Deux cables guide à partire d'un seul
Bonsoir à tous
Sur un AM 315 qui ne possede qu'un cable guide, est ce que je peux me raccorder sur ce dernier pour en creer un deuxième ???
car le premier de base sert à faire rentrer le robot à sa base et le deuxième pour le faire aller dans un endroit exigu
Retraité habite dans la marne
AM 315
AM 315
non ce n'est pas possible, mais il y a peut-être des astuces.
Mets nous un plan et quelques photos.
[quote ]pour les photos
Merci pour la réponse Mheller
Je dois recevoir le robot cette semaine si tout va bien
J'ai pris deux phots une en general et l'autre en détail de l'endroit ou c'est exigu
Si c'est possible sinon je ne ferai pas tondre du coté des dalles ou c'est trop étroit, je planterai de la lavande ou autre
Pour l'arbre je préfere iloter car je crain que la coque ne s'abime
[url=https://zupimages.net/viewer.php?id=20/17/arwg.jpg][img]https://zupimages.net/up/20/17/arwg.jpg[/img][/url]
AM 315
AM 315
[url=https://zupimages.net/viewer.php?id=20/17/3u4x.jpg][img]https://zupimages.net/up/20/17/3u4x.jpg[/img][/url]
AM 315
AM 315
Bon sois rassuré il n'y a pas besoin de mettre un guide dans la partie en haut à droite et aucunement besoin d'iloter tes arbres, la 315 ne craint pas ce genre de choc, surtout que tu n'as que 2 ou 3 arbres..
As-tu un plan ou une vue géoportail pour affiner la position du guide, il faudrait qu'il passe à peu près au milieu du terrain pour avoir de part et d'autre à peu près la même surface.
Quand tu paramétras le robot n'oublies pas de mettre le délai guide à 0 et de désactiver le retour par périphérique, cela optimise les durée de retour ;à la base.
Tu vas être très à l'aise avec une 315 sur 450m2
J'ai déjà iloté tous les arbres sauf celui qui est dan un endroit exigu, donc je laisse comme ça sinon il va falloir tout recommencer
J'ai pris le 315 parce qu'il a la meteo adaptative, je suis parti du principe celui qui peut le plus peut le moins
peut être ai je eu tord??
Voici le plan actuel refait, j'ai positionné le cable guide
[url=https://zupimages.net/viewer.php?id=20/17/kl3d.jpg][img]https://zupimages.net/up/20/17/kl3d.jpg[/img][/url]
AM 315
AM 315
Un 2nd guide n'est pas utile.
Je viens de recevoir l'AM 315 acheté chez robotexpert mais il n'y a pas les raccords pour le câble périphérique et le câble guide, est ce normalement c'est livré avec ???
Sinon quels raccords fiables acheter??
AM 315
AM 315
oui c'est normal ils ne sont livrés qu'avec le kit, voilà la solution
[quote le 16/02/2018 à 10:29:46, Mheller a dit :]
Le câble que nous utilisons tous est du câble bâtiment 1,5mm2 à 10 ou 12E les 100m en magasin brico...
[a http://zupimages.net/viewer.php?id=18/04/lzf6.jpg][img https://zupimages.net/up/18/04/lzf6.jpg][/a]
[b][u]Fils[/u][/b]
Pour faire le périphérique et le ou les guides, j'utilise du fil électrique bâtiment 1,5mm2 [b]HO7VU[/b] en couronne de 100m disponible en magasin brico.
[b][u]Cavaliers[/u][/b]
Utiliser du fil de [a http://www.bricomarche.com/p/s/fil-de-tension-plastifie-vert-o2-8-mm-x-l-100-m-10072.html] [b]tension de clôture[/b][/a] grillagée vendu en couronne de 20 à 100m, diamètre 2,7 à 3,2 mm suivant grande surface de bricolage. Je prends du fil gainé de vert c'est moins visible.
Il faut couper (avec un coupe boulon c'est moins fatiguant) des bouts d'environ 10 à 12 cm que l'on replie en 2 pour faire un cavalier. (On peut aussi utiliser une disqueuse en faisant 4 coupes directement sur la couronne de fil cela va encore plus vite!)
On peut les poser tous les 1,50m. Il est important d'en rajouter dans les creux pour plaquer le fil et éviter des risques de coupure par la lame. En quelques mois tout disparaitra dans le sol.
[b][u]Connecteurs[/u][/b]
je préfère les [a https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/jeu-de-20-bornes-automatiques-2-5-mm2-2-3-et-5-entrees-rigide-et-souple-wago-e1401450238] [b]Wago[/b][/a] avec un peu de [a https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/graisse-silicone-anticalcaire-20-g-geb-e1401469350] [b]graisse silicone[/b][/a] trouvée au rayon plomberie dont je remplis le connecteur pour empêcher humidité et corrosion, le câble 1,5mm2 est plus difficile à clipser dans les connecteurs Scotchlok. Pour la base il faut des connecteurs Faston femelle comme ceci [img https://zupimages.net/up/19/11/c2ab.jpg]
[b][u]Fils[/u][/b]
Merci, je m'étais inspiré des astuces du site pour les cavaliers et le fil que j'ai mis en place et c'est impeccable
il se trouve que j'ai ce genres de connecteurs, donc je vais pouvoir commencer à tester la bête
AM 315
AM 315
Voilà j'ai installé l'abri, reste plus qu'a finir d'installer le câble guide et la prise de courant
Cependant je me demande si la petite pente ne va pas gêner le robot pour rentre à la base, j'ai entouré en rouge la bosse
[url=https://zupimages.net/viewer.php?id=20/18/3tet.jpg][img]https://zupimages.net/up/20/18/3tet.jpg[/img][/url]
[url=https://zupimages.net/viewer.php?id=20/18/dag3.jpg][img]https://zupimages.net/up/20/18/dag3.jpg[/img][/url]
AM 315
AM 315
Non la pente n'est pas gênante à cet endroit, l'important est que la base elle-même soit sur un sol à peu près horizontal pour que l'amarrage du robot soit bien franc.
Ok merci, je vous tiens au courant
AM 315
AM 315
Je viens de faire quelques tests, il rentre bien a la station sans probleme, reste plus qu'a planifier
Pour l'instant je n'arrive pas à comprendre comment regler le délai du câble guide, tu me dis de le mettre à zero ok, mais le câble peripherique et l'autre je pense que c'est par onde radio et ce que je dois les désactiver???
AM 315
AM 315
Délai câble guide : activer et délai 0 (le robot cherche le guide tout de suite sinon il roulera dans le chercher !)
Périphérique : désactivé (99 min sur les anciens modèles ie jamais !)
Station : rayon max (si le robot passe à portée avant de trouver le guide il rentrera; il faut que le mouton ne puisse pas se coincer entre la base et l'endroit où il renifle le signal, sinon réduire à moyen ou min)
Bien compris merci
Je mets délai câble guide à zéro
Je désactive périphérique et je laisse station au max
AM 315
AM 315
