conseil pour l'emplacement de la station de charge gardena sileno city 500
george_55
Message par george_55 »
[img ]Bonjour,
Je suis nouveau sur le forum.
Je vais bientôt faire l'acquisition d'un robot Gardena smart sileno city 500.
Mon terrain engazonné fait environ 300m2. A la construction de ma maison j’avais prévu une prise extérieur pour pouvoir brancher la station de charge du robot, dans un coin de mon terrain.
Mais après avoir lu la doc, je ne sais pas si je peux mettre la station de charge à cette emplacement.
Je ne comprend pas au point 3.3.1 du mode d’emploi ils disent de laisser minimum 30cm à gauche et à droite du centre de la station de charge et au point 3.9.3 ils écrivent : Si la distance sur le côté gauche du point de départ est inférieure à 0.6 m le processus de calibrage est interrompu.
Je suis un peu perdu.
Je vous mets en pièce jointe la photo de l’emplacement prévu pour la station de charge et les extraits cités du mode d’emploi.
D’avance merci a ceux qui pourront m’aider
[url https://ibb.co/txLBZqp]
[url https://ibb.co/9NkB6F2]
[url https://ibb.co/94rmpmG]
george_55
[quote le 27/05/2020 à 22:32:11, george_55 a dit :][img ]Bonjour,
[a https://ibb.co/txLBZqp]https://ibb.co/txLBZqp[/a]
[a https://ibb.co/9NkB6F2]https://ibb.co/9NkB6F2[/a]
[a https://ibb.co/94rmpmG]https://ibb.co/94rmpmG[/a]
shaka
Message par shaka »
[url=https://ibb.co/txLBZqp][img]https://i.ibb.co/wwcyJSh/IMG-20200527-212151.jpg[/img][/url]
[url=https://ibb.co/9NkB6F2][img]https://i.ibb.co/Qf3hL2n/Capture-d-cran-2020-05-27-21-53-48.png[/img][/url]
[url=https://ibb.co/94rmpmG][img]https://i.ibb.co/6tWcycN/Capture-d-cran-2020-05-27-21-58-38.png[/img][/url]
Pas-de-Calais
2750 m²
450 X
Avril 2019
shaka
Message par shaka »
En fait le robot circule à gauche ( lorsque l'on regarde la base ) du cable guide, donc il faut laisser un peu de place à gauche de la base ( quand on la regarde ).
Dans la notice ils disent de laisser au minimum 60 cms de chaque coté de la base, si tu peux laisser un peu plus à gauche c'est pas plus mal ( l'ideal étant 2 métres ).
De méme il faut que le cable guide parte perpendiculairement au minimum sur 2 métres devant la base.
Pas-de-Calais
2750 m²
450 X
Avril 2019
george_55
Merci de votre réponse,
Dans la notice c est marquer 30cm à gauche et à droite de la station (photo 2) à moins que j'ai mal compris.
Donc vu que ma haie bloc pour laisser minimim 60 cm à gauche en regardant la station, je ne peux pas là mettre à cet endroit ?
N'y aurait il pas un moyen de faire autrement, car cette endroit avec la prise en direct, serait vraiment l'idéal pour moi
terminos87
Message par terminos87 »
Je viens d'installer ma sileno city 600, je ferai un feedback sur mon post.
En attendant, non effectivement l'emplacement de ta photo n'est pas convenable. La calibration risque d'échouer.
Sur le manuel (1298 du 13/12/2019), page 20, tu as un schéma très explicite avec 6 points d'explication :
1 : 1m devant la station
2 : câble guide à minimum 30cm du périphérique
3 : point de départ réglable de 06 à 3m
4 : 60cm entre guide et périphérique au point de départ
5 : Zone de raccordement câble guide
6 : Couloir guide
Maintenant, si tu souhaites vraiment laisser ta base ici, tu peux tenter un truc... Tu mets le point de départ à 2m, et juste après le premier mètre tu pars de biais de sorte à avoir les 60 au point de départ...
Je pense que ça fonctionnera ;)
Attention en revanche... Le câble d'alim ne doit pas être enroulé... Donc a voir comment faire avec ta prise à ras du robot.
Je ne sais pas si tu as la version smart, en tout cas... c'est un bon produit !
Sileno smart city 600
SGIT-SMAR11227-12
Mise en service 27/05/20
Limousin
400m2
shaka
Message par shaka »
Si tu peux met nous un plan de ton terrain, et remet nous une photo, au meme endroit mais elargie sur la gauche, car s'il y a suffisamment de place à gauche u pourrais faire comme ceci:
[url=https://ibb.co/vx55MKW][img]https://i.ibb.co/3yXXPLb/qqqq.png[/img][/url]
Pas-de-Calais
2750 m²
450 X
Avril 2019
george_55
Merci de vos réponses,
Oui j’ai bien la version smart, grosse action dessus avec le cash back, j’en ai profité.
Pour le câble je glisserai le surplus sous mes dalles de jardin elles sont posées sur plots.
Voilà la photo élargi de l’endroit ou je désire poser la station de charge
[url https://ibb.co/x7039tJ]
Le plan de ma zone à tondre
[url https://ibb.co/k1FcNh3]
J’ai dessiné 2 schéma d’après vos commentaires pour installer la station de charge, laquelle de ces installations est la mieux à votre avis et feriez vous des modifs de distance, où autre, sur l’installation?
[url https://ibb.co/2cSH8cn]
[url https://ibb.co/6NLpg3Q]
Merci pour votre aide
george_55
P.S. je ne sais pas comment intégrer les photos aux messages
.sans passer par le lien
shaka
Message par shaka »
Pour mette des photos il suffit de recopier le BBCode obtenu chez l'hebergeur d'image.
