Tout est dans le titre, faut-il isoler tous les buissons/arbustes?
J'ai un jardin très complexe avec notamment la tonte d'une partie de terrain avec beaucoup d'arbustes/buissons.
L'installateur ne compte pas les isoler car cela serait trop compliqué et cela rajouterait un petit 500m de câble.. J'ai peur par contre que la tondeuse reste coincée dans ces arbustes. Je pensais mettre dès lors de piquets autour de ceux ci pour ne pas qu'elle se coince... Qu'en pensez-vous? Avez-vous des idées à me suggérer?
De plus, mon installateur me propose un fil anti rongeur à 2/m, c'est un peu cher non? (Le jardin est tellement complexe que je suis obligé de passer par un installateur)
Merci et bonne journée à tous!
Faut-il isoler tous les buissons/arbustes? (450x)
Automower 450x
Jardin très complexe
à 2 le m pour 1000m cela fait 2000 ..!!! Une gaine Icta 16mm avec 1 fil électrique bâtiment 1,5mm2 revient à 280 les 1000m. Il n'y a pas photo. Bien sur il faut enterrer la gaine, mais on peut louer des machines.
Ton terrain est-il si complexe pour vraiment nécessiter le recours à un installateur?
Mets nous un plan et quelques photos de ton terrain en précisant dans ta signature la surface à tondre.
Si le terrain est complexe, raison de plus pour faire l'installation toi-même ! C'est ce que lexpérience de plusieurs amis passés par des installateurs qui m'a convaincu de cela. Bien entendu, il ne faut surtout pas enterrer le câble dans un cas comme celui-ci, car il faut pouvoir faire des adaptations. De toute façon après 1 an le fil sera totalement invisible. 2 ou 3 ans après il sera enterré à 1 cm.
Dans le cas de nombreux buissons/arbustes je conseille :
- si les arbustes forment un groupe dense : îloter l'ensemble en un seul îlot
- si les arbustes sont isolés : la méthode des piquets (4 par arbustes)
- si les branches des arbustes ne descendent pas jusqu'au sol : rien. Le robot rebondira sur le tronc ou les branches principales.
Fil anti-rongeur à 2 le mètre : ça sent l('arnaque à plein nez. Rien que pour cela je n'aurais qu'une confiance limitée dans cet installateur.
Je me joins à Mheller pour revendiquer un plan et quelques photos ;)
Merci pour vos réponses!
Malheureusement j'ai un vieux Nokia donc je ne peux pas faire de photos! J'essayerai de demander à un ami la prochaine fois qu'il vient..
J'ai eu une réponse de mon installateur et voici sa réponse, qu'en pensez vous?
"Il faut savoir que nous utilisons un câble en aluminium de 2.5mm² d'où l'importance d'avoir un bon signal de transmission du fil périphérique ainsi que le fil guide vers la station du robot, il est fortement possible que sur une très longue distance vous ayez un mauvais signal (voir relation loi de pouillet électricité - électronique)
La relation permettant de calculer la résistance en fonction de la résistivité et des caractéristiques géométriques du conducteur est appelé loi de Pouillet dans certains programmes scolaires.
De Plus, l'importance d'utiliser l'aluminium est simplement due au fait que le cuivre s'oxyde avec le temps et donc également, les problèmes d'avoir un mauvais signal."
Merci encore une fois pour vos réponses!
Automower 450x
Ça fait sérieux, mais...
Le cuivre et l'alu s'oxydent de la même façon :
la couche d'oxydation superficielle protège de reste (contrairement à la rouille qui ronge le fer et détruit le materiel)
Si le fil est fin, là l''oxydation va dégrader la qualité du métal qui va devenir cassant ...
Donc à section égale, le monobrin est plus durable en cas de dégradation de sa gaine isolante.
De plus le cuivre est meilleur conducteur que l'alu !
À section égale il vaut mieux le cuivre qui permet un signal de meilleur qualité.
Donc là ce "pro" compense son alu moins conducteur en augmentant la section du câble ...
Enfins l'alu est utilisé car il est plus léger (Par ex les lignes électriques aériennes sont en alu !)
Mais aussi moins cher !
Pour moi le pro essaie de justifier des économies de son côté : il doit avoir un bon prix sur le cablage alu, qu'il facture peut être au prix du cuivre ?
Suis médisant je le reconnais mais j'aime pas quand ça sent l'arnaque avec un argument scientifique pour faire sérieux et enfumer.
Merci pour ta réponse!
Il s'agit en fait de l'installation de mon père et il a décidé de passer par l'installateur..
Je vous tiendrai au courant du résultat!
Automower 450x
