Besoin de conseil lieu d'installation station charge Automover 315
nono07
Message par nono07 »
je sollicite vos connaissances pour l'installation d'un modèle 315 que je viens de commander.
Je vais réaliser l'installation et mise en service moi même et je ne suis par sur de moi concernant l'emplacement de la station et câble guide.
Ci-dessous, une vue aérienne,
représentant la surface à tondre (environ 1000 m²).
Prioritairement la partie en vert et en secondaire la partie en jaune.
Les 2 "pastilles" rouge représentant les lieux où je pense installer ma station.
Le point rouge à gauche est le plus pratique (électricité etc...) en revanche je ne suis pas sur de moi étant donné le passage étroit (bas de photo en bord de piscine) et l'usage du cable guide pour éventuellement créer 2 Zones.
[img https://i.ibb.co/597qcZM/IMG-9635.png]
Si vous pouvez me conseiller ça serait top.
Merci d'avance.
Arnaud - Automover 315 - 1000M2
malheureusement la 315 n'est pas adaptée pour ton terrain, du moins pas à l'emplacement souhaité pour la base. Elle n'a qu'un seul guide, il faut donc que la base soit impérativement proche d'une des 2 extrémités de ce terrain. Je pense que ce n'est pas un problème si tu as un portail électrique où tu peux repiquer un branchement.
Par ailleurs peux-tu nous indiquer la largeur du passage étroit (zone jaune) devant la maison et devant la piscine (zone verte) ainsi que leur longueur.
nono07
Merci pour ce 1er retour.
Pour répondre aux questions sur les passages étroits.
Voici les dimensions :
Zone verte bande de 1m sur 12ml de long.
Zone jaune 1,5ml sur 3ml de long.
Partant du principe que je souhaite plutôt privilégier la zone verte, un conseil sur le placement de la base ?
Quitte à totalement supprimer la zone jaune ou la placer en secondaire.
Encore merci.
Là où il y aura une difficulté c'est le long de la piscine , mets nous une photo du couloir, la largeur c'est 1m entre bord margelle piscine et aplomb des plantations?
Attention on est pour une installation prévue pour 10 ans et plus, donc tu regretteras très vite de n'avoir pas fait les efforts ou modifications nécessaires. Une fois qu'on a gouté au robot tondeuse on a pas envie de revenir à la tonte traditionnelle ni envie de s'astreindre à porter le robot dans une autre zone [u]cela chaque jour[/u]...
Tu n'as pas donné de réponse pour le portail électrique ou non.
nono07
Oui j'ai bien un portail électrique mais l'élec arrive de l'autre coté de l'allée (tout en haut à droite sur la 1ere photo) donc pas possible d'en profiter.
Pout info je n'ai pas "trop de difficulté" à retirer l'élec dans chacun des autres angles si nécessaire (coté portail plus difficile, sinon possible).
Pour le couloir, voici la photo...
[img https://i.ibb.co/D4DnL0y/IMG-1445.png]
j'ai 1,1m de gazon (metre ouvert sur photo) et 1,35 entre pied d'arbuste et margelle.
Si vraiment cela semble pas faisable je ne considérerai que la zone verte dans un 1er temps.
Merci Mheller.
désolé avec la 315 il faut que la base soit dans le haut de la zone jaune ou le haut de la zone verte, à la rigueur à la hauteur de l'arbuste gris/vert au milieu du périphérique vert de droite.
Le passage de la piscine est possible, mettre le périphérique à 15cm de la margelle (le robot empiètera légèrement sur celle-ci en mode tonte) et l'autre périphérique au ras des pieds des plantations.
Dans le couloir piscine, si la base est en zone jaune le guide devra être à 30cm du périphérique margelle, si la base est en zone verte le guide devra être à 30cm du périphérique plantations