[url=https://ibb.co/x7039tJ][img]https://i.ibb.co/HHsXwfn/IMG-20200528-204656.jpg[/img][/url]
[url=https://ibb.co/k1FcNh3][img]https://i.ibb.co/cLdT4Nb/IMG-20200528-180527.jpg[/img][/url]
[url=https://ibb.co/2cSH8cn][img]https://i.ibb.co/dktxbkW/IMG-20200528-180618.jpg[/img][/url]
[url=https://ibb.co/6NLpg3Q][img]https://i.ibb.co/zNDLGyd/IMG-20200528-182854.jpg[/img][/url]
Pas-de-Calais
2750 m²
450 X
Avril 2019
shaka
Message par shaka »
La bonne position pour le guide est de passer au milieu du terrain.
Ton terrain est assez simple, l'idéal serait de faire comme ceci:
[url=https://ibb.co/qN0jxrZ][img]https://i.ibb.co/VgH93qK/a.png[/img][/url]
[url=https://ibb.co/0JrhS3Z][img]https://i.ibb.co/KyWFkH7/aa.png[/img][/url]
Si tu veux à tout pris mettre la base dans le coin tu faire comme ceci, en mettant la base en biais, et en faisant partir le guide en ligne droite sur au moins 2 métres.
[url=https://ibb.co/Wgb4SFJ][img]https://i.ibb.co/RzxkLPw/aaa.png[/img][/url]
Pas-de-Calais
2750 m²
450 X
Avril 2019
george_55
Merci,
La base en biais je vais oublier car je vais fabriquer une maison et de biais pas terrible.
J’aimerais pas mettre la base pile au milieu car il y a souvent un but de foot à cet endroit, c’est pourquoi j’aimerais la décoller un max contre la gauche.
Si je laisse 1m entre ma terrasse et la câble guide cela suffi ? Quitte a couder le câble guide au bout de 1m pour arriver au centre du terrain ( photo 2 ) quel est la meilleure solution entre les 2 ?
[url=https://ibb.co/tbYPXTg][img]https://i.ibb.co/hK21fJb/IMG-20200528-180527-copie.jpg[/img][/url]
[url=https://ibb.co/sy6R3wW][img]https://i.ibb.co/QrCQmND/IMG-20200528-180527.jpg[/img][/url]
Et pour le fil périphérique est que mon plan vous semble cohérent ? Au niveau de la longue haie, est-que je suis les arrondis du terrain avec le fil ou c’est mieux de partir tout droit et de faire aux coupe bordure.?
Et encore une question c’est la dernière ;-), avec votre expérience à quel distance minimum mettriez-vous le câble périphérique si le parterre à délimiter est comme sur les 2 photos ( dalette environ 1cm plus haute que pelouse ) pour avoir le moins d’entretien possible mais que le robot ne reste pas coincer.
[url=https://ibb.co/8668jR7][img]https://i.ibb.co/J55kzbs/IMG-20200528-204805.jpg[/img][/url]
[url=https://ibb.co/CQL3Gy5][img]https://i.ibb.co/VT6c4GW/IMG-20200528-204731.jpg[/img][/url]
shaka
Message par shaka »
Il vaut mieux faire comme la photo 2, en veillant a mettre à la sortie de la base le guide en ligne droite sur au minimum 2 métres.
Par contre il ne faut pas faire d'angles droits avec le guide mais plutot des angles à 135 ° comme ceci;
[url=https://ibb.co/yFzKYdr][img]https://i.ibb.co/60KG1rk/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.png[/img][/url]
Le périphérique est bien placé, tu peux suivre les arrondis, le but est de passer le moins possible au coupe bordure.
Si les dalettes ne sont qu'à 1 cm plus haute que la pelouse, en principe le robot doit arriver à monter dessus, c'est pourquoi je mettrais le cable périphérique à 3 cms des dalettes, comme ça le robot tonderai tout, aprés tu essayes si ça ne va pas tu recule le périphérique.
Pas-de-Calais
2750 m²
450 X
Avril 2019
george_55
Ok super, voilà la version final.
[url=https://ibb.co/2ynrfz2][img]https://i.ibb.co/f21WP3R/IMG-20200528-180527.jpg[/img][/url]
Ah ok 2cm, dans le guide il disent minimum 10 cm, je vais tester ça. J’avais peur que le robot patine dans les écorces ou qu’il entre dans les cailloux et que ça abime les lames.
Merci beaucoup pour votre aide je vais installer ça demain.
shaka
Message par shaka »
Ton plan est bien.
Chez moi j'ai des bordures aussi, j'ai mis le périphérique juste à coté et ça va, il faut essayer et modifier si ça ne va pas.
A moi de te poser une question: avec quel logiciel fait tu tes dessins ?
Pas-de-Calais
2750 m²
450 X
Avril 2019
terminos87
C'est fait à la main non ? ^^
SGIT-SMAR11227-12
Limousin
400m2
george_55
alors là c'est fait à la main....
mais j'ai dessiné toute ma maison avec sketchup, logiciel gratuit.... il faut prendre la version 2017 téléchargeable....
shaka
Message par shaka »
Merci.
Pas-de-Calais
2750 m²
450 X
Avril 2019
jrene05
Message par jrene05 »
Est ce que vous savez si le cable guide est optionnel sur ce modele comme sur les husqvarna ?
Est ce qu elle rentre direct a la base quand elle est proche sans utiliser le fil guide ?
Merci, Rene
AM 230ACX B:36 v2.50
Mai 2008
Hautes Alpes (France)
3000 m²
R40LI MSW 2.01.00 5/9/2011 SUB: 2.00.00 MMl 2.03.00
Mars 2014
Alpes Maritimes (France)
400 m2
guigui
Message par guigui »
@jrene05 le guide est obligatoire. Et ne rentre que par le guide.
