Sileno Life 750 -il broute !
Fred25
Message par Fred25 »
Bonjour à toutes et tous,
Je viens de commander mon 1er robot et j'anticipe un peu pour l'installation.
Voici mon terrain (env 400m² à tondre - terrain complet 10,4 ares, 40m*26m env):
[URL=http://img113.xooimage.com/views/1/2/1/terrain-5738dcf.jpg/][IMG]http://img113.xooimage.com/files/1/2/1/terrain-5738dcf.jpg[/IMG][/URL]
Donc en vert ce qui est à tondre, en rose la base (c'est là que j'ai l’électricité et que ça me semble cohérent au vue de ce que j'ai pu lire sur le forum)
Tout d'abord je voulais savoir quelel était la meilleur implantation du cable guide, est-ce que ce que j'ai tracé vite fait peut convenir? Juste pour info la partie basse est une butte, avec par endroit une pente pas loin des 35% max autorisés...
-D'autre part, pour l'installation de ma base (le rectangle bordeaux est un garage), j'ai prévu de faire un massif de ballaste entouré de pavés (la zone grise autour de la base) et de faire un béton propre pour fixer la base dessus, est-ce que cela peut poser problème (dans les exemples elle est souvent sur du gazon quand même et j'ai lu que du béton ferraillé pouvait faire des interférences?). Je me demande surtout comment je dois passer les câbles périphériques, est-ce que je peux les emmener devant chaque coté de la base et juste longer la base pour rejoindre les branchements à l'arrière?
Ci-joint vue de plus près de l'installation prévue:
[URL=http://img114.xooimage.com/views/3/8/6/garage-5738de8.jpg/][IMG]http://img114.xooimage.com/files/3/8/6/garage-5738de8.jpg[/IMG][/URL]
Voila, j'espère avoir été à peu près clair dans mes demandes, merci d'avance pour votre aide!
Fred
Gardean Sileno Life 750
Terrain 400m2
Sileno Life 1000 - socle béton pour base
Pour le guide :
- jolie spline sur le dessin mais des lignes droites sont pratiques pour repérer le passage des câbles, notamment du guide.
- le guide doit être raccordé au câble périphérique (en bas à droite : poursuivre et connecter)
Pour les pentes :
si le robot n'arrive pas à monter à certains endroits, il pourra peut-être contourner et traiter ces zones en descente.
La zone semble assez large pour permettre ce genre de manoeuvre.
Pour la base :
pas de ferraille en effet.
Pourquoi bétonner ? Des pavés autobloquants, ou même des plaques en bois style terrasses (pas cher) pour faciliter drainage/ventilation éventuels suffiraient,
avec l'avantage de pouvoir ajuster les câbles tout en les cachant.
Chez moi c'est plaque de bois ajourée de 1er prix et les extrémités du périphérique longent les côtés de la base :
voir [a http://emmanuel.ostenne.free.fr/photos/mouton/img/abriouvert.jpg]cette photo[/a] (un peu trop grande pour être placée ici)
Comme JPMalef & co, on peut jouer avec les préconisations des notices.
Fred25
Bonjour kéops, merci pour tes réponses^^.
En fait je voulais faire du ciment car tout le contour de cette zone sera délimitée en pavé avec du ballaste de chaque coté du robot (voir plan ci-dessous), mais si tu penses que ça peut poser problème (feraillage et humidité sous la base) je peux aussi faire ma rangée de pavés (avec 3 gaines dans le ciment devant la base pour passer les différents câbles) et installer au même niveau une zone en lame de terrasse composite sur laquelle je mettrai la base du robot. (comme ça si un jour je supprime ou déplace le robot je vire les lames et je peux remettre du ballaste tout le long et ni vu ni connu!)
