Passage étroit, heureusement vous êtes là !
Mon anniversaire a été synonyme d'un nouveau venu à la maison : un SILENO 250 connecté.
Je me pose une question à laquelle je ne parviens pas à répondre, d'où ma sollicitation auprès de vous.
Voilà, mon jardin (100 m² max) est composé de deux rectangles reliés par un passage en herbe de 80-85 cm et donc la longueur est de 1m. Voici un petit plan rapide pour vous donner un aperçu.
[url=https://ibb.co/PxyswbT][img]https://i.ibb.co/zsgWGL8/Plan.png[/img][/url]
Ma question est alors de [b]savoir si cette configuration est possible et, si oui, comment installer mes 3 fils (périphérique + guide) dans cet espace et quels réglages opérer sur le Sileno ?[/b]
Merci d'avance de votre aide.
il faudrait une photo du passage de 80cm qui n'est en l'état pas assez large pour placer périphérique et guide, mais il y a certainement une solution.
Merci Mheller de ta réponse rapide !
Voici une photo du passage (la zone verte va être créée par une coupe du tour de piscine afin de créer un espace de 80-85 cm entre le rosier que l'on aperçoit et la piscine).
[url=https://ibb.co/02RmvNW][img]https://i.ibb.co/9gkcSXf/Jardin-jpg.png[/img][/url]
Une pose de gazon en rouleaux est en cours, d'où l'état général des lieux.
Précision peut-être utile : j'ai surtout besoin que mon mouton puisse emprunter ce passage pour effectuer les 2 parties, même s'il n'est pas tondu nécessairement.
Au plaisir !
Au plaisir !
Tu ne peux pas couper + pour faire + de place ?
900 m² en Normandie
430X
430X
[quote le 20/05/2020 à 09:45:08, fred02 a dit :]Tu ne peux pas couper + pour faire + de place ?[/quote]
+1
+1
Pas-de-Calais
2750 m²
450 X
Avril 2019
2750 m²
450 X
Avril 2019
Hélas, non.
La fonction corridor n'est pas indiquée dans cette situation ?
Aucune solution possible en mettant les cables périphériques à 30cm et le guide au centre ?
Il n'y a pas besoin de couper, il suffit de mettre le fil sur les dalles et mettre par sécurité un obstacle au bord de la piscine au droit du passage (genre gros pot de fleur.
Pour confirmer la faisabilité il faudrait une photo avec un plus grand angle permettant de voir la piscine elle-même, quelle est la largeur de la margelle?
Voici une photo de situation.
Comme vous pouvez l'observer, la coupe a été faite pour agrandir la surface engazonnée.
J'ai prévu de placer la base sur le mur du fond, entre les deux cyprès.
[url=https://ibb.co/GpzN2Vt][img]https://i.ibb.co/JtDg7zy/Piscine.jpg[/img][/url]
Merci encore de votre aide.
Voici une photo de ce que j'ai installé.
Le passage fait 1m de large et j'ai placé le guide à 15cm du périphérique.
[img https://i.ibb.co/F73Mrbm/IMG-2197-passage-troit.jpg]
