avis installation
Publié : sam. avr. 04, 2020 6:40 pm
par green19
Bonjour, je vais recevoir un AM 430x, après avoir lu quelques topics je m'interroge sur l'emplacement idéal de la base sur mon terrain, est ce que l enjeu est de le mettre en bout de terrain ??
Voici en rouge les possibilités pour la base avec raccord électrique pas loin, d'ailleurs quelle est la longueur du câble fourni ?
Merci bien
[url=https://imgbb.com/][img]https://i.ibb.co/1RJRrLY/IMG-5837.jpg[/img][/url]
avis installation
Publié : dim. avr. 05, 2020 1:50 am
La longueur du câble basse tension est de 10m.
Pour une 430X à 2 guides dans l'ordre de préférence
la position centrale sous le m de 60m
la position en haut à gauche
la position idéale entre ces 2 emplacements
Le but est d'obtenir une longueur équivalente des guides tout en répartissant l'intégralité du terrain de part et d'autre des guides, chacun traversant à peu près au milieu la zone qui lui est affectée.
avis installation
Publié : mar. avr. 07, 2020 7:08 pm
par green19
Merci de ta reponse, donc j'ai bien compris le placement de la base par rapport au 2 cables guident. Je ne peux la placer qu'au niveau des cercles rouges, donc le mieux est un des deux au centre.
Voici une photo des 2 emplacements, j'aimerais trouver une idée pour "cacher" un peu la base (route en face du terrain du coté 60m), as tu une idée ?
-au niveau du point de gauche (contre le bardage en bois) c'est caché mais moins centré
-au niveau du point de droite, le plus central (visible), je peux peut être cacher la base mais les câbles périphérique ne seront plus perpendiculaires à la base si j'enfonce la base dans un buisson, ou vers les cailloux ?
emplacement " cercle rouge de gauche"
[url=https://ibb.co/2cnWMcJ][img]https://i.ibb.co/zPnQ2Pd/IMG-5868.jpg[/img][/url]
emplacement "point rouge le plus centré"
[url=https://ibb.co/9gxf6d4][img]https://i.ibb.co/kBLrjPD/IMG-5866.jpg[/img][/url]
[url=https://ibb.co/6yWCTSZ][img]https://i.ibb.co/9pr510v/IMG-5867.jpg[/img][/url]
avis installation
Publié : mer. avr. 08, 2020 2:20 am
La base peut être mise en biais si nécessaire.
Peux-tu nous mettre une vue Géoportail de ton terrain ou google earth car je ne vois pas en quoi il n'est pas possible de faire sortir les guides perpendiculairement.
avis installation
Publié : lun. avr. 13, 2020 5:19 pm
par green19
jai vu la video d'Atilla qui montre comment placer les câbles périphériques en sortie de base lorsque la base est en retrait du périmètre à tondre, je pense la mettre entre la poutre en bois et la touffe de buis (dernièrement photo)
en rouge sur la photo, et les 2 sables guides comme indiqué (avec sortie droite sur 2m biensur)
Au fait, jusqu'à quelle hauteur d'herbe le robot arrive t'il à tondre ? 😅
[url=https://ibb.co/7kVk0PX][img]https://i.ibb.co/1zKz41L/IMG-8582.jpg[/img][/url]
avis installation
Publié : mar. avr. 14, 2020 4:49 pm
Le robot peut tondre à 6 cm max.
