c'est parti, je me lance!! informations avant installation d'un mouton 315 X
lolodemontoul
Message par lolodemontoul »
désolé le post est en dessous...
j'ai un peu galéré à insérer les photos.. ;-)
Montoire sur le Loir - 41
Modèle:
315 X
installé depuis mai 2020
Superficie terrain :
800m2
lolodemontoul
Me voici donc pour vous demander quelques conseils avant l’acquisition d’un monton 315 X
J’ai passé pas mal de temps à regarder et lire des topics sur ce forum et j’en ai appris beaucoup alors merci à tous ! mais quand on en vient à l’installation je pense qu’elles sont toutes un peu différentes
Jeudi, je prévois, enfin de finir ma pelouse et du coup, je peux continuer à avancer sur mon projet robot
En effet, voici la photo, aussi j’ai fait un imprim écran de géoportail donc il n’est pas assez à jour à mon gout mais je pense que cela suffira (j’aurais dû demander un drone au père Noël !!)
[img https://imagizer.imageshack.com/img923/6472/hUqE3L.jpg]
[img https://imagizer.imageshack.com/img923/5426/Wea0xP.jpg][img https://imagizer.imageshack.com/img923/7327/6pXVmo.jpg]
Les questions que je me pose sont :
-Etant donné qu’il y a qu’un fil guide sur le 315 X, est ce qu’il faut mieux que je prenne la première option ou la deuxième ?
- A l’endroit de la station j’ai donc amené du jus dans un petit regard, et dans la notice j’ai vu qu’il fallait que le transfo soit à 30 cm du sol étant donné qu’il y a une haie, est ce que je peux le mettre dans celle-ci en l’attachant bien sûr
je pense qu’Husqvarana préconise cela pour qu’il ne soit pas au sol pour l’eau
- au niveau de la zone ou il y a maintenant ma terrasse (la zone 2), je me pose la question de savoir si je dois faire soit :
- un ilot et je mettrais le robot à la main dedans il doit y avoir une vingtaine de m2 à tondre je pense qu’il fera cela assez rapidement et le remettrais dans son grand pré ensuite
- soit faire un passage et configurer une zone (je n’ai pas encore regardé mais je pense que cela est possible) et lui dire d’aller tondre..
En fait je me demander si quand le mouton est fatigué, qu’il a besoin de retourner à sa base et « chope » le câble périphérique, est ce qu’il prend forcément le côté le plus court (ce qui serait mieux pensé) ou est-ce aléatoire ?
Ci-dessous la photo de la terrasse pour que vous voyez mieux
en rouge, c'est là où je pense passer mes fils avec un coup de disque diamant pour faire soit un îlot soit un passage étroit...
[img https://imagizer.imageshack.com/img922/8862/DNKggW.jpg]
A bientôt j’espère.. je pense que j'aurais d'autres questions!!
Merci d'avance
lolodemontoul
Modèle:
315 X
800m2
lolodemontoul
pfff enfin j'ai réussi par contre j'ai pas fait éditer sur le deuxieme post donc le premier post, lui, est toujours là..
dslé, je suis newbie, ça n'arrivera plus !! ;-)
Modèle:
315 X
800m2
j'aurais besoin d'une photo
[url=https://zupimages.net/viewer.php?id=20/20/tuje.jpg][img]https://zupimages.net/up/20/20/tuje.jpg[/img][/url]
lolodemontoul
salut Mheller, merci de jeter un œil à mon projet...
En fait la photo que tu veux est celle ci...il y a une différence de hauteur avec des marches...
En ce qui concerne la ligne rouge c'est soit j'ouvre juste pour faire un ilot et je le met à la main ou alors je fais un passage plus large mais je sais pas si je pourrais configurer le robot pour lui dire d'y aller...
Si tu peux m'éclairer à ce sujet, car ça fera un passage et je suis pas sûr qu'il ira de lui même...( à moins qu'il soit attiré par l'apéro)
Car en fait j'ai envie de créer un ilot secondaire, sur la partie en orange car jouet d'enfants....ce qui donnerait cela:
[img https://imagizer.imageshack.com/img923/9126/ESrJEM.jpg]
la croix rouge étant la base...et en bleu je ferais le plus grand du pré avec le câble guide ...cela me semble pas mal....
[img https://imagizer.imageshack.com/img922/1801/g96adT.png]
la flèche rouge c'est d’où est prise la photo...et la croix jaune, la base du monton, elle sera à l'ombre d'une haie car exposée plein sud...cela ne me déplait pas comme installation!!
dites moi ce que vous en pensez...ça peut être sympa...
Modèle:
315 X
800m2
Le robot n'étant pas prévu pour prendre les escaliers, on ne le fera pas passer par là.
La problématique jouet d'enfant est à prendre en considération, soit ils sont soigneusement rangés soit la zone est condamnée temporairement par un interrupteur.
