Mon jardin est pas bien grand mais plus c'est petit et plus on voit quand ca pousse trop :D
En plus je suis allergiques aux gramines donc la tonte etait pour moi un supplice ...
J'ai donc fait l'acquisition d'un gardena sileno 750
J'ai deux petits espace de pelouse séparés [img]https://i.ibb.co/KX5cHn0/20200419-140954.jpg[/img]
Je compte installer la base sous l abri plus exactement la ou on devine une petite table haute en bois.
Une idée comment installer les ables pour ca ?
Conseil installation cable pour 2 espaces séparés
Précision la tondeuse peut monter sur la terrasse pas de soucis la dessus ;)
ta base serait mieux là où on voit un balai semble t-il et il faudra rapporter un peu de terre le long de la terrasse pour que pelouse et terrasse soit à niveau.
La base doit être en limite de pelouse à 10/20cm près.
idem MHeller
Base au niveau du balai,
le guide traversera la terrasse quelque part au niveau du parasol (à bouger ;-) ) entre 2 lames (super !),
pour aller dans la zone de droite et se raccorder au périphérique en bas.
Evidemment, le passage de la terrasse se fera dans un couloir de 1m entre les périphériques placés entre les lames.
Mettre pelouse et terrasse à niveau permet au robot de faire la bordure sinon tu ne verras que ça !
