Page 1 sur 2
conseil pour l'emplacement de la station de charge gardena sileno city 500
Publié : jeu. mai 28, 2020 12:32 am
par george_55
[img ]Bonjour,
Je suis nouveau sur le forum.
Je vais bientôt faire l'acquisition d'un robot Gardena smart sileno city 500.
Mon terrain engazonné fait environ 300m2. A la construction de ma maison javais prévu une prise extérieur pour pouvoir brancher la station de charge du robot, dans un coin de mon terrain.
Mais après avoir lu la doc, je ne sais pas si je peux mettre la station de charge à cette emplacement.
Je ne comprend pas au point 3.3.1 du mode demploi ils disent de laisser minimum 30cm à gauche et à droite du centre de la station de charge et au point 3.9.3 ils écrivent : Si la distance sur le côté gauche du point de départ est inférieure à 0.6 m le processus de calibrage est interrompu.
Je suis un peu perdu.
Je vous mets en pièce jointe la photo de lemplacement prévu pour la station de charge et les extraits cités du mode demploi.
Davance merci a ceux qui pourront maider
[url https://ibb.co/txLBZqp]
[url https://ibb.co/9NkB6F2]
[url https://ibb.co/94rmpmG]
Publié : jeu. mai 28, 2020 12:35 am
par george_55
[quote le 27/05/2020 à 22:32:11, george_55 a dit :][img ]Bonjour,
[a https://ibb.co/txLBZqp]https://ibb.co/txLBZqp[/a]
[a https://ibb.co/9NkB6F2]https://ibb.co/9NkB6F2[/a]
[a https://ibb.co/94rmpmG]https://ibb.co/94rmpmG[/a]
Publié : jeu. mai 28, 2020 12:58 am
par shaka
[url=https://ibb.co/txLBZqp][img]https://i.ibb.co/wwcyJSh/IMG-20200527-212151.jpg[/img][/url]
[url=https://ibb.co/9NkB6F2][img]https://i.ibb.co/Qf3hL2n/Capture-d-cran-2020-05-27-21-53-48.png[/img][/url]
[url=https://ibb.co/94rmpmG][img]https://i.ibb.co/6tWcycN/Capture-d-cran-2020-05-27-21-58-38.png[/img][/url]
Publié : jeu. mai 28, 2020 1:13 am
par shaka
En fait le robot circule à gauche ( lorsque l'on regarde la base ) du cable guide, donc il faut laisser un peu de place à gauche de la base ( quand on la regarde ).
Dans la notice ils disent de laisser au minimum 60 cms de chaque coté de la base, si tu peux laisser un peu plus à gauche c'est pas plus mal ( l'ideal étant 2 métres ).
De méme il faut que le cable guide parte perpendiculairement au minimum sur 2 métres devant la base.
Publié : jeu. mai 28, 2020 2:46 am
par george_55
Merci de votre réponse,
Dans la notice c est marquer 30cm à gauche et à droite de la station (photo 2) à moins que j'ai mal compris.
Donc vu que ma haie bloc pour laisser minimim 60 cm à gauche en regardant la station, je ne peux pas là mettre à cet endroit ?
N'y aurait il pas un moyen de faire autrement, car cette endroit avec la prise en direct, serait vraiment l'idéal pour moi
Publié : jeu. mai 28, 2020 3:03 am
par terminos87
Je viens d'installer ma sileno city 600, je ferai un feedback sur mon post.
En attendant, non effectivement l'emplacement de ta photo n'est pas convenable. La calibration risque d'échouer.
Sur le manuel (1298 du 13/12/2019), page 20, tu as un schéma très explicite avec 6 points d'explication :
1 : 1m devant la station
2 : câble guide à minimum 30cm du périphérique
3 : point de départ réglable de 06 à 3m
4 : 60cm entre guide et périphérique au point de départ
5 : Zone de raccordement câble guide
6 : Couloir guide
Maintenant, si tu souhaites vraiment laisser ta base ici, tu peux tenter un truc... Tu mets le point de départ à 2m, et juste après le premier mètre tu pars de biais de sorte à avoir les 60 au point de départ...
Je pense que ça fonctionnera ;)
Attention en revanche... Le câble d'alim ne doit pas être enroulé... Donc a voir comment faire avec ta prise à ras du robot.
Je ne sais pas si tu as la version smart, en tout cas... c'est un bon produit !
Publié : jeu. mai 28, 2020 12:26 pm
par shaka
Si tu peux met nous un plan de ton terrain, et remet nous une photo, au meme endroit mais elargie sur la gauche, car s'il y a suffisamment de place à gauche u pourrais faire comme ceci:
[url=https://ibb.co/vx55MKW][img]https://i.ibb.co/3yXXPLb/qqqq.png[/img][/url]
Publié : jeu. mai 28, 2020 11:26 pm
par george_55
Merci de vos réponses,
Oui jai bien la version smart, grosse action dessus avec le cash back, jen ai profité.
Pour le câble je glisserai le surplus sous mes dalles de jardin elles sont posées sur plots.
Voilà la photo élargi de lendroit ou je désire poser la station de charge
[url https://ibb.co/x7039tJ]
Le plan de ma zone à tondre
[url https://ibb.co/k1FcNh3]
Jai dessiné 2 schéma daprès vos commentaires pour installer la station de charge, laquelle de ces installations est la mieux à votre avis et feriez vous des modifs de distance, où autre, sur linstallation?
[url https://ibb.co/2cSH8cn]
[url https://ibb.co/6NLpg3Q]
Merci pour votre aide
Publié : jeu. mai 28, 2020 11:28 pm
par george_55
P.S. je ne sais pas comment intégrer les photos aux messages
.sans passer par le lien
Publié : jeu. mai 28, 2020 11:40 pm
par shaka
Pour mette des photos il suffit de recopier le BBCode obtenu chez l'hebergeur d'image.
