Conseil pour l'installation avec 2 zones distinctes
petitbuzuc
Message par petitbuzuc »
Bonjour à tous
je suis l'heureuse propriétaire d'un nouveau robot : le sileno gardena smart life 1000. (et oui, j'ai pas craqué pour un automower ... j'espère que vous ne m'en tiendrez pas rigueur ... au moins c'est la même maison mère ;))
Mon terrain fait un peu plus de 2000 m² et on a décidé de mettre 2 robots prévus pour 1000/1200m², plutôt qu'un gros.
Je viens de recevoir le 1er (le 2e viendra un peu plus tard dans la saison, le temps de faire quelques aménagement dans le jardin).
Le robot devra se concentrer sur la zone délimitée en bleu ici :
[img]https://zupimages.net/up/20/15/xy73.jpg[/img]
On pense mettre la base au niveau du carré rouge.
j'ai une grande zone qui fait environ 800m². Et une plus petite d'un peu moins de 200m². Entre les 2, une allée avec des gravillons.
J'aurai été contente d'avoir vos conseils et avis sur le positionnement de la base, câble périph (je sais pas trop comment passer d'une zone à l'autre) et câble guide.
J'ai des prises sur tous les côtés de la maison; et du soleil partout : la maison étant basse (plein pied), on a du soleil sur tout le terrain quasiment toute la journée ! On va le mettre dans un abris en bois pour le protéger
merci d'avance pour vos précieux conseils !
Anne
Gardena Sileno Smart Life 1000 (avril 2020)
La Sileno n'a qu'un seul guide il faut donc qu'elle soit le plus près possible d'une des extrémités de la zone à tondre, la base serait mieux un peu plus à gauche le long de la maison dans le décroché avec le guide qui ira se connecter au périphérique dans la petite zone, tu feras un passage d'un m de large à travers l'allée gravillonnée (gravillon stabilisé nécessaire) au milieu duquel le guide passera..
petitbuzuc
Merci Mheller pour ta réponse
j'ai suivi tes conseils et revu mon plan : qu'en penses tu ?
j'ai opté pour déplacer la base afin de pouvoir relier une extrémité à l'autre
[img]https://zupimages.net/up/20/15/7w77.jpg[/img]
pour l'instant, j'ai fait environ la moitié du cable périph ... si tu penses que je fais fausse route, n'hésite pas, c'est pas trop tard !
je continue demain am !
A tres vite
Anne
C'est tout à fait cela, je n'avais pas vu que tu avais un bâtiment avec de l'électricité en haut à gauche. Bon courage.
petitbuzuc
L'install est finie mais je n'ai pas mis assez de cavalier et du coup, le fil n'était pas assez plaqué et le robot l'a coupé :-(
je vais revoir ça. j'espère qu'il arrivera bien à se débrouiller pour faire tout le terrain ! je vous redis quand quelques jours :-D
shaka
Message par shaka »
Lors des premiéres tontes il faut aussi régler la hauteur de tonte au maximum pour éviter les coupures du cable.
Pas-de-Calais
2750 m²
450 X
Avril 2019
petitbuzuc
Merci à tous pour vos précieux conseils. L'installation est finie depuis vendredi dernier et le robot fonctionne depuis 4-5 jours maintenant. Pas assez de recul pour être sûre qu'il passe partout encore mais en tout cas, ça marche super bien !
Encore merci :D
J'ai plus qu'à me détendre dans mon jardin BD
