Je viens d'acquérir un automower 420 et j'aurai voulu connaître vos avis sur l'installation que je pense faire.
Le schéma ci-dessous présente l'installation (désolé, il a été fait à la main) :
[img http://www.mxe.fr/jardin3.png]
Petites explications :
- Les zones encerclées en vert représentent les zones où j'ai de la pelouse
- Les cercles marron avec une croix à l'intérieure représentent des arbres (j'en ai beaucoup !!)
- Les zones jaunes hachurées représentent des massifs
- Les traits gris représentent des enrochements
- Les flèches représentent des pentes importantes. J'ai indiqué en degré leurs pentes
- Les carrés noirs représentent les emplacements où je pense installer la station d'accueil du robot. Pour le moment je suis parti sur l'emplacement 1
- Les lignes noires pointillées représentent les fils de guidage du robot
- La ligne noire représentent le fil périphérique
- La zone à tondre fait environ 1700m2
Je joins des photos présentant l'environnement dans lequel se situe l'emplacement 1 (La station sera à la place des brouettes) :
[img http://www.mxe.fr/p1.jpg]
[img http://www.mxe.fr/p2.jpg]
[img http://www.mxe.fr/p3.jpg]
[img http://www.mxe.fr/p4.jpg]
J'ai un autre emplacement possible que j'ai appelé "emplacement 2". Cet emplacement est indiqué par un cercle rouge sur la photo :
[img http://www.mxe.fr/p5.jpg]
Qu'en pensez-vous ? L'emplacement 1 est une bonne idée ou il est trop risqué et je devrai passer sur l'emplacement 2 ?
Merci d'avance pour votre aide
Avis sur l'installation d'un automower 420
Personne n'a d'avis ?
Il vaut mieux mettre la base en 2.
Le robot circulant à gauche du guide quand on regarde la base, il faut laisser de la place ( si possible au moins 2 métres ), à gauche du guide.
Dans le couloir du haut qui fait 1.2 m, il faudrat mettre le guide à 30 cms du périphérique ( coté maison ) pour laisser le plus possible de place à gauche du guide ( faire cela aussi dans tous les passages étroits ).
Pas-de-Calais
2750 m²
450 X
Avril 2019
2750 m²
450 X
Avril 2019
Merci pour ta réponse.
Après réflexion, je suis d'accord avec toi. Il sera plus libre dans ses mouvements.
Le couloir du haut ne fait pas 1.2m mais 2m. C'est la ligne de cote qui porte à confusion :-(. Je mettrai qu'en même le guide comme tu l'indiques.
La pente à 24° est pas trop risquée. J'ai vu qu'on pouvait changer les roues du robot avec ces roues : https://www.husqvarna.com/fr/pieces-accessoires/installation/kit-roues-terrain-deforme-automower-420-430x-440-450x/581889702/ mais j'arrive pas à savoir si ça améliora les performances du robot.
C'est encore mieux si le couloir fait 2 m.:p
Pour la pente je ne peux pas trop te conseiller ( je n'est pas de recul, mon terrain est tout plat ), Husqvarna annonce que c'est possible jusqu'à 45 %, à toi de faire la conversion de 24 ° en %.
Par contre mesure quand méme la longueur de la boucle guide ( guide qui parte vers le bas ), car sur le retour il y a quelques ilots qui la rallonge, pour informations il ne faut pas dépasser 400 m.
Pas-de-Calais
2750 m²
450 X
Avril 2019
2750 m²
450 X
Avril 2019
Le câble périphérique faisant env 330m Je pense que la boucle doit faire moins de 400m mais je vérifierai Merci
Je me pose une question, peut être, idiote. Je dois poser 2 câbles guides. Je sais qu'ils doivent partir en ligne droite sur 2 m à partir de la station. Ma question est : faut-il laisser un espace entre ces deux câbles ? Je vois rien dans la doc d'installation
Merci pour vos réponses
