Impossibilité d'utiliser la tonte carré ![disparition du menu d'activation dans le firmware 2.70]
leosayous21
Message par leosayous21 »
Bonjour à tous !
Super ce forum, c'est une superbe idée ;)
J'ai fait l'acquisition d'un Automower 260 ACX, Je n'ai aucun problème et je trouve que c'est vraiment génial ;)
J'aurais aimé activer la tonte carré, mais le problème c'est que quand je vais dans le menu outils, je ne peux pas rentrer dans le menu de la tonte carré ...
J'ai "mode tonte carré INACTIF".
Quand je mets YES je ne peux pas y rentrer dedans ...
J'ai essayé plein de combinaisons mais je ne peux rien faire -_-"
Aidez moi svp !
AM 260ACX v2.65
avril 2010
jpk
Message par jpk »
Faudrait indiquer la version du firmware.
Pour savoir comment la trouver, voir
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/32/comment-afficher-la-version-logicielle-du-firmware/]
leosayous21
Je dois avoir la 2.65 je cite: "Version 2.65 (260ACX) "
C'est la derniere version du firmware apparement. Ce qui est logique puisque mon automower a moins de 2 semaines.
AM 260ACX v2.65
avril 2010
Stefano
Message par Stefano »
Je suis en 220AC et 2.70. Je viens de regarder sur l'animal. Purement empiriquement :
- mon robot tond bien au carré
- dans le menu "outils/réglages spéciaux/tonte au carré" apparaissent actuellement :
* "niveau de saisie x%" (50 probablement chez vous)
* "mise à 0 tonte au carré"
* "INACTIF"
- quand je sélectionne INACTIF/YES/YES, il mentionne ensuite "niveau de saisie INACTIF" dans le menu "outils/réglages spéciaux/tonte au carré".
J'en conlus que si vous voyez : "niveau de saisie x%", la tonte au carré doit être activée, malgré que vous voyiez, deux lignes en dessous "INACTIF". Ce qui est apparement une commande et pas un statut.
Ensuite il y a l'"historique" de 6 heures (si je me souviens bien) de tonte depuis un "OFF" prolongé (4h? (ou machine neuve donc)) avant qu'il ne veuille bien se mettre au carré. Peut-être êtes-vous - toujours ou à nouveau - dans cette période de construction de l'historique ?
mars 2010
Région de Bruxelles
jo
Message par jo »
Bien vu Stefano.
Si vous éteignez votre robot chaque nuit par exemple, c'est le dernier point mentionné par Stefano qu'il faut considérer. (tondeuse éteinte depuis plus de 4 heures.)
leosayous21: Vos réglages sont bons
boxswiss
Message par boxswiss »
il y a un très beau sujet sur la tonte au carré et comment l'optimiser :
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/556/optimisation-tonte-carree/]
mars 2009
Jura suisse
1.200 m² arboré
2 jours de repos/semaine
2 zones separees via relais
Tonte au carre: 001
AM 220 d'occasion
2006
350 m2 plat
Reglages par defaut
leosayous21
Merci pour vos réponses.
Je crois que vous n'avez pas très bien compris :
Quand je suis allé dans "réglages spéciaux", Je ne peux pas RENTRER dans tonte carré ...
j'ai : "tonte carrINACTIF"
puis "test", etc.
Quand je clique sur tonte carré ça ne fait rien, on dirait que ça fait un "reload" sur le menu et puis c'est tout.
Mais à aucun moment je peux rentrer dedans, je ne peux vraiment rien faire ...
voilà, si vous avez une solution.
AM 260ACX v2.65
avril 2010
peut-être que dans cette version 2.65, la configuration de la sensibilité de la tonte au carré ainsi que son activation/désactivation ne peut PAS être changée dans le menu outil, mais seulement via le logiciel de maintenance du revendeur...
On voit d'ailleurs que dans la 2.65, quelque chose a été bidouillé au niveau de la tonte au carré, cf historique des versions logicielles:
"2. Le niveau de puissance de coupe où la coupe mode carré est initié est passé de 85 à 130%."
==> donc le robot passe moins souvent en mode tonte carré... quel dommage...
Apparemment en 2.70 c'est possible (cf Stefano), reste à savoir si c'est pareil entre un 220AC et un 260ACX, dans ce cas une mise à jour vers la 2.70 résoudrait le problème.
autre hypothèse: la tonte carrée configurable dans le menu outil a carrément été retiré de la version 260 ACX, et dans ce cas une mise à jour vers la 2.70 ne changera rien du tout.
La raison du retrait de cette fonction pourrait être la nécéssité de faire de la place dans le logiciel afin d'accueillir les nouvelles fonctions (sonar, GSM...etc).
quidame
Message par quidame »
Je confirme qu'avec la version 2.70 pour la 260 ACX il n'est toujours pas possible de rentrer dans tonte au carré...= "tonte carrINACTIF"
AM ACX260
avril 2009
Genève (Suisse)
2150 m²
c'est bien dommage...je pense que votre revendeur devrait être en mesure de l'activer via le logiciel pc.
