Automower qui se promène "à vide"
Publié : mer. mai 06, 2020 6:24 pm
par Biribi
J'ai remarqué que mon automower en fin de plage de fonctionnement se déplaçait plateau de coupe arrêté pendant 15 bonnes minutes, pas toujours dans la même zone. Pourquoi ce comportement ? Quel réglage ?
Publié : mer. mai 06, 2020 9:31 pm
par Jackt
Lorsque le robot cherche à retrouver sa base, le moteur de coupe est arrêté. Cela voudrait donc dire qu'il lui faut environ 15 minutes pour retrouver la base ?
Quelle est sa configuration de retour à la base ? Détection station de charge et/ou détection fil guide et/ou détection fil périphérique ? Quels sont les délais configurés pour le retour sur fil guide et retour fil périphérique ?
Publié : mer. mai 06, 2020 10:35 pm
par Biribi
Les paramètres sont par défaut, mais je soupçonne effectivement qu'il faudrait les changer, notamment par rapport au fil guide.
Connaissez-vous les "bons" paramètres pour que la tondeuse recherche en priorité le fil guide ?
Publié : mer. mai 06, 2020 10:50 pm
par shaka
Il faut faire comme ceci, dans réglages + installation + retour station de charge suivre le guide délais 0 mn et desactiver suivre le cable périphérique.
Publié : mer. mai 06, 2020 11:49 pm
par Biribi
Merci, je vais essayer ça
Publié : jeu. mai 07, 2020 12:58 am
Eh oui c'est le b.a b.a rappeler tous les ans à la saison des installations... retour exclusif par le ou les guides, c'est du temps gagné pour la tonte.
