Merci davance pour vos conseils avisés.
Je viens de commander un Husqvarna 450 X, dans lattente de le recevoir, je suis entrain de réfléchir à linstallation de celui-ci.
Jai choisi ce modèle car une partie de mon terrain est en pente, il y a une pente denviron 15 % sur un tiers de mon terrain.
De plus allant certainement déménager dici deux ans, pour un terrain plus grand, jai préféré anticiper pour lavenir.
Jai commandé le Kit dinstallation taille L de chez Husqvarna.
Vous trouverez également ci-joint (lien internet) mon plan dinstallation, ainsi que 2 - 3 photos vous permettant de mieux appréhender mon terrain.
Je vais installer le robot à lemplacement fuchsia noté 0, derrière ma cabane à jardin, qui permet également de cacher linstallation à la vue de la route.
Daprès mes plans, le câble périphérique devrait avoir une longueur totale de 350 m.
Si jai bien compris, il est possible avec le modèle 450X , de mettre en place 3 câbles guides.
Question 1 :
Daprès mon terrain, est-ce nécessaire de mettre trois cables guide ? Si oui, que pensez-vous de la disposition de mes cables guides ?
De plus, si je comprends bien, on utilise le même type de câble pour le câble périphérique ainsi que pour les cables guide. Mon problème est le suivant, il est fourni 400 m de cables avec le pack Taille L.
Petit problème: 350 m de cables périphériques, plus un total de 120 m de câbles guidés, ça fait plus de 400 m.
Question 2 :
Est-il préférable daprès mon terrain, que jachète du Cable supplémentaire, jai repéré sur le forum quil était possible dacheter soi-même du câble dans des magasins de bricolage? Ou est-il préférable que je supprime un câble guide qui ne serait pas nécessaire?
Question 3 :
Jai vu que certaines personnes, à certains endroits du câble périphériques, triplaient le câble permettant ainsi davoir de la longueur supplémentaire en cas de sectionnement du câble. Pensez-vous que cela soit nécessaire ? Ou est-ce une perte de longueur inutile?
Question 4:
Je suis ouvert à toute critique de mon plan, et à tous conseils venant de votre part.
Bon confinement à tous
Restez chez vous!
Tristan
https://ibb.co/KNQKGxs
https://ibb.co/tBRjzkP
https://ibb.co/nM5QK6H
https://ibb.co/rcND7tp
450X Future Installation
TristanS
Automower 450X
la version logicielle
date de mise en service: Avril 2020
Dordogne France a côté de Perigueux
Surface à tondre : 3000
Automower 450X
[url=https://ibb.co/KNQKGxs][img]https://i.ibb.co/N1kT32N/BD496987-FB3-B-45-F8-8-F34-62-DFB9-A74-D09.jpg[/img][/url]
[url=https://ibb.co/tBRjzkP][img]https://i.ibb.co/Tcyj1pq/526-C0311-DFD4-46-C9-9050-DF8-F60-A5416-E.jpg[/img][/url]
[url=https://ibb.co/nM5QK6H][img]https://i.ibb.co/m5MhPbL/9-CA0-E0-AB-2335-4-FEC-AE54-B6-A09-D365-D35.jpg[/img][/url]
[url=https://ibb.co/rcND7tp][img]https://i.ibb.co/CMDR1t9/98804-B7-E-BB13-4-AEC-A54-A-A0-BCE35-AABC0.jpg[/img][/url]
Pas-de-Calais
2750 m²
450 X
Avril 2019
2750 m²
450 X
Avril 2019
L'installation est bonne, il faut seulement que les guides soient perpendiculaires à la base sur environ 2m (tu les mets jointifs) et casse un peu plus les angles.
Garde à gauche de chaque guide, en regardant vers la base, un couloir libre d'obstacle d'environ 2m de large (quand c'est possible).
question 1 et 2
oui il faut utiliser les 3 guides et tu peux sans soucis compléter avec du fil électrique bâtiment 1,5mm2.
Question 3
Il est toujours sage de faire des réserves de fil en particulier dans les endroits difficiles (pour pouvoir ajuster) ou lorsquil est envisagé à terme une modification du terrain.
question 1 et 2
Question 3
Merci pour tes remarques!
Jai hâte de mettre ça en place et de voir ma Grassmobile en action !
TristanS
Automower 450X
Automower 450X
Ça y est! Cest installé !
Cest génial!!!!!!
Malgré la pente et mon terrain très bossu, le terrain sen sort bien.
Il se bloque de temps en temps lorsquil pleut (se bloque et les roues patine), céda devrait disparaître lorsque la pelouse sera plus dense et moins clairsemée!
Mais pas de problème par temps sec.
Je pourrais passer des heures à le regarder bosser!
Quel kiff de le regarder bosser la nuit avec les phares!
Merci encore pour vos conseils!
Cest génial!!!!!!
TristanS
Automower 450X
Automower 450X
