Utilisation des connecteurs
Publié : mar. juin 02, 2020 1:10 pm
par Jugui75
Bonjour à tous !
Ca y est je vais commander ma 420 !
Pour le reste je vais partir sur le fil électrique 1.5mm² HO7VU et le fil de tension de clôture pour le fixer.
Par contre ce que je ne comprend pas c'est les connecteurs et autres prises...
Les fils (périphériques et guides) peuvent-ils être connectés directement à la base ou faut-il quelque chose de particulier (à part de dénuder les bouts !) ?
Pour les raccords de fils (changement de bobine, contact périphérique et guide) ne peut-on pas mettre juste un domino et isoler suffisamment l'ensemble pour une "usage" extérieur et enterré (chatterton, boitier de dérivation, joint silicone, etc) ?
Merci d'avance pour vos réponses éclairées ^^
Publié : mer. juin 03, 2020 11:26 am
par lolo51300
bonjour,
connecter tes periphériques directement sur ta base serait possible mais ce n 'est pas tres propre et risque de bouger , tu trouveras des articles sur le sujet sur le forum, mais pour cette connection l idéal est d'utiliser des connecteur scotchlock 951 qui sont d'ailleurs fournis en standart dans le kit d'installation husqvarana.
pour les raccord , sont préconises les connecteurs wagos avec une petite giclée de graisse siliconée.
bonne installation
Publié : mer. juin 03, 2020 10:41 pm
par shaka
Pour relier les cables à la base il faut utiliser des connecteurs comme ceci:
[url https://www.jardins-loisirs.com/materiel-pour-espaces-verts/robot-tondeuse/robot-tondeuse-husqvarna/connecteurs-de-cable-5-pieces-husqvarna.html]
Pour les raccords de fils il faut utiliser des 3M Scotchlok 314.
[url https://www.amazon.fr/Husqvarna-15-connecteurs-c%C3%A2ble-tondeuse-Automower/dp/B00A22AUVA]
Publié : jeu. juin 04, 2020 12:12 pm
par Jugui75
Ok, merci les gars.
En ayant la bête devant moi je comprends mieux ! :)
