Relier deux zones par un passage maçonné étroit
poloswindsurf
Message par poloswindsurf »
Je cherche à relier deux zones de tonte par un dallage, le plus étroit possible pour que cela reste esthétique. L'achat du robot est prévu dans un an ou deux, je suis en pleine construction, et je dois prévoir maintenant le passage des gaines sous le béton.
Je ne retrouve plus le post qui parlait de ce genre de passage, non tondu... (j'avais vu un schéma ?) Est ce OK de faire un passage de 80cm de large, avec le câble périphérique à 30 cm depuis chaque bord, et le câble guide au milieu ? Le câble guide serait donc à 10cm de chaque câble périphérique.
Merci d'avance
Paul
shaka
Message par shaka »
Le cable guide doit ètre à 30 cms au minimum du périphérique, soit 60 cms entre les cables périphériques et le guide au milieu à 30 cms de chaque périphérique.
Pas-de-Calais
2750 m²
450 X
Avril 2019
poloswindsurf
Et le périphérique doit être à 30cm du bord ?
shaka
Message par shaka »
Oui, ce qui fait 120 cms de largeur au total.
Pas-de-Calais
2750 m²
450 X
Avril 2019
poloswindsurf
Je n'arrive pas à retrouver le message en question, mais quelqu'un sur ce forum expliquait pourtant comment créer un passage inférieur à 120cm ?
bornich
Message par bornich »
j'ai passé mes deux perif a 1m l'un de l'autre, le guide au milieu et roule pour traverser l'allée en gravier, nickel
si le guide doit être a mini 30 de chaque perif, ça fait un passage de mini 60, non ???
Gardena smart Sileno 1000
domotique Jeedom
adaptation du terrain en cours
