Installation câble près d'une bordure
Quanine50
Message par Quanine50 »
Bonjour je suis désolé de demander cela mais après les recherches sans réponse dans le forum. Je la pose ici.
Je souhaite connaitre la distance des bordures (voir photo) pour le câble pour mon automoteur 310 qui va être prochainement installer.
Je pensais à 10 ou 20 cm avec un préférence à 10 forcer ^^. Qu'en dites vous ? J'ai aussi un talus avec une pente de 45° environs. Dois je le considèrer comme un mur ou pas. Merci de vos réponse.
[URL=http://img114.xooimage.com/views/7/b/c/img_4599-575e2b0.jpeg/][IMG]http://img114.xooimage.com/files/7/b/c/img_4599-575e2b0.jpeg[/IMG][/URL]
lolodemontoul
Message par lolodemontoul »
Vu que je ne suis pas un pro encore je dirais 35 cm comme si c'était un mur car vu les dégâts que ton petit muret pourrait faire sur les lames.. Après je laisse les pros répondre... Mais je pronostique 35!!
Montoire sur le Loir - 41
Modèle:
315 X
installé depuis mai 2020
Superficie terrain :
800m2
Fred25
Message par Fred25 »
Ou alors tu remets un peu de terre pour revenir à fleur et là tu peux approcher le câble à 16-18cm environ (juste pour qu'il roule sur la murette mais pas derrière) et tu ne devrais quasiment pas avoir de zone non tondue!
Gardean Sileno Life 750
Terrain 400m2
Je donnerais le même conseil que Fred25.
Concernant le talus à 45°, tout dépend si l'angle avec la pelouse est brutal ou si la pente augmente progressivement. Dans le second cas, le robot pourrait monter un peu sur le talus, bien que 45 ce soit très raide pour une 310. Le talus est-il engazonné ? Une photo ?
Cela vaudrait la peine de stabiliser les cailloux (ce n'est plus du gravier) sur 20cm de large tout le long de la bordure, sinon il y aura toujours au moins 10 à 12cm non tondus.
[quote le 12/05/2020 à 18:38:10, Mheller a dit :]Cela vaudrait la peine de stabiliser les cailloux (ce n'est plus du gravier) sur 20cm de large tout le long de la bordure. Sinon il y aura toujours au moins 10 à 12cm non tondus.[/quote]En s'assurant que les cailloux sont au niveau de la bordure, ce qui ne semble pas être le cas sur la photo. Sinon les roues du robot vont se bloquer derrière la bordure.
Quanine50
Bonjour messieurs,
Alors pour le talus c'est de terre il n'est pas gazonné. Plus tard, il y aura surement une bâche donc je mettrai un coup de rotofil. Sinon pour la bordure les cailloux sont a niveau et la différence de hauteur avec la terre est de 0, 5 cm pas grand chose. J'ai de la terre en plus pour faire le niveau. Du coup je met à 20 cm ? merci
Fred25
Perso j ai des pavés à hauteur du terrain, ils font 10cm de large environ, j ai mis le câble à 14cm du bord du pavé et il monte dessus sans jamais passer derrière donc c est nickel. Toi c'est moins large donc mets peut etre 16-18cm pour qu'il ne tombe pas derrière. Ceci dit si tes graviers sont à fleur il ne va pas non plus se coincer je pense...
Terrain 400m2
D'où l'intérêt de tester en n'enterrant pas les fils, tu essaies d'abord à 10cm des bordures, si le robot se coince dans les cailloux tu déplaces le fil à X des bordures ( X étant la différence entre 30cm et la largeur des bordures ).
Même avis que MHeller. Si les cailloux sont au niveau de la bordure, comme ils semblent assez stables (ce ne sont pas des gravillons roulés), je pense que tu pourras même approcher à moins de 10 cm. Comme le dit MHeller il faut impérativement essayer et s[u]urtout ne pas enterrer le câble [/u](ce qui ne sert de tout façon à rien !)
Pour le talus je te conseille aussi de faire des essais, en commençant par mettre le câble à 25 cm de la limite du talus. Tu pourras peut-être même rapprocher un peu ensuite à 20 ou 15 cm. Le seul risque en mettant le câble trop près est que l'avant de la coque se soulève un peu en cognant le talus et que le robot s'arrête avec le message "robot soulevé".
Quanine50
Merci messieurs je vais faire mettre des piquets et les enterrés après cause d'enfants en bas âge.
J'ai 7 petits enfants de tous âges. Le câble posé au sol n'a jamais posé le moindre problème. Il faut comprendre que le câble est très rapidement recouvert par les racines de gazon qui progressivement l'enterrent à environ 1 cm. Voir [b][a http://automower-fans.les-forums.com/topic/6889/goto/70894/?search=/message/search/%3Fq=preuve#m70894]ici[/a][/b]. Je répète : l'enterrage ne sert strictement à rien, sauf si on tient à scarifier. Et encore il est possible de scarifier si on prend des précautions ; je l'ai fait pendant 2 ans. Mais comme la scarification devient inutile avec la tonte par robot j'ai arrêté de scarifier :-)