Si tu veux que le haricot jaune soit tondu il faut envisager un autre modèle que la 315 (le X n'est pas utile dans ton cas) qui n'a qu'un seul guide, il faudrait le modèle au dessus la 420 avec 2 guides, de même la base doit être ailleurs, cela donnerait cela:
[url=https://zupimages.net/viewer.php?id=20/20/qf2z.jpg][img]https://zupimages.net/up/20/20/qf2z.jpg[/img][/url]
lolodemontoul
En fait je voulais le x pr le robot connect, pr que ce soit plus facile à gérer.. Dc le fait qu elle ait un GPS ne m aidera pr aller tondre ma zone devant la terrasse (mon haricot jaune)? Je pensais qu en cartographiant la zone, il pourrait s y rendre en lui demandant..
Et dc si je crée deux îlots, un pr la zone enfants un pr le haricot jaune... Ça ne le ferait pas ? Je comprends pas bien pourquoi... Cela m obligerait à mettre le mouton à la main... Cela pourrait être une solution non ?
Modèle:
315 X
800m2
Pour être efficace le robot doit tondre régulièrement.
Si le haricot est en zone secondaire, il faudra l'y deposer et reprendre tous les jours pour un aspect correct, surtout que c'est pres d'une zone de vie.
Une tondeuse sur batterie ou même une manuelle à rouleau serait peut etre aussi pratique ?
Le Connect peut être pratique mais le robot est aussi fait pour être oublié (sauf pour des zouaves comme moi) Vue la surface et son organisation groupée l'intérêt du connecg est réduit... sinon possible en option ou avec un alternatif Robonect.
Pour revenir à votre solution avec la flèche rouge et la croix verte (ou se passer du guide rouge de la solution de MHeller),
il suffirait de faire un passage beaucoup plus large pour l'accès au haricot, ie laisser le robot "tondre" la zone pavée afin que le haricot n'en soit pas un pour le robot.
Le robot en fin de batterie dans cette zone aura parfois du mal à s'en extraire pour retrouver le seul guide ... il perdra du temps à ne pas tondre mais chercher sa base. Pas terrible quand on part sur un 10aine d'années de fonctionnement.
Keops62 connaît bien Robonect qu'il a installé sur sa 330X va voir ici [url http://sarakha63-domotique.fr/robonect-transformez-votre-robot-tondeuse-et-integration-jeedom/].
Pour ce qui concerne l'assistance GPS, elle ne concerne que la tonte en déterminant des zones assez larges en combinant les signaux périphériques et guide(s), le robot mémorise l'heure où il est allé dans telle ou telle zone pour y retourner quand son algorithme le juge nécessaire.
Malheureusement mettre le robot à la main est la pire des solutions pour une robotisation qui est sensée nous délivrer de toutes corvées, et celle-là c'en est une! _o_
lolodemontoul
Vraiment merci à tous les deux...je commence à mieux comprendre...je me demande si les installateurs ou revendeurs husqvarna en connaissent autant...
Pour info, je vais certainement acheter le 315 x chez un ami qui fait de la motoculture et qui n'a pas eu encore la formation Husqvarna car annulée par le confinement...(je pense qu'il a du taf pour connaître tout ce qu'il existe pour trouver les différentes config optimisées...tous les réglages...cela me paraît énorme...
j'avais regarder ce lien hier soir :-)
Si je reviens à mon instal, j'ai vérifié, j'ai 6 m de largeur dispo au passage de ma terrasse, je peux donc augmenter mon passage afin que l'AM trouve plus facilement la zone (je n'ai pas encore fait de passage):
[img https://imagizer.imageshack.com/img924/5397/MYj9fi.jpg]
Ensuite la zone orange (zone enfants !), je pensais faire un ilot ou une zone à interrupteur (pas encore regarder comment cela se fait mais je vais me renseigner ensuite...)
J'avoue que si je n'ai pas le choix de le mettre à la main, je le ferais... cela ne sera pas une grosse corvée avant je passais trois ou 4h a entretenir tout ce terrain....
Le fait d'augmenter ma zone de passage donnerait aussi cela d'une autre vue, la croix étant tjs la base j'ai mis un petit regard avec une arrivée 220V, euh le champ de patates entre les deux, je m'en occupe jeudi, je finis enfin ma pelouse!!! mon beau père vient avec un D22 et un canadien :-), pffff il nous avait manqué un week-end avant le confinement !!! grrrr:
[img https://imagizer.imageshack.com/img923/6136/nZH2QT.jpg]
ce qui donnerait en installation finie cela:
[img https://imagizer.imageshack.com/img924/44/Za7TBA.jpg]
Il n'y aura donc plus cette forme de haricot mais une forme de patate jaune!!avec une entrée beaucoup plus grande donc plus facile pour trouvez la zone, non?
que pensez vous du coup de cette nouvelle config? ça me parait une nouvelle fois pas mal mais vos conseils sont précieux..
Modèle:
315 X
800m2
Là il n'y a pas de problème pour la "patate" cela fonctionnera sans avoir besoin de guide à l'intérieur, le robot a assez d'espace pour s'échapper.