[URL=http://img111.xooimage.com/views/b/c/c/garage2-5739951.jpg/][IMG]http://img111.xooimage.com/files/b/c/c/garage2-5739951.jpg[/IMG][/URL]
Concernant le câblage des différents fils sur la base, je reviens sur la proposition de JPMalef (que j'ai vu sur le forum mais que je ne retrouve pas), il y avait une vue de la base avec une zone de "captage du signal" et surtout on voyait les 2 cables périphériques faire une "corne" de chaque coté de la base avant de partir derrière (suis-je clair?), je ne comprends pas à quoi servent ces cornes, vous pourriez m'expliquer svp? De mémoire ça ressemblait à ça:
[URL=http://img113.xooimage.com/views/7/a/3/cornes-5739984.jpg/][IMG]http://img113.xooimage.com/files/7/a/3/cornes-5739984.jpg[/IMG][/URL]
Dernière chose, mon passage le plus étroit entre ma filtration piscine et mon mur d'enceinte fait 1.1m, coté mur il ne doit evidemment pas frotter, par contre coté piscine il ya des pavés à hauteur de l'herbe que j’aimerais qu'il chevauche, où dois-je positionner les 3 câbles?:
[URL=http://img111.xooimage.com/views/2/2/5/titroit-5739968.jpg/][IMG]http://img111.xooimage.com/files/2/2/5/titroit-5739968.jpg[/IMG][/URL]
Merci d'avance pour vos réponses!
Bonne journée @ tous,
Fred
Terrain 400m2
Fred25
Et une petite dernière pendant que j'y suis, est-ce qu'il y a des risques que le robot ait du mal à aller dans la zone entourée en bleu? Si je ne dis pas de bétise je ne peux pas mettre un 2ème câble guide sur un Sileno Life?
[URL=http://img111.xooimage.com/views/b/4/b/externe-57399ae.jpg/][IMG]http://img111.xooimage.com/files/b/4/b/externe-57399ae.jpg[/IMG][/URL]
Merci!
Terrain 400m2
Commençons par la fin.
La petite zone :
elle sera très bien gérée : le robot est une fouine et il ira !
De plus la base n'est pas loin donc il l'a trouvera assez vite quand même (un peu de flipper mais pas trop)
Passage de 1m10 :
Il faudra ajuster par essais/erreurs.
Placer d'abord le guide au centre du passage, en le faisant arriver en ligne droite sur 2m avant et 2m après la partie la plus étroite
pour le que robot s'aligne le mieux possible dans le passage
S'il y a plus de 30 cm avec le périphérique côté mur, réduire à 30 cm.
Si ça coince lors des tests,
réduire la distance de 30 cm à 10 cm "max", petit à petit, essais après essais pour trouver la bonne position.
Base :
oui si ferraillage : à exclure.
Sur lames de terrasses ça peut faire joli !
Fred25
Merci pour tout, je testerai tout ça, et vous mettrai une photo du "garage" sur lames de terrasse!
Pour ce qui est de la zone avec une "forte pente" il s'agit du talus devant la maison (là où mon Père tond!(::)), j'ai pas mesuré la pente exacte ( elle est un peu plus forte sur le versant que l'on ne voit pas) mais il devrait passer je pense??
[URL=http://img115.xooimage.com/views/c/2/a/20200407_205035-573a071.jpg/][IMG]http://img115.xooimage.com/files/c/2/a/20200407_205035-573a071.jpg[/IMG][/URL]
Bonne soirée @ tous,
Fred
Terrain 400m2
Fred25
Et le câblage de la base type JPMalef alors? Des détails à respecter (distance des fils par rapport à la base, rayons de courbure...) et le fonctionnement/rôle svp?
Merci!
Terrain 400m2
Fred25
Allez la petite question du midi (mais j'attends aussi des réponses pour les précédentes svp (;)), je m'interroge sur la possibilité de mettre la base dans l'angle plutôt que le long de mon garage (peut être plus esthétique pour mon massif), pensez vous que techniquement cela puisse etre moins bon?
