avant d'installer mon robot et afin de faire les choses proprement j'aimerai obtenir votre avis sur l'installation que j'envisage et m'assurer que mon petit mouton sera heureux et efficace dans son nouveau foyer.
Je n'ai pas un jardin très grand environ 300m2 et je pense avoir une seule difficulté un passage étroit pour rejoindre l'avant de la maison.
[URL=http://img115.xooimage.com/views/7/5/f/capture-d-cran-20...10.05.27-574a3f4.png/][IMG]http://img115.xooimage.com/files/7/5/f/capture-d-cran-20...10.05.27-574a3f4.png[/IMG][/URL]
(bleu = bergerie - vert = câble périphérique - rouge = câble guide)
J'ai 3 questions principales :
1 : L'installation présente ici vous semble-t-elle optimale ou tout du moins correcte par rapport aux spécificités de mon jardin ?
2 : j'ai acheté une petite bergerie pour mon mouton que j'ai légèrement trafiqué pour apporter du courant à l'intérieure, problème j'avais envisagé d'installer la bergerie parallèlement à la maison mais je vois un peu partout que Husqvarna recommande une installation perpendiculaire. QU'en pensez vous ? Si l'installation est possible comment faut-il alors positionner l'arrivée et le retour du câble périphérique ?
3 : enfin dernierière question (mon plus gros problème) j'ai un passage étroit pour rejoindre l'avant de la maison et j'aimerai dans l'absolu réussir à l'intégrer et éviter une zone B qui me forcerait à déplacer mon mouton de temps en temps. Je vous ai mis des photos le passage entre les poteaux fait exactement 92cm. En suivant un peu les notices Husqvarna j'ai l'impression de ne pas avoir assez de place mais du coup je ne comprends pas leur argument de passer dans des passages étroits de 60cm. Concernant la porte si j'arrive à ajouter cette zone j'envisage bien évidemment de la relever afin de laisser passer le petit mouton juste en dessous.
Merci beaucoup pour votre aide précieuse
[URL=http://img114.xooimage.com/views/9/9/2/img_5986-574a400.jpg/][IMG]http://img114.xooimage.com/files/9/9/2/img_5986-574a400.jpg[/IMG][/URL]
[URL=http://img114.xooimage.com/views/2/0/8/img_9997-574a406.jpg/][IMG]http://img114.xooimage.com/files/2/0/8/img_9997-574a406.jpg[/IMG][/URL]
[URL=http://img111.xooimage.com/views/7/d/0/img_8004-574a41c.jpg/][IMG]http://img111.xooimage.com/files/7/d/0/img_8004-574a41c.jpg[/IMG][/URL]
Installation Automower 305 (nouveau modèle) aide pour passage étroit
Activé le 22 Avril 2020
Mouton Français du nord de la France près de Lille
Le mouton doit brouter environ 300m2
Pourrais-tu mettre les images avec les codes BBcode que doit proposer le serveur xoo (je ne le connais pas)
Je n'ai ainsi eu le courage (suis sur tablette et non sur mon PC plus pratique) que de regarder rapidement le plan pour voir que ton terrain est en U donc que la pbase doit être à l'une des extrémités de ce U, a priori quelque part en bas à gauche.
Les 60cm de passage annoncés sont entre 2 obstacles sans cables autour ou entre un obstacle sans câble autour et un des calves ou entre 2 cables du systeme du robot (rétrécissement)
C'est en effet "trompeur" si on ne l'a pas compris.
A suivre avec les clichés
merci pour ce retour, je viens de modifier les liens pour qu'ils soient plus visibles facilement
J'ai également ajouté la distance de l'espace sur la dernière photo
D'accord pour le positionnement de la bergerie c'est pas l'idéal mais ça peut fonctionner ? Juste pour information quelle est la contrainte de laisser la bergerie au milieu car Husqvarna recommande de placer la base au milieu du jardin ?
Si je suis ta réflexion concernant l'espace j'ai bien 60cm entre 2 obstacles (les 2 poteaux de la porte) vu que j'ai 92cm mais du coup si je mets un câble à 35cm du premier poteau et l'autre câble pour le retour à 35cm également il va rester 20 cm entre les câbles pour faire passer le câble guide.
J'avoue avoir du mal à comprendre cette notion
edit : ok je viens de comprendre avec ta remarque le côté obstacle sans câble en gros j'ai deux arbres rapproches à un peu plus de 60cm il va réussir à passer au milieu mais il y a pas de câbles à poser. Du coup dans mon cas je ne peux pas faire passer le robot à l'avant de la maison ?
edit 2 : et du coup s'il ne peut plus passer à l'avant j'obtiens un plan en L et plus en U du coup la bergerie est-elle bien placée ou faut-il également la déplacer ?
Tout n'est pas perdu ...
Pour le portillon c'est chaud mais on peut ruser en faisant passer le périphérique côté grillage ie à gauche du poteau de gauche.
Il faudra ensuite faire que le robot evite ce poteau et le portillon en suivant son guide,
ie en mettant le guide à 20 cm du periph. côté mur. (Protéger robot des poteaux en mettant des morceaux de tube d'isolation au pied des poteaux sur 10-15 cm)
Chaud quand même avec la chicane avant ...
Ce n'est pas garanti mais à essayer.
La base serait quand même mieux de l'autre côté de la terrasse car là il va mettre du temps pour trouver la base et plus il passe de temps à chercher la base, moins il tond.
Pas moyen de sortir du 230V par un mur ? Mettre une rallonge au pied du mur le long de la terrasse le temps de faire des travaux ? De passer ce cableau niveau du sous-toit ?
Ou au contraire,comme dans un post du jour, brancher le transfo à l'interieur et faire passer le cable basse tension à travers un mur, ou le toit pour descendre le long du mur ... ?
Enfin la niche est en effet à placer perpendiculairement à la zone de travail, comme doit l'etre la base (au pire on peut mettre à 45° dans un angle)
Merci beaucoup pour ces éclaircissements.
Je comprends la logique, pour le moment jai fais une installation a minima pour tester le robot et voir ce que ça pouvait donner.
Pour le moment ça fonctionne bien, jai condamné lavant du coup il se retrouve assez facilement derrière dans la grande zone de tonte mais il réussit aussi à aller dans la petite zone sur la droite près de labri.
Je nai pour le moment pas installer de câble guide pour tester son comportement mais jai bien lu les différents posts du forum qui indique comme tu le disais lefficacité notamment au niveau du retour abris.
Du coup jenvisage de modifier lavant pour retirer un sapin et ainsi agrandir laccès.
A ce moment là je repiquerai effectivement une prise pour mettre labri planquer en bas à gauche et ainsi être sur une des points du u.
Je pense que ça vaut le coup de faire les travaux pour optimiser le travail de ce petit mouton que jaime déjà beaucoup.
Merci pour ces différents retours qui mont permis den apprendre plus
Oui, Rome ne s'est pas faite en un jour.
Le forum permet d'appréhender les (im)possibilités et d'agir en fonction.
Et le câblage permet de facilement corriger les choses.
L'idée d'agrandir le portillon quitte à déplace un conifère est une bonne solution.
Post en double....
Restez dans le Post d'origine, cela complique notre tâche..._o_
