Aide installation 315 X
Bonjour à tous... petite présentation du matériel :
Robot 315 X
-Câble Rigide 1,5 mm2 (Environ 300m)
-Connecteur étanche avec de la graisse
-Cavalier maison (merci le forum)
-Terrain de 900m² de pelouse légèrement en pente vers le sud
(le sud se trouvant au niveau de labri de jardin)
Environ 55m de long sur 20m de large, entièrement clos, avec îlotage du massif
qui se trouve être en réalité une butte et contour dun arbre.
-Deux passages étroits (90cm entre la clôture et le massif)
ainsi quun passage de (1m50 le long de la maison vers le nord).
-Lemplacement de la base sera sur la droite de limage à langle de la maison.
En attendant le robot jai réalisé limplantation du fil périphérique à 35 cm du bord.
Je me pose des grosses questions suite à limplantation du fil guide
Jattends vos suggestions éventuelles ainsi que les modifications nécessaires.
.......questions....... Pouvez-vous me donner votre avis suite au schéma que je mets en lien
https://ibb.co/cDww470
Un grand merci Par avance
Robot 315 X
Vive le printemps !!!
315x-2020
900m2 de jardin
315x-2020
900m2 de jardin
Il faut lire jusqu'au bout les infos que nous donnons pour insérer une image, sinon çà sert à quoi que "Ducros se décarcasse"..._o_
coller dans le post le BBCode qui se trouve dans l'onglet intégration sous l'image...
[url=https://imgbb.com/][img]https://i.ibb.co/nzBBx59/2-D8-B5-EB8-66-B7-4-A91-A257-1529691-D776-D.jpg[/img][/url]
Ce n'est pas idéal comme emplacement de base et comme parcours de guide...
Peux-tu mettre quelques photos du terrain , en particulier de l'ilot orange qui me semble pouvoir être scinder en 2 parties, quel est la largeur du passage entre l'ilot orange et le périphérique?
Merci pour ta réponse désolé mais cest pas si facile que ça en rédigeant avec liPhone je vais faire un effort promis...
pour ce qui est de lemplacement de la base je nai pas trop le choix il ny a que la où jai de lélectricité, si il y a moyen de la laisser là, tout on optimisant la tonte ce serait parfait.
Jai exactement 86 cm avec le fils périphérique poser de passage pour le robot à côté du massif je vous transfère les photos du jardin, javais pensé faire passer le fil guide par ce petit passage est-ce judicieux?[https://ibb.co/9mPRYQ2
https://ibb.co/2v7S88r
https://ibb.co/HYmmL60
https://ibb.co/0Jc9LNc
https://ibb.co/xS2Y7pJ
https://ibb.co/C2nHHdm]
Jespère que pour les images cest bon mais jai un doute
315x-2020
900m2 de jardin
315x-2020
900m2 de jardin
[quote ]Jai exactement 86 cm avec le fils périphérique poser de passage pour le robot à côté du massif[/quote]
tu as une largeur totale de 156cm (35+86+35) ou de 86 cm (35+16+35) ?
Il me reste un passages effectif de 8690 cm soit en effet 35 + 90 + 35 lemplacement de la base est-il rédhibitoire cest le seul moyen que jai sans faire venir un électricien
315x-2020
900m2 de jardin
315x-2020
900m2 de jardin
Je ne sais pas si les photos passent ?[img https://ibb.co/6RvJcrN]
315x-2020
900m2 de jardin
315x-2020
900m2 de jardin
[url=https://ibb.co/6RvJcrN][img]https://i.ibb.co/KjNzcbm/AD45-B76-C-3-D1-F-4-A8-B-A1-F0-103-E40-E8-E3-B6.jpg[/img][/url]
Tu vas donc pouvoir laisser ta base à l'endroit souhaité.
[url=https://zupimages.net/viewer.php?id=20/15/djg4.jpg][img]https://zupimages.net/up/20/15/djg4.jpg[/img][/url]
Le guide peut croiser une liaison ilot dans 99% des cas, cependant il vaut mieux que cette traversée ait lieu loin des périphériques donc dans un espace relativement barge, c'est la raison pour laquelle j'ai modifié la liaison de l'ilot. Il suffira juste de veiller à ce que les 2fils de liaison à l'ilot soient jointifs(5/8mm près).
Impeccable un grand merci, je suis ton conseil pour lîlot.
