Compatibilité Husqvarna Gardena
Publié : mer. mai 06, 2020 10:27 am
par HB37
Une base Husqvarna peut'elle etre utilisée pour un Gardena sileno et inversement ?
A savoir j'ai actuellement un 305(2020) et envisage l'acquisition d'un Sileno 500 .
Pourais je utiliser le sileno sur la base husqvarna et aussi le 305 sur la base gardena ?
Publié : ven. mai 08, 2020 10:52 pm
Je ne sais pas mais la question doit se poser rarement... vu qu'un robot tondeuse est livré avec sa base. (Par contre on peut acheter une base supplémentaire sans robot)
Quel seraiT l'interet de changer le robot sans changer la base ?
Il suffit de remplacer la base sans changer le cablage et le nouveau robot pourra démarrer son travail.
Publié : sam. mai 09, 2020 10:15 am
par HB37
Voiçi mon cas rare .
J' ai acheté il y a un mois un mouton AM 305 , qui devait brouter sur une zone de pelouse .Il est tombé malade aprés 3 jours de promenade sur son enclos et est depuis chez le veterinaire .Sa maladie n'est pas encore diagnostiquée , il a simplement dit a plusieurs reprises " moteur de coupe bloqué ".
J' ai une seconde zone de pelouse a equiper , qui n'est pas raccordable a la premiere zone ( eloignée et séparee par une zone construite).
Déçu par mon 305 , j'envisage l'acquisition d'un Gardena Sileno bien moins cher et "peut être" plus fiable .
Je voudrais donc pouvoir permuter a l'avenir les 2 moutons sans avoir a changer de base et palier a l'absence eventuelle d'un des 2 comparces soit pour entretien soit pour toute autre raison.
Publié : sam. mai 09, 2020 1:05 pm
Sileno ne sera pas plus fiable que l'automower, c'est la même mécanique, la même électronique, seul diffère le logiciel et la carrosserie extérieure.
Publié : sam. mai 09, 2020 5:33 pm
Dans votre cas qui correspond à un élevage ;-),
pour permuter en cas de pépin, il faut des moutons équivalents pour n'avoir qu'à resynchroniser le signal des boucles.
C'est ce qu'on conseille quand l'automatisation complète n'est pas possible à cause (comme vous) de zones non reliables, et que les surfaces en jeu ne sont pas négligeables pour limiter l'usure d'un seul robot trop sollicité.
Le 305 étant sous garantie, le SAV doit le remettre en état (même si la période est compliquée).
Et même s'il s'agit d'un problème d'électronique (qui peut vite dépasser les compétences d'un technicien en tondeuse),
au pire une carte mère et un moteur de coupe se remplacent très facilement.
Vous pouvez peut-être aussi solliciter une solution de tonte (un robot en prêt par ex) pour aider à accélérer les choses.
Et poser la question de la base pour indiquer que vous seriez amateur d'un 2nd robot, mais que la qualité du SAV intervient...
Publié : sam. mai 09, 2020 9:29 pm
par HB37
Je me demandais même dans le cadre de l'elevage si je pouvais eventuellement mettre les 2 robots dans la même parcelle .
Husqvarna + Gardena = Husqena si compatibilité .
Plus serieusement, peut'on mettre 2 robots sur une même parcelle ?
On pourrait les faire sortir alternativement si une seule base , mais je ne sais pas si avec 2 bases chacun reconnaitra sa bergerie .
Publié : dim. mai 10, 2020 3:15 am
Théoriquement oui on peut mettre pkusieurs bases avec le même câblage.
Notamment avec le mode Eco : quand un robot est dans sa base aucun signal n'est envoyé dans les câbles, a priori il n'y a donc pas de parasitage si l'un sort séparément de l'autre.
Mais là encore, l'utilité demeure hypothétique.
Quelle serait la gestion des planning pour que les 2 robots ne sortent pas en même temps ? Faudrait que les temps de tonte de l'un correspondent au temps de recharge de l'autre ...
Si c'est pour réduire l'usure de l'un et l'autre, autant que l'un s'use et en racheter un neuf pour le remplacer et bénéficier des progrès technologiques.
Si c'est pour prendre en charge une surface 'trop' grande pour l'un et l'autre, autant partager le terrain en 2 parties (2 périphériques distincts), une pour chauque robot/base.
Publié : dim. mai 10, 2020 9:45 am
par HB37
Réponse tout a fait logique , je suppose que plusieurs bases avec le même câblage impose une seule marque soit Husqvarna soit Gardena .
Ce serait toutefois sympa de voir se balader les 2 (ou plus)moutons de concert sur une même parcelle .
Mais je n'ai toujours pas réponse a ma question origine .
Une base husqvarna est'elle compatible avec un sileno et une base gardena est'elle compatible avec un automower ????
Publié : lun. mai 11, 2020 2:55 am
Difficile de répondre, la semelle de la base est semble--il la même, on a une référence commune sur shop mower.de, mais quand on examine la base complète là il n'y a plus de référence commune et il semble qu'il y a des excroissances au niveau de la tête de charge qui sont différentes, la base Gardena est moins chère que la base automower.
Cependant tu n'auras guère de réponse car nous n'avons pas d'exemple de berger qui ait les 2 robots.
