Mon installation automower a quelque peu bougé avec le temps et l'évolution du terrain, et je rencontre une problématique avec le robot : il a du mal à retrouver son chemin vers la base, en particulier lorsqu'il est au plus loin d'elle.
Voici ci-dessous l'installation actuelle, avec la base au niveau des flèches rouges (fil vert : périphérique / fil jaune : guide / fil bleu : colonel Blanchet :) ).
[url=https://ibb.co/jhQQf82][img]https://i.ibb.co/rkzz0QS/20200412-Plan-12.png[/img][/url]
Le fil guide est d'époque avant évolution du terrain, et je me demande s'il ne faudrait pas le faire partir dans l'autre zone (zone B) et le mener jusqu'à la zone la plus loin (zone C). Problème, j'ai pas mal d'ilots sur ce chemin et je me demande si ça va pas le perturber. Et il me semblait aussi que le fil guide ne pouvait pas partir vers la gauche de la base (quand on la regarde) sur ces modèles.
Bref, je suis perplexe. Et en attendant le robot s'égare, principalement dans la zone C d'ailleurs...
Help !
Conseil d'installation fil guide automower 220
Eure
Segway Navimow H800 VisionFence - 2024
Automower 220 AC - 2016-2023
770m2 - 1 zone - Terrain en U
En effet, la base est pas du tout au bon endroit si il n'y a qu'un seul guide sur ce robot. Terrain en forme de U = base à l'une des extrémités.
Là, c'est sûr que si le robot est en zone B ou C, il va avoir du mal à la retrouver.
Si le guide peut aller n'importe où. Juste qu'il sorte droit sur 1 ou 2 mètres avant de tourner à droite ou à gauche.
Même là, si le guide va en C, le robot aura du mal quand il sera en A.
Après, faut voir dans les réglages pour qu'il cherche un peu le guide et un peu le périphérique pour rentrer.
C'est tout simple... la base est très mal placée et le guide aussi _o_
La 220, n'ayant qu'un seul guide, tout tes problèmes seront résolus si tu as de l'électricité près de ton portail d'entrée, tu déplaceras alors la base tout en bas de la pointe droite et tu feras faire traverser tout ton terrain (A,B et C) par le guide qui sera connecté dans l'autre pointe de l'autre côté du portail.
Merci de vos retours. Le mettre à lune des extrémités nest malheureusement pas envisageable :(
Si seulement je vous avais connu a lépoque de linstallation... bref !
Je vais jouer avec les réglages de la bête pour changer le mode de retour, et déterminer des zones éloignées. Cest ça ou tout réinstaller alors...
Eure
Alors il y a une solution sans déplacer ta base, mais il faut mettre les mains un peu dans le cambouis, on t'aidera s'il le faut.
Tu vas lire ce tuto il explique la méthode des zones alternées qui a pour avantage de pouvoir placer un autre guide manquant cruellement dans les zones B et C.
la méthode des zones alternées [url=http://automower-fans.les-forums.com/topic/5750/tutoriel-installation-2-zones-alternees/] [b][t 3]ici[/t][/b][/URL]
Merci Mheller !
Si malgré mes programmations le robot ne parviens pas à sen sortir, je pendrais cette solution. Top !
Eure
Pour placer le fil guide de lautre côté, qui contient plusieurs ilots, y a til une preco pour la position du fil (distance des ilots par exemple), je nai pas trouvé dans le manuel et sur ce site..
Eure
Le guide doit si possible traverser le milieu du terrain pour couvrir toute la zone à égale distance, il est placé au minimum à 30cm d'un périphérique et doit laisser si possible un couloir de circulation de 2m maxi à sa gauche quand on regarde vers la base.
Tu as une documentation très précise (manuel utilisateur, manuel technique) [url=http://automower-fans.les-forums.com/topic/7224/manuel-utilisateur-spare-parts-manuel-techniqu/] [b][t 3]ici[/t][/b][/URL]
