Conseils pour l'installation d'un 450X
JTM
Message par JTM »
Après de longues hésitations nous nous sommes décidés à commander un automower 450X.
J'ai dessiné rapidement l'emplacement du fil périphérique et des 3 fils guides.
[URL=https://www.casimages.com/i/200519062934259733.png.html][IMG]https://nsa40.casimages.com/img/2020/05/19/200519062934259733.png[/IMG][/URL]
Merci de m'indiquer si j'ai commis des erreurs dans l’implantation des ces fils.
Je suis preneur de vos conseils.
Merci d’avance.
450X
01/06/2020
2500 m² complexe
86 - Poitiers
Il faudrait quelques photos en particulier de la partie en bas. tes ilots paraissent très grand un peu partout.
Le raccord des guides n'est pas conseillé sur un ilot, ne pas oublier que la boucle guide ne doit pas dépasser 400m.
Nous allons avoir besoin aussi de la largeur des passages étroits, entre ilots et entre ilots et périphérique.
JTM
Message par JTM »
J'ai modifié le schéma du premier post afin de tenir compte des remarques et de plus j'ai ajouté quelques distances entre les îlots.
Et pour faciliter la compréhension :
Voici les 2 îlots le plus prêt de la maison :
[URL=https://www.casimages.com/i/200519055409671036.jpg.html][IMG]https://nsa40.casimages.com/img/2020/05/19/mini_200519055409671036.jpg[/IMG][/url]
[URL=https://www.casimages.com/i/200519055549877837.jpg.html][IMG]https://nsa40.casimages.com/img/2020/05/19/mini_200519055549877837.jpg[/IMG][/url]
Ensuite, sous différents angles les îlots le plus prêt du mur de clôture :
[URL=https://www.casimages.com/i/200519055702575203.jpg.html][IMG]https://nsa40.casimages.com/img/2020/05/19/mini_200519055702575203.jpg[/IMG][/url]
[URL=https://www.casimages.com/i/200519055731935573.jpg.html][IMG]https://nsa40.casimages.com/img/2020/05/19/mini_200519055731935573.jpg[/IMG][/url]
[URL=https://www.casimages.com/i/20051905545211730.jpg.html][IMG]https://nsa40.casimages.com/img/2020/05/19/mini_20051905545211730.jpg[/IMG][/url]
Le devant de la maison est relativement compliqué.
450X
01/06/2020
2500 m² complexe
86 - Poitiers
C est assez compliqué, nous verrons ensuite pour les ilots.
Pour l'instant il y a un problème avec les guides et la position de la base, la boucle guide verte est trop longue elle dépasse 400m sachant que ce guide vert doit aller tout en bas pour récupérer le robot dans le labyrinthe d'ilots, je n'ai pas encore trouver la solution, je pense que l'aide de Keops62 et quelques autres serait utile.
JTM
Message par JTM »
Merci pour ta réponse.
J'ai prévu de réaliser le câblage avec du 1.5mm² H07VU.
Cela doit faire diminuer l'impédance de la boucle par rapport au câble husqvarna.
Et donc ne peut-on pas dépasser les 400 m préconisé ?
Est il possible qu'un fil guide croise la boucle d'un îlot ou est-ce interdit ?
Cela donnerait ceci si c'est possible :
[URL=https://www.casimages.com/i/20052005350755329.jpg.html][IMG]https://nsa40.casimages.com/img/2020/05/20/20052005350755329.jpg[/IMG][/URL]
Le guide rouge = 510 m
Le guide violet = 407 m
Le guide rose = 225 m
450X
01/06/2020
2500 m² complexe
86 - Poitiers
Ton guide rouge est mal placé en bas la boucle que tu as faite rallonge
Voilà ce qui pourrait être fait sous réserve de cette fameuse boucle:
[url=https://zupimages.net/viewer.php?id=20/21/52bh.jpg][img]https://zupimages.net/up/20/21/52bh.jpg[/img][/url]
Oui avec du 1,5mm2 on peut dépasser un peu les 400m, mais aller jusqu'à 510m je ne sais pas, je n'ai pas tester ni mémoriser de retour à ce sujet.