Il peut faucher en réglant à 6cm mais l'herbe ne doit pas être trop dense ni dure et ca ne doit pas se faire sur une grande surface : le moteur de coupe va peiner alors qu'il n'est pas conçu pour ça ! Il ne doit en générale tondre que quelques millimètres au plus (on baisse la hauteur de coupe progressivement)
avis installation
Publié : mar. avr. 14, 2020 10:11 pm
par green19
merci keops,
trouves tu l'idée de mettre la base comme je l'ai indiqué dans mon message précédent, bonne ?
en faisant un abri un peu comme cela:
https://www.youtube.com/watch?v=TURdd4DTUag&t=254s
avis installation
Publié : mer. avr. 15, 2020 1:49 am
Oui si c'est comme la vidéo, car il n'y a pas d'image dans ton message au dessus.
avis installation
Publié : mer. avr. 15, 2020 3:53 pm
par green19
je parlais de la dernière des trois photos:
[url=https://ibb.co/6yWCTSZ][img]https://i.ibb.co/6yWCTSZ/IMG-5867.jpg[/img][/url]
Le placement d'un abris entre la poutre et le buisson de buis est un bonne idée ?
Le placement de la base avec les 2 cables guides comme indiqué sur la photo satellite est bon ?
Quelles précautions spécifiques faut il prendre pour le placement de la base dans un abri ?
Merci beaucoup
avis installation
Publié : mer. avr. 15, 2020 9:17 pm
Il y a le topic [a http://automower-fans.les-forums.com/topic/28/abri-pour-l-am/start/176/]Abri pour l'AM[/a] même si pas mal de clichés ont hélas été avalés par des serveurs (peu respectueux).
Sinon peu de précautions :
- avoir un toit/abri amovible pour accéder à la trappe qui permet d'avoir le clavier/écran sur la base
- s'il y a des montants latéraux, ils doivent être à l'extérieur et non sur la base
- ACTIVER l'option Abri dans le menu Accessoires (même sans abri, le robot rentre ainsi plus proprement, et sur la base n'est pas en recul de la zone de tonte, il s'approche plus lentement pour éviter de toucher les montants).
avis installation
Publié : ven. mai 08, 2020 8:01 pm
par green19
-que pensez vous de l'emplacement de ma base ? elle est très légèrement en pente, est ce que cela pose soucis ? est ce que une fois le robot connecté il "se maintien" dans sa position ?
- l'emplacement des fils périphériques est il bon comme ceci ?
[url=https://ibb.co/3Fqm1sR][img]https://i.ibb.co/Wzwvn3V/IMG-6032.jpg[/img][/url]
[url=https://ibb.co/2Fs1RH1][img]https://i.ibb.co/qDW3hV3/IMG-6033.jpg[/img][/url]
[url=https://ibb.co/QkXf3Sc][img]https://i.ibb.co/qCxd3qn/IMG-6034.jpg[/img][/url]
avis installation
Publié : ven. mai 08, 2020 10:57 pm
Il y a une tolerance de 5 cm entre l'avant et l'arrière de base, dans les 2 sens de pente possible.
Par contre latéralement rien n'est indiqué dans les notices.
Pour le câblage, à ce stade, le plus simple est de tester.
Activer le retour par le guide uniquement (pas de retour par le périphérique ni de recherche de la base), et réduire le rayon d'emission du signal de la base sur Min. (Pour éviter que le robot ne se coince à droite en reniflant la base)
avis installation
Publié : ven. mai 08, 2020 11:05 pm
par guigui
Tu fera attention, ton robot ne pourra pas sortir.
Il y a une pierre derrière la roue.....
avis installation
Publié : sam. mai 09, 2020 11:43 pm
par green19
Ahah merci du conseil gui gui ;)
Bon jai compris, j'avais inversé droite/gauche les branchements des périphérique... erreur de débutant.
Le mouton cache nickel et ne peine pas à rentrer sur la base ! grâce à vos conseils c'est top !
Petiote question, combien de temps peut on le laisser fonctionner non stop d'après votre expérience ?
Merci 😊
avis installation
Publié : dim. mai 10, 2020 3:20 am
[quote ]Petiote question, combien de temps peut on le laisser fonctionner non stop d'après votre expérience ? [/quote]
Sur le forum on recommande 1 jour de repos au moins par semaine pur laisser reposer ... le gazon (stress de la coupe, laisser le brin se redresser...) En période de forte pousse on peut aller jusqu'à 1 fois par mois.