Dernière chose, jai commandé mon am315x sur un site bien connu rbexp,
Je ne vois pas grand chose sur se site si qqn a des retours
Merci bonne fin daprès-midi
315x-2020
900m2 de jardin
315x-2020
900m2 de jardin
Il n'y a pas de soucis pour l'achat , c'est plus problématique pour le service après vente. Les revendeurs locaux ne sont en général pas très chaud pour prendre en garantie le robot qu'ils n'ont pas vendu et vous dise de voir avec celui qui vous l'a vendu... pas très commode quand le revendeur est en Allemagne Roboexpert GmbH & Co.KGn Hauptstraße 25 49326 Melle
Oui je pense bien, jy ai pensé aussi, Jai de la famille en Allemagne mais ça fait une trotte de la Bretagne pour une garantie!!!! après ils sont quand même gagnants (les revendeurs locaux) pour les révisions effectuées chez eux et les réparations des pannes éventuelles...
Il y avait quand même 600 euros de différence et cest pas négligeable.
Normalement cest une garantie de 5 ans car en Allemagne cest la loi mais fonctionne telle en france chez un revendeur du coin? Quelquun a til déjà eut le cas?
Bonne soirée
Bonne soirée
315x-2020
900m2 de jardin
315x-2020
900m2 de jardin
Non garantie légale européenne 2 ans, Roboexpert accorde 3 ans de plus mais dans ces ateliers et sous réserve que chaque année le robot ait été entretenu par un revendeur agréé.
Je minterroge également sur le faite de pouvoir brancher le transformateur de la base sur une Rallonge électrique. En effet je possède un vide sanitaire sous la maison et le plus simple dans mon cas cest de mettre le transfo à labri dans le vide sanitaire relié à une rallonge électrique qui elle sera branché dans le garage merci de me dire si cela est possible ou sil vaut mieux installer une prise directement dans le vide sanitaire. Si il faut que jinstalle une prise pouvez-vous me donner lampérage du disjoncteur installé. bonne journée
315x-2020
900m2 de jardin
315x-2020
900m2 de jardin
les besoins en ampérage sont faibles du fil 1,5mm2 et un disjoncteur 10A sont suffisants.
Par principe et sécurité toute installation électrique dans un vide sanitaire doit être faite sous gaine.
Impeccable merci de ta réponse, je me lance linstallation dune prise
Bon confinement
Bon confinement
315x-2020
900m2 de jardin
315x-2020
900m2 de jardin
Bon au vu de la situation actuelle, Et les délais de livraison, je vais me lancer dans la fabrication dun abri pour lam.
Es ce que qqn aurai déjà des cotes à me fournir?
Longueur, largeur, hauteur
Merci par avance bonne journée à vous
315x-2020
900m2 de jardin
315x-2020
900m2 de jardin
Je relance ma question davant... si qqn aurait les cotes du 315x Sur la base par hasard.
La livraison avec robot expert séternise...
Autre chose es ce que je peux poser la base sur un caillebotis en acier galvanisé?
Je voulais savoir si ça ne causait pas dinterférences, je joint une photo
Merci bonne journée
[img https://ibb.co/JKPd3Bf ]
Merci bonne journée
315x-2020
900m2 de jardin
315x-2020
900m2 de jardin
non caillebotis plastique, surtout pas de métal.
Caillebotis acheter merci pour linfo...
Javais une autre question sur la futur config du robot qui arrive aujourdhui,
Je nai câblé que la plus grande partie du terrain, Car le couloir qui longe la maison à droite sur les photos sera en travaux très prochainement.
Jai donc mis le fil périphérique jusquà la maison ainsi que le fil guide à la jonction de ce dernier.
Ma question est vis à vis du robot est de sa cartographie gps, faudra til le faire réinitialiser?
Ou il se débrouillera seul à faire cette partie du terrain dans 3 où 4 moi peut être!!!!
Merci pour les futures infos
315x-2020
900m2 de jardin
315x-2020
900m2 de jardin
Bon, réception du robot... Via robot expert, mais robot cassé😥😥😥
Ça va pas être simple je pense...
Le carénage ard est littéralement brisé au niveau du passage de roue...
Je suis dégoûté...
Je suis dégoûté...
315x-2020
900m2 de jardin
315x-2020
900m2 de jardin
C'est vraiment pas de bol. _o_
Appelle les pour voir avec eux la conduite à tenir.
