que tu ne l'en empêche pas pendant la période de cartographie), il saura qu'il y a une zone "à part" et se dérouillera pour y aller seul (en général en démarrage depuis la base après une recharge).
Ensuite, après cartographie; si tu bloques l'accès au couloir, le robot pourrait passer de temps en temps (cf message MHeller),
mai ça risque d'être insuffisant.
Donc il vaut mieux désengager le mode GPS et l'usage de la cartographie pour programmer manuellement des départs aux bons endroits et à des fréquences suffisantes (au prorata des surfaces à traiter, et ajuster à l'usage/au rendu)