[URL=http://img113.xooimage.com/views/3/c/6/angle-573a974.jpg/][IMG]http://img113.xooimage.com/files/3/c/6/angle-573a974.jpg[/IMG][/URL]
Merci bien pour vos réponses!^^
Terrain 400m2
Pente OK
Base dans l'angle a priori aussi : tester avant de poser les câbles définitivement que les entrées/sorties se font bien,
sinon il faudra faire pivoter la base un peu pour aider (ie qu'elle ne soit pas tout à fait perpendiculaire à la bordue) + bien conserver le guide aligner avec la base sur au moins 2 m.
Fred25
Ok merci, il fait bien 2m sur le tracé du plan. Le seul problème c'est que je vais faire la maçonnerie ce week-end, avant d'avoir le robot... ( je profite du gros weekend).
Et pour la dimension exacte base+robot ( je m'étais permis de faire un autre topic pour demander), personne ne peut me le dire?
Merci et bonne soirée !
Terrain 400m2
Fred25
Salut tout le monde,
Je continue à préparer l'installation de mon robot que j'attends impatiemment. Au sujet des zones îlots, je n'ai comme obstacle sur le terrain que 1 pommier et un etendoir à linge. Je pensais iloter l'arbre mais pas forcément l'etendoir, vous en pensez quoi?
Merci d'avance!
Fred
URL=http://img112.xooimage.com/views/1/7/8/20200413_132812-573fd45.jpg/][IMG]http://img112.xooimage.com/files/1/7/8/20200413_132812-573fd45.jpg[/IMG][/URL]
URL=http://img114.xooimage.com/views/0/b/8/20200413_132747-573fd6d.jpg/][IMG]http://img114.xooimage.com/files/0/b/8/20200413_132747-573fd6d.jpg[/IMG][/URL]
Terrain 400m2
Fred25
Désolé j'ai mis des liens "photos pour forum" d'un hébergeur mais elles sont énormes...
Édit : c'est bon je les ai réduites.
Terrain 400m2
Ni l'un ni l'autre ...
- arbre :
vu le tronc, c'est pas le robot qui va impressionner l'arbre ;-)
* Si le sol au pied de l'arbre est plan :
* Si le sol n'est plan, par ex racines, rapporter de la terre pour égaliser et éviter que le disque de coupe ne se bloque sur un obstacle ...
- étendoir :
peut-être de la mousse isolant pour tuyauterie si le robot peut toucher la partie noire qui ressort. A voir avec la bestiole sur place.
Fred25
Merci pour ta réponse. Je n'ai pas peur pour l'arbre mais quel est l'intérêt de laisser le robot avoir des "chocs"? Y a t il un inconvénient à faire un îlot autour de l'arbre?
Merci d'avance, j'essaie de bien comprendre..
Bonne soirée @ tous!
Terrain 400m2
Fred25
A
Terrain 400m2
Oui les ilots ne sont pas "nécessaires" mais peut être fait quand même !
Réflexe ancré de terrain à ilots multiples qui consomment du câble ;-)
Quant aux chocs : les "joysticks" et la carrosserie amortissent les chocs.
Il faut juste faire attention aux contacts saillants (style piquets de clôtures, angle d'un muret en brique ...) qui sont plus agressifs qu'un tronc large.
Fred25
Là je suis vraiment tout près des périphériques, donc ça consommerait très peu de câble. Je vais au moins faire l'arbre je pense.
Terrain 400m2
Fred25
Une petite question (idiote?8-)) de plus, est-ce qu'il peut arriver que le robot longe le cable périphérique sur quelques mètres ou alors est-ce qu'il l'atteint toujours perpendiculairement?
Terrain 400m2
Oui il peut longer le peripherique tout autnant qu'il peut arriver dessus perpendicualirement ... c'est aléatoire.
Fred25
Ok merci Keops, comme j'ai pas mal de pavés qui délimitent le terrain (et qui sont bien à fleur du terrain) je me demandais si il roulerait parfois dessus ou viendrait juste les "chevaucher", donc il y a des chances qu'il vienne si je mets le câble assez près (c'est le but pour qu'il tonde au ras ceci dit), donc il faudra que je fasse gaffe que mes cailloux qui sont derrière les pavés (ballaste) ne dépassent pas du pavé par contre...
Terrain 400m2