[url=https://ibb.co/x7039tJ][img]https://i.ibb.co/HHsXwfn/IMG-20200528-204656.jpg[/img][/url]
[url=https://ibb.co/k1FcNh3][img]https://i.ibb.co/cLdT4Nb/IMG-20200528-180527.jpg[/img][/url]
[url=https://ibb.co/2cSH8cn][img]https://i.ibb.co/dktxbkW/IMG-20200528-180618.jpg[/img][/url]
[url=https://ibb.co/6NLpg3Q][img]https://i.ibb.co/zNDLGyd/IMG-20200528-182854.jpg[/img][/url]
Publié : ven. mai 29, 2020 12:10 am
par shaka
La bonne position pour le guide est de passer au milieu du terrain.
Ton terrain est assez simple, l'idéal serait de faire comme ceci:
[url=https://ibb.co/qN0jxrZ][img]https://i.ibb.co/VgH93qK/a.png[/img][/url]
[url=https://ibb.co/0JrhS3Z][img]https://i.ibb.co/KyWFkH7/aa.png[/img][/url]
Si tu veux à tout pris mettre la base dans le coin tu faire comme ceci, en mettant la base en biais, et en faisant partir le guide en ligne droite sur au moins 2 métres.
[url=https://ibb.co/Wgb4SFJ][img]https://i.ibb.co/RzxkLPw/aaa.png[/img][/url]
Publié : ven. mai 29, 2020 10:54 am
par george_55
Merci,
La base en biais je vais oublier car je vais fabriquer une maison et de biais pas terrible.
Jaimerais pas mettre la base pile au milieu car il y a souvent un but de foot à cet endroit, cest pourquoi jaimerais la décoller un max contre la gauche.
Si je laisse 1m entre ma terrasse et la câble guide cela suffi ? Quitte a couder le câble guide au bout de 1m pour arriver au centre du terrain ( photo 2 ) quel est la meilleure solution entre les 2 ?
[url=https://ibb.co/tbYPXTg][img]https://i.ibb.co/hK21fJb/IMG-20200528-180527-copie.jpg[/img][/url]
[url=https://ibb.co/sy6R3wW][img]https://i.ibb.co/QrCQmND/IMG-20200528-180527.jpg[/img][/url]
Et pour le fil périphérique est que mon plan vous semble cohérent ? Au niveau de la longue haie, est-que je suis les arrondis du terrain avec le fil ou cest mieux de partir tout droit et de faire aux coupe bordure.?
Et encore une question cest la dernière ;-), avec votre expérience à quel distance minimum mettriez-vous le câble périphérique si le parterre à délimiter est comme sur les 2 photos ( dalette environ 1cm plus haute que pelouse ) pour avoir le moins dentretien possible mais que le robot ne reste pas coincer.
[url=https://ibb.co/8668jR7][img]https://i.ibb.co/J55kzbs/IMG-20200528-204805.jpg[/img][/url]
[url=https://ibb.co/CQL3Gy5][img]https://i.ibb.co/VT6c4GW/IMG-20200528-204731.jpg[/img][/url]
Publié : ven. mai 29, 2020 12:15 pm
par shaka
Il vaut mieux faire comme la photo 2, en veillant a mettre à la sortie de la base le guide en ligne droite sur au minimum 2 métres.
Par contre il ne faut pas faire d'angles droits avec le guide mais plutot des angles à 135 ° comme ceci;
[url=https://ibb.co/yFzKYdr][img]https://i.ibb.co/60KG1rk/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.png[/img][/url]
Le périphérique est bien placé, tu peux suivre les arrondis, le but est de passer le moins possible au coupe bordure.
Si les dalettes ne sont qu'à 1 cm plus haute que la pelouse, en principe le robot doit arriver à monter dessus, c'est pourquoi je mettrais le cable périphérique à 3 cms des dalettes, comme ça le robot tonderai tout, aprés tu essayes si ça ne va pas tu recule le périphérique.
Publié : ven. mai 29, 2020 12:32 pm
par george_55
Ok super, voilà la version final.
[url=https://ibb.co/2ynrfz2][img]https://i.ibb.co/f21WP3R/IMG-20200528-180527.jpg[/img][/url]
Ah ok 2cm, dans le guide il disent minimum 10 cm, je vais tester ça. Javais peur que le robot patine dans les écorces ou quil entre dans les cailloux et que ça abime les lames.
Merci beaucoup pour votre aide je vais installer ça demain.
Publié : ven. mai 29, 2020 12:43 pm
par shaka
Ton plan est bien.
Chez moi j'ai des bordures aussi, j'ai mis le périphérique juste à coté et ça va, il faut essayer et modifier si ça ne va pas.
A moi de te poser une question: avec quel logiciel fait tu tes dessins ?
Publié : ven. mai 29, 2020 1:01 pm
par terminos87
C'est fait à la main non ? ^^
Publié : ven. mai 29, 2020 2:08 pm
par george_55
alors là c'est fait à la main....
mais j'ai dessiné toute ma maison avec sketchup, logiciel gratuit.... il faut prendre la version 2017 téléchargeable....
Publié : ven. mai 29, 2020 8:06 pm
par shaka
Merci.
Publié : sam. juin 06, 2020 4:48 pm
par jrene05
Est ce que vous savez si le cable guide est optionnel sur ce modele comme sur les husqvarna ?
Est ce qu elle rentre direct a la base quand elle est proche sans utiliser le fil guide ?
Merci, Rene
Publié : dim. juin 07, 2020 1:32 pm
par guigui
@jrene05 le guide est obligatoire. Et ne rentre que par le guide.