Si cela ne fonctionne pas pour raccourcir la boucle guide il faudra forcément remonter l'emplacement de la base
Pour la liaison ilot le guide peut effectivement la traverser dans 99% des cas.
JTM
Message par JTM »
Merci pour ton retour.
Je vais attendre d'avoir reçu le robot pour valider la position de la base.
450X
01/06/2020
2500 m² complexe
86 - Poitiers
JTM
Message par JTM »
Nous avons passé 2 jours à dérouler et fixer les 950 m de 1,5 mm², en ayant au préalable plier les agrafes réalisées avec du fil galvanisé (2 rouleaux de 100 m coupés en 4).
J'ai ensuite passer un certain à trouver pourquoi la station clignotait bleu, après avoir vérifier tous les connecteurs du tronçon en défaut, j'ai ressorti une veille radio AM pour trouver que j'avais oublié de connecter 2 fils.
Cela m'a rassuré car je ne comprenais comment on aurait pu couper un fil et au moins maintenant j'ai validé comment faire une recherche
Au final, j'ai mis en service le robot hier en fin de matinée.
Ne reste plus qu'a faire les photos de tous les connecteurs mis en place et de faire un plan côté du circuit mis en place.
Merci pour tous les précieux conseils de ce forum.
450X
01/06/2020
2500 m² complexe
86 - Poitiers
shaka
Message par shaka »
Du fait qu'une boucle guide dépasse largement les 400 m, pourras tu nous faire un retour sur le comportement du robot, en mode GPS suit il le guide vert en sortant de la base ?
Merci.
Pas-de-Calais
2750 m²
450 X
Avril 2019
JTM
Message par JTM »
Je regarde ça ce week end et je vous fais un retour.
450X
01/06/2020
2500 m² complexe
86 - Poitiers
JTM
Message par JTM »
Petit retour rapide :
- 22h de fonctionnement pour 100% de temps de tonte.
- hier il n'avait pas tondu partout donc j'ai enlevé l'option GPS et j'ai défini les zones de tontes
- aujourd'hui il a bien tondu toutes les zones
- ce soir, je l'ai fait rentré plus tôt car il était dans la zone où mon guide (vert) dépasse les 400 m : impeccable il l'a suivi pour rentrer
Pour l'instant, je l'apprivoise encore.
Je suis allé dans le menu info rapide et les 3 guides ont des valeurs approchantes quand il est dans la base.
Une photo de ces valeurs serait-elle intéressante pour le forum?
450X
01/06/2020
2500 m² complexe
86 - Poitiers
shaka
Message par shaka »
Merci pour ce retour.
Le robot ne tond pas partout en une journée.
En mode GPS, il faut plusieurs jours au robot pour cartographier le terrain, et il faut au moins 15 jours , 3 semaines, pour ce rendre compte si le résultat est optimum.
Je te conseille de repasser en mode GPS, et tu jugeras du résultat au bout de quelques semaines.
Pour le guide vert, c'est au départ de la base que je souhaiterai savoir si le robot le suit ,bien sur pas à chaque départ , car le robot suit les différents guides alternativement.
Pas-de-Calais
2750 m²
450 X
Avril 2019
JTM
Message par JTM »
Le robot suit bien le guide Vert au départ de la base.
Pour l'instant pleinement satisfait, la pelouse est impeccable.
Merci à tous pour ce merveilleux forum qui m'a permis de réaliser cette installation.
450X
01/06/2020
2500 m² complexe
86 - Poitiers
shaka
Message par shaka »
Très bien, merci.
Pas-de-Calais
2750 m²
450 X
Avril 2019
mariosils32
Message par mariosils32 »
Selon le livre du guide [url=http://www.google.com.af/url?sa=t&url=https://learning.cmu.edu/eportfolios/4220/Pgina_de_Inicio/Parasite_Film_2020_complet_en_franais]parasite[/url], il ne doit pas dépasser 400m, donc je recommanderais d'utiliser un type de "pont" pour que cela ne soit pas affecté. Bien sûr, il y a plus d'aspects à considérer ...
Parasite
