Besoin de conseil pour installation d'un 310
Publié : lun. mai 04, 2020 12:41 am
par ADidier
Bonjour, j'ai une surface à tondre d'environ 750m2 et je viens de commander un automower 310 pour tondre cette surface.
Je vous demande votre avis concernant deux solutions d'installation:
[b]La version 1[/b] que j'avais imaginé avec un fil guide qui part de la base et qui fait le tour de la maison.
J'avais prévu de programmer des zones de travail (correspond au % de superficie).
[i]En rose la pente de mon terrain[/i]
[URL=https://www.casimages.com/i/200503104359941209.jpg.html][IMG]https://nsa40.casimages.com/img/2020/05/03/200503104359941209.jpg[/IMG][/URL]
[b]La version 2[/b] m'a été conseillée par un installateur avec juste un fils guide pour faire revenir le 310 dans la zone la plus étroite et pour le reste il m'assure que le 310 va capter le signal radio de la base.
[URL=https://www.casimages.com/i/200503104407391846.jpg.html][IMG]https://nsa40.casimages.com/img/2020/05/03/200503104407391846.jpg[/IMG][/URL]
Qu'est-ce que vous en pensez ?
Publié : lun. mai 04, 2020 1:55 am
par shaka
Change d'installateur, la version 1 est beaucoup mieux.
Publié : lun. mai 04, 2020 3:19 am
Confirmation seule la solution 1 est bonne, ton installateur ne doit pas pratiquer le retour exclusif par guide qui à l'expérience est le plus performant en terme d'efficacité générale.
Pour les % je programmerais 40% et 40% au lieu de 65% et 25%, le reste (20%) se fera automatiquement de la base (pas besoin de programmer.
Publié : lun. mai 04, 2020 3:24 pm
par ADidier
Merci beaucoup pour vos conseils, donc "ma" solution est plus efficace ?
J'ai mesuré approximativement et j'ai défini deux zones de tonte: la (1) à 25m de la base et la (2) à 55m.
Vous me confirmez que le 310 va se diriger jusqu'a la zone (1) travailler pendant x h, [b]puis[/b] aller jusqu'a la zone (2) travailler x h et [b]finira[/b] par la zone proche de la base.
[URL=https://www.casimages.com/i/200504013432955294.jpg.html][IMG]https://nsa40.casimages.com/img/2020/05/04/200504013432955294.jpg[/IMG][/URL]
Publié : lun. mai 04, 2020 5:45 pm
par nico2973
Pour moi les pourcentages attachés aux zones correspondent au "taux de départ dans la zone". x% veut dire que sur 100 départs le robot démarrera x fois de l'endroit indiqué.A chaque départ il "tire au sort" d'où il va démarrer à tondre en respectant les probabilités que tu lui auras indiqué. Puis il tond jusqu'à ce que sa batterie soit vide, rentre à la base et au départ suivant refait un tirage au sort pour décider d'où il démarrera sa tonte.
J'ai aussi un 310 sur un terrain de la moitié de la taille du tien mais d'une forme générale en U qui lui ressemble.
Je te confirme que la version 1 fonctionne parfaitement. A mon avis, tant que tu n'as pas de passages trop étroits les pourcentages n'ont pas une importance capitale sur le résultat final car le robot en 1h de tonte se faufile partout. Il peut facilement en 5 min passer d'une extrémité à l'autre du terrain. Dans ton cas il faut je pense surtout éviter de partir trop souvent de la base puisqu'on voit qu'il s'agit d'une petite zone un peu fermée : ce serait des tontes pour rien, donc du temps de batterie pour rien et une herbe piétinée.
Après c'est un paramètre qu'on peut très facilement modifier à l'usage si tu vois qu'une zone est mal tondue.
Pour le fil guide laisser de préférence 2m à gauche en regardant la base le long du parcours (si la configuration du terrain le permet).
Publié : lun. mai 04, 2020 6:34 pm
par ADidier
"Dans ton cas il faut je pense surtout éviter de partir trop souvent de la base" : c'est un peu pour ça que je pensais à deux "departs" de tonte en plus de la base.
Départ du point 1 pour 25% de surface
Départ du point 2 pour 65% de surface
Départ de la base pour les 10% de surface restante.
C'est programmable cette configuration sur un AM 310 ?
Publié : lun. mai 04, 2020 6:51 pm
par nico2973
oui sans pb. Ou 40%-40%, ca donnera sans doute des résultats proches sur le rendu final. et c'est modifiable aussi souvent que l'on veut (très facile avec l'appli bluetooth).
Ce que je n'ai pas bien expliqué c'est que le mouton ne reste pas forcément à tondre une zone donnée. Il peut partir du point 1 mais 5 min plus tard se retrouver dans la zone 2. En gros il sort de sa base moteur de tonte arrêté, se rend au point 1 ou 2, lance son moteur de tonte et se met en route au hasard et sans se limiter à la zone de départ. La fonctionnalité sert à équilibrer en gros les zones de départ (pas besoin de calculer un pourcentage très précis) à éviter de démarrer trop souvent dans une zone étroite dont il mettra du temps à sortir mais surtout (c'est le point principal sans doute pour lequel Husqvarna a conçu la fonction) à atteindre une zone éloignée dans laquelle le robot ne se rendrait que rarement sans ça.
Publié : lun. mai 04, 2020 8:56 pm
par ADidier
Merci beaucoup pour vos retours.
Le 310 étant Bluetooth est-ce que l'on peut faire toute la configuration sur téléphone, ou il faut-il faire une partie sur le robot et une autre sur le téléphone ?
