Vous connaissez tous le mode manuel "MAN" qui permet de faire brouter votre mouton jusqu'à épuisement de sa batterie. Vous retrouvez ainsi votre mouton figé quelques part dans votre pâture :))
Le seul moyen pour le recharger est de le porter vous-même jusqu'à sa station de charge...
En fait il est possible de l'envoyer automatiquement, [u]sans le porter[/u], jusqu'à sa station de charge :
Lorsque que le message : "[b]NECESSITE CHARGE MANUEL[/b]" apparaît sur votre écran, faites ceci :
1 - Ouvrir le panneau coulissant avec le bouton STOP
2 - Appuyer plusieurs fois sur la touche Cancel (Bouton avec le carré et la flèche dedans) afin de retrouver le menu classique de départ
3 - Remettre votre mouton en mode Auto + le programme associé A, B, C ou D
4 - Refermer le capot et hop votre mouton part à la recherche du signal de son câble guide ou de sa base
5 - Ce n'est pas révolutionnaire mais pratique pour éviter de porter son mouton sur un long parcours pour les grands terrains ou les gens qui ont des problèmes de dos !
[i]Peut-être que cela avait déjà été abordé dans d'autres sujets mais je ne l'ai jamais vu... sinon ce sera un rappel :D[/i]
Retour d'expérience "Mode Manuel"...
AM 220AC B:36 v2.60
mai 2009
Eure (27) Normandie
~1200m² arboré
Tonte au carré : 001
Hauteur de coupe : 4
mai 2009
Eure (27) Normandie
~1200m² arboré
Pour le point 2: [c #FF9966][i]Appuyer plusieurs fois sur la touche Cancel (Bouton avec le carré et la flèche dedans) afin de retrouver le menu classique de départ, [/i][/c]
il existe une alternative plus pratique: Appuyer une seule fois sur la touche "Maison"
Ah ben oui effectivement... c'est beaucoup plus simple et plus rapide en explication (:)
Merci jo
Merci jo
AM 220AC B:36 v2.60
mai 2009
Eure (27) Normandie
~1200m² arboré
mai 2009
Eure (27) Normandie
~1200m² arboré
Oui je confirme un coup de "Maison" et il a assez de jus pour rentrer même à l'autre bout de mon terrain.
AM 230ACX B:36 v2.50
novembre 2009
Rennes (Bretagne)
1800 m² + 1000 m²
(2 stations)
novembre 2009
Rennes (Bretagne)
1800 m² + 1000 m²
(2 stations)
Je confirme l'autre solution, c'est de simplement le remettre en mode auto et il repart se charger tout seul.
automne 2008
15000 h
Alsace - Bossus
1700 m²
automne 2008
15000 h
Alsace - Bossus
1700 m²
