Je viens vers vous pour éclairer mes lanternes, je viens de semer ma pelouse il y a 4-5 jours je devais le faire au moins d'octobre mais le temps en a voulu autrement, ici en Bretagne on s'est pris 3 mois de pluie non stop. Alors j'ai profité du confinement pour la semer,
maintenant j'attends la pluie :D.
Donc je souhaiterais acheter un robot de tonte et j'ai quelques interrogations et j'aurais besoin d'avis de gens expérimentés.
Tout d'abord je vais vous expliquer le plan ( Désolé je n'ai pas fait de master en Paint (:) )
Donc en tout il y aura environ 1500m² à tondre, sachant que la partie hachurée à gauche n'est pas a faire pour le moment. Je m'arrêterais au niveau de la serre car derrière je compte installer un poulailler.
Vu la surface, je pensais partir sur un 430X histoire de ménager un peu l'engin de plus mon terrain n'est pas clos, et la localisation GPS me rassure un peu, est ce un bon choix pour vous?
Petite question aussi concernant les guides, est ce que ceux ci sont bien placés? Sachant qu'à droite j'ai 3,5M de passage entre la terrasse et la limite de propriété, d'après ce que j'ai lu il faudrait que je le mette à 40cm de mon périphérique qui se situe tout à droite, dites moi si je me trompe.
à l'avenir je pense clôturer ( d'ici 1 an ) à combien de cm il faut que j'installe le périphérique de la limite de propriété pour que ca ne me laisse pas une trop grosse bande a faire au rotofil?
Est ce que l'emplacement du robot est bon selon vous? ( j'aimerais que vous me répondiez oui car j',ai une gaine qui arrive juste là(::) )
Est ce que je peux lui faure un petit abris sur la terrasse, même si celle ci est feraillée, cela ne va pas t'il créer d'interférence ?
Voilà à peu près, si vous voyez d'autres choses je suis ouvert à toute discutions, je vous laisse admirer mon chef d'oeuvre Paint(o)
François
[URL=https://imageshack.com/i/plfHl2JMj][IMG]https://imagizer.imageshack.com/v2/xq90/921/fHl2JM.jpg[/IMG][/URL]
[URL=https://imageshack.com/i/po3dcm48j][IMG]https://imagizer.imageshack.com/v2/xq90/924/3dcm48.jpg[/IMG][/URL]
[URL=https://imageshack.com/i/pot6I5CCj][IMG]https://imagizer.imageshack.com/v2/xq90/924/t6I5CC.jpg[/IMG][/URL]
[URL=https://imageshack.com/i/pmQ1So3mj][IMG]https://imagizer.imageshack.com/v2/xq90/922/Q1So3m.jpg[/IMG][/URL]
conseil pour installation
ce n'est pas idéal mais cela fonctionnera, avec 2 guides il aurait fallu pouvoir centrer la base au bout du terrain et on faisaitt aller les guides de chaque côté de la maison .
Une solution possible, le jardin n'étant pas terminé, créer un massif devant la terrasse et y dissimuler la base (le cable basse tension de 10m voir 20m peut être enterré dans une gaine).
Il faut absolument éviter de mettre la base sur une dalle ferraillée.
Merci pour ta réponse rapide,
Le problème est que je ne veut trop pas le mettre au fond du terrain, car c'est au bord de la route, que je n'ai pas de clôture et vu que j'ai créé des reliefs je ne verrais même pas la base de la maison.
Autrement je peux essayer comme ça et si cel ne fonctionne pas je peux faire longer un câble d'alimentation le long de la terrasse et le centrer un peux plus, non ?
oui c'est cela, le but c'est que les guides séparent autant que cela est possible chaque zone du terrain en 2 parties égales.
Finalement je pense que cela ne changera pas grand chose en laissant la base où tu l'as mise.
