Avis câblage et zone secondaire
Voilà je viens de recevoir mon robot tondeuse Gardena smart life 1000m2 et je me pose une question concernant ma zone secondaire, je voulais savoir comment raccorder mon câble entre les 2 zones? J'ai bien trouvé des vidéos mais je ne vois jamais comment le raccord est fait (précision le robot sera posé manuellement sur la zone secondaire)
Je vous post également une photo de mon terrain pour votre avis sur la pose du câble en jaune le fil guide en rouge zone secondaire (manuellement)
[url=https://zupimages.net/viewer.php?id=20/14/o01d.jpg][img]https://zupimages.net/up/20/14/o01d.jpg[/img][/url]
Merci pour votre aide.
Surface à tondre 500m2
Zone secondaire 150m2
ce n'est pas un raccordement, c'est tout simplement le périphérique qui va entourer l'ensemble des 2 zones, la seule particularité c'est que dans la liaison entre les 2 zones les 2 fils du périphérique seront côte à côte.
Merci pour votre aide. Merci pour ton retour, mais je voudrais faire la zone secondaire dans un second temps, donc si je comprends bien il suffira de couper le câble périphérique et le prolonger sur la zone secondaire avec des raccords?
Et pour le câble guide est-il bien positionné ?
Oui c'est cela.
pour le guide tu peux simplement le faire aller directement en biais vers le coin tout à fait à droite, il n'y a pas besoin de passer sous le (trampoline?).
Merci! je vais pouvoir commencer l'installation!!
est ce bête si je dis de faire un couloir pour que le robot aille a la zone secondaire seul ?
Gardena smart Sileno 1000
domotique Jeedom
adaptation du terrain en cours
domotique Jeedom
Non pas bête du tout mais dans un second temps pour le moment ce n'est que des cailloux.
me voilà rassuré !! merci !!! lol
moi, j'ai mis deux fils périphérique a 1m l'un de l'autre et le fil guide au milieu mais il ne s'agit que de traverser une allée piétonne en nid d'abeille et (beaucoup) de gravillons
il serait, peut être, facile d'installer un tapis a ce monsieur le mouton pour passer d'un zone a l'autre plutôt que de l'emmener, le ramener, etc, ça me parait aussi long que de démarrer une tondeuse, non ?
et oui, je sais, je suis fainéant !
domotique Jeedom
domotique Jeedom
Tu en as pour 10 ans et plus.... donc les travaux de forçats ou le transat y'a pas photos (::)
