Question sur la distance minimum entre câble périphérique et câble guide
Je vais avoir mon robot gardena 750 smart sileno mercredi prochain je commence à regarder mon terrain et ma question est quelle distance minimum entre câble périphérique et câble guide.
Je m'explique, j'ai un couloir d'herbe qui fait 1 m de largeur, entre ma maison et un mur et je voudrais qu'il passe par ce couloir et qu'il revienne par ce meme couloir.
Par la suite je ferai un schéma car mon terrain est compliqué.
Merci pour votre aide
Une photo du passage nous en dira plus.
Je prépare un plan complet avec photos.
J'ai fais un plan avec le plus de détails possible, mon terrain est particulier, sur la gauche du schéma c'est la partie base car il est séparé par une pente et a plusieurs endroit j'ai que 1m pour la passage soit d'un seul câble périphérique, des 2 ou avec le guide en plus. D'où ma question quelle distance minimum entre câble périphérique et câble guide ?
2 ème question : pensez vous que sur la partie droite du schéma le robot puisse passer ?
[img https://imagizer.imageshack.com/img924/3614/rMPEhb.jpg]
Photo 1
[img https://imagizer.imageshack.com/img921/1638/AsvT2B.jpg]
Photo 2
[img https://imagizer.imageshack.com/img924/8103/kyX0c0.jpg]
Photo 3
[img https://imagizer.imageshack.com/img923/2562/1GJIdh.jpg]
photo 4
[img https://imagizer.imageshack.com/img924/5918/fZeSyq.jpg]
[img https://imagizer.imageshack.com/img924/848/cwthr1.jpg]
Photo 6
[img https://imagizer.imageshack.com/img921/8260/Kmps5X.jpg]
Photo 1
Photo 2
Photo 3
photo 4
Photo 6
[b]Photo1[/b] le couloir de 1m est très étroit pour être tondu il ne reste que 30cm entre périphériques... quel est( la longueur de ce couloir, il faudra trouver sans doute une astuce. Ne pas iloter la balançoire, par contre mettre une planchette ou un piquet sous le toboggan pour éviter que le robot ne se coince dessous.
[b]Photo2[/b] je vois des rebords saillants autour du palmier , soit tu les supprimes soit il faudra iloter, le guide est bien disposé.
[b]Photo3[/b] pour le passage, il n'y aura pas de souci, mettre le périphérique à 35cm du pot de fleur d'un côté et de l'autre au ras du massif (le robot grignotera proprement quelques fleurs c'est pas grave).
[b]Photo 4 et 5[/b] malheureusement cette zone de pas japonais est à exclure, sans guide c'est un piège à robot. Un colistier aura peut-être un autre avis ou une solution.
[b]Photo6[/b] pas de problème particulier.
Merci pour les réponses.
Pour la photo 1 j'ai repris les mesures et j'étais surement bourré :) il y a 1.45m, donc je me pose la question, est que le robot va avoir du mal à repartir du couloir en cul de sac ou est ce qu'il est possible de mettre un 2eme fil guide chez gardena ?
Pour la photo 2, cétait prévu de faire un îlot.
Pour la photo 3 la photo ne rend pas pareil qu'en vrai, a gauche du fil périphérique il y a un dénivelé de plusieurs centimètre. Je l'ai créé pour faire un plat pour y mettre une piscine. Du coup je pense qu'il faut que je soit bien a 35 cm sinon le robot risque de tomber. Le passage pourrait être agrandit mais justement je l'ai rétréci car la pente est forte a droite. (je remet une photo)
Photo 4 et 5 je m'en doutais.
[img https://imagizer.imageshack.com/img923/8754/dxICmC.jpg]
[b]photo1[/b] Si le couloir n'est pas trop long cela ira avec 1,45m
la dernière photo, je pense que les cailloux ne sont pas très utiles autour du pot... au minimum tu supprimes les 3 qui sont en avant, tu mets ton périphérique droit à 35cm, le gauche tu le mets au ras de la pente qui pour moi n'est pas très prononcée et tu fais passer le guide à 30cm du périphérique côté pot.
La photo est très trompeuse, si je colle a gauche c'est sur il va tomber je pense, a gauche j'ai mis des pierres car la pente fait 35% au moins.
Et sur la photo1 le couloir fait 4.20m
Donc cela ira pour le robot dans le couloir.
Donc ce n'était pas un massif mais la délimitation très pentue de l'emplacement de la piscine. Il faut donc protéger ce coin d'une glissade éventuelle du robot, la seule solution est une barrière physique, par exemple tu mets ton pot de fleur avec où sans les cailloux juste à l'opposé au début de la pente piscine.
[url=https://zupimages.net/viewer.php?id=20/17/ra1l.jpg][img]https://zupimages.net/up/20/17/ra1l.jpg[/img][/url]
Je te remercie du temps que tu passe pour m'aider, mais a droite au coin du mur c'est vraiment pentu, j'ai mesuré comme j'ai pu et je pense qu'il y a plus de 35% sur moins d'1m de long, c'est pour ça que j'ai mis le pt de fleur.
Sur le coté gauche je vais donc mettre des pierres pour lempêcher de tomber.
[img https://imagizer.imageshack.com/v2/800x600q90/921/7WRU16.jpg]
Je pense qu'il a 1m de large pour être sur de monter.
J'ai une 2eme question, est ce que chez gardena on peut mettre un 2eme fil guide pour mon couloir ? (photo1, 1.45 de large sur 4 m de long)
Non il n'y a qu'un guide possible, il faudrait aller jusqu'à une automower 420, ce n'est pas le même prix.
Ok pour la pente, cette dernière photo est beaucoup plus explicite.
Maintenant je ne connais pas les capacités de la Sileno sur les pentes, théoriquement elle accepte 30%, soit 30cm par mètre, il va falloir tester ce passage beaucoup plus pentu que je pensais.