Maintenant en laissant la 315X à l'emplacement prévu il y a une possibilité autre que Robonect qui demande juste d'être un peu bricoleur, il n'y a qu'à suivre le tuto. Tu peux utiliser la méthode des zones alternées pour tondre ta zone enfant automatiquement à un horaire qui te convient, cette méthode te permet d'installer un guide supplémentaire qui va dans cette zone. Si cela t'intéresse on t'aidera en cas de besoin, j'en ai une qui fonctionne parfaitement chez moi.
J'ai fait un tuto de ce type d'installation [url=http://automower-fans.les-forums.com/topic/5750/tutoriel-installation-2-zones-alternees/] [b][t 3]ici[/t][/b][/URL]
lolodemontoul
merci vraiment les gars!!!
j'ai regardé le tuto mais je ne pense pas avoir le temps de faire celui-ci,pour le moment en tous cas (surtout que j'aime bien comprendre ce que je fais...et je comprends vite mais il faut m'expliquer longtemps!! lol )
J'ai déjà une piaule a refaire avant la naissance du deuxième..et difficilement accès aux magasin de bricolage...
La je travaille sur mon projet monton ça fait au moins 4 ans que j'en rêve et là j'ai le budget, donc ça change pas mal de chose!!!
Au début j'hésitais avec un landroid L2000, j’espère ne pas regretter!;-)
J'ai donc regardé pour une zone avec interrupteur... et je suis heureux, et grâce à vous, de vous faire voir ce que je prévois de faire ...
Voici donc mon dernier zonage (je sais pas si ça se dit ça!!):
[img https://imagizer.imageshack.com/img923/3985/nHCwaK.jpg]
Mheller , keops62 vous confirmez que c'est ok?
Si oui, alors dites moi comment on vous remercie... si non je replanche sur le sujet!!!
Modèle:
315 X
800m2
Oui c'est OK, et tu pourras très bien revenir plus tard (mois ou années) pour mettre en place la solution des zones alternées..
lolodemontoul
arf j'ai encore une question (et je pense que j'en aurais d'autres...)
au sujet du transfo pour la base, est il waterproof?
sur la doc cela n'est pas précisé...
[img https://imagizer.imageshack.com/img922/5158/LPQT3l.jpg]
alors moi le truc c'est que le transfo je vais le mettre dans la haie je pense car même si il n'y a pas d'eau dans le regard..c'est tjs plus ou moins humide....
Donc si vous pouvez me dire a quoi il ressemble se transfo...
[img https://imagizer.imageshack.com/img924/3470/5PePq5.jpg]
Je vous remercie par avance.
Modèle:
315 X
800m2
C'est en principe étanche, cependant la bonne solution c'est de le mettre dans une boîte plastique avec couvercle dans laquelle tu perceras des trous ou encoches pour passer les fils, trous ensuite étanchéifier par un peu de silicone.
lolodemontoul
OK impec merci encore !!
Modèle:
315 X
800m2
( j'ai relu 3 fois le message de MHeller car avec la fatigue - pas la bière - je fais du hors sujet ;-) )
Je ne placerais pas le transfo dans un boitier étanche mais dans un boitier (ou un endroit) ventilé le protégeant de la pluie ou de l'aspersion :
par exemple en laissant le dessous à l'air libre pour une ventilation si ça chauffe (soleil et/ou recharge) sur le principe de l'abri pour le mouton.
Keops62 tu as raison il faut une légère ventilation, mais j'avais compris que l'alimentation était planquée dans une haie, donc à l'abri du soleil.
lolodemontoul
Voui c est ça il sera planqué dans une haie.. Je le protégerais de l eau je trouverais bien une combine, puisqu il aura son abri pas loin. .. Merci pr les infos.. 😉
En fait je pense qu on dit tous la même chose... 😉
Modèle:
315 X
800m2
lolodemontoul
bonsoir à tous,
la pelouse a bien poussé et je vais pas tarder a faire l'acquisition de mouton... :-)
Aussi je me repose quelques questions, j'ai bien lu le guide d'installation mais je n'ai pas trouver de réponse et du coup je reviens vers vous...
Il s'agit notamment du fil guide, je sais que le robot remonte le fil sur la gauche de celui-ci mais quelle est la distance mini par rapport au fil périphérique?
peut être qu'il n'y en a pas.. mais je voudrais avoir votre avis...
A combien le poseriez vous? j'ai pas mal de place 2,1m après la pose du périphérique...
la photo est prise depuis la flèche rouge
[img https://imageshack.com/i/pnub3amlj]
de plus, sur la gauche, je me demande si le fil périphérique est posé a 30 cm il va me rester que 70cm entre l'arbre et le périphérique..
est ce un problème pour le mouton?ou pourra t il passé sans encombres?
[img https://imagizer.imageshack.com/img924/7151/Grn2jF.jpg]
Ensuite pour les raccords du câble périphérique (Ø1,5 cable electrique standard comme préconisé sur le forum), je pensais faire des épissures (soudure étain) avec gaine thermo... qu'en pensez vous?
Je me dis que l'étain ne s'oxydera pas et avec la gaine thermo cela devrait renforcer encore la protection...
Merci d'avance pour vos conseils
Modèle:
315 X
800m2
