Conseils pour l'installation d'un AM 430X
Fbercot9
Message par Fbercot9 »
Je viens de faire l'acquisition d'un AM 430X (sur roboexpert) car mon tracteur tondeuse à tiré sa révérence !
Je me permets de vous solliciter pour avoir quelques conseils sur l'installation que je vais réaliser.
Voici un plan :
[url=https://zupimages.net/viewer.php?id=20/17/yblh.jpg][img]https://zupimages.net/up/20/17/yblh.jpg[/img][/url]
http://img111.xooimage.com/files/4/b/2/plan-430x-574928f.png
J'ai quatres zones de tontes : A B C et D pour une surface totale de 2300m2 environ?
2 fils guides jaune et bleu et en rouge le fil périphérique.
Pas de pentes ou très faible
La station est elle positionnée correctement ?
Les trois passages d'une zone à l'autre (traversé de chemins et cour en gravier), de quelle largeur dois-je les faires ? 60 cm avec le fil guide au milieu pour qu'il traverse rapidement ou plus ?
Vaut-il mieux le paramétrer en manuel ou laisser la carto GPS en auto ?
Faut-il la paramétrer en manuel quelques jours pour que la carto se fasse bien ?
Merci par avance pour vos réponses!
AM 430X 2020
2300 m2
Doubs
Il manque des dimensions linéaires, pour evaluer la longueur du périphérique mais aussi des boucles guides.
Mode GPS à activer, robot saura se débrouiller.
Grande allée et zone D..
Le robot ne restera pas 3-4h dans la zone.
Il y a un risque de rencontre avec un véhicule dans l'allée et le robot sera perdant.
J'hesiterais à reconvertir la zone D sans gazon (massifs, arbustes ...)
Meme si ainsi les guides sont plus équilibrés,
j'aurais mis la base en C, par ex le long du batiment.
Le 1ere guide contournerait le bâtiment un peu au large pour rejoindre la zone A et gérer la zone B.
L'autre guide pourrait gerer la zone C,
- avec zone D : soit en passant plus bas pour rejoindre la zone D,
- sans zone D : en traversant la zone D vers la route en bas.
Tester les passages etroits avant implantation définitive des cables.
Fbercot9
[URL=https://www.casimages.com/i/200423094557218771.jpg.html][IMG]https://nsa40.casimages.com/img/2020/04/23/200423094557218771.jpg[/IMG][/URL]
Bonjour et merci pour les premières réponses apportées,
Ci dessus mon plan légèrement améliorer.
En blanc ce sont des chemins qui vont être goudronnés, le bâtiment faire 20m de long afin d'avoir un repère,
J'ai en tout 600m de câbles à poser sans ilots. La zone C est un verger avec 10 gros arbres fruitier et un jardin surélever que je ne compte pas iloter.
Je peux difficilement mettre la bergerie en C car ce sait le long du chemin et trop visible depuis la route.
Mon idée était de la mettre comme sur la photo (en le faisant rentré légèrement sous le bâtiment pour qu'il soit à l'abri)
Pouvez vous m'en dire plus sur les passages étroits de 60 cm en fonctionnement GPS ?
Si je le programme en manuel j'ai cru comprendre que l'on peu le forcer à suivre le fil guide sur X mètres avant qu'il désamarre sa tonte donc pas de soucis pour passer mes différents passages étroits !
En auto avec GPS ira t il seul en zone D ?
Concernant la zone D, elle fait 70m2 et donc un peu grand pour faire un massif, et je viens de la semer en herbe....
Merci encore
AM 430X 2020
2300 m2
Doubs
L'installation fonctionnera.
C'est que dans le verger, les chances que robot trouve le guide en fin de batteries sont diminuées par la position du guide et par le flipper qur représentent les arbres.Donc le robot mettra plus de temps à rentrer (le 430x tourne 4h environ donc ce n'est pas non plus un drame s'il tourne 10 min avant de trouver la solution...) Il faut simplement le savoir pour ne pas s'étonner du comportement.
Pour les passages, la cartographie GPS repėrera bien les différentes zones et le logiciel se chargera d'y envoyer le robot pour travailler (il suivra les guides en sortant de sa base par exemple).
Pour les enrobés, testez bien avant de recouvrir les cables, sinon le rainurage est possible après coup, en rebouchant avec un produit adapté discret.
Fbercot9
Super merci !
AM 430X 2020
2300 m2
Doubs
