Cable sous ou sur terre 'that-is the question'
Bonjour à Tous
Je refais ma pelouse et j'ai donc envisagé l'achat d'un Robot tondeuse NOVARDEN NRL630
comme je vais poser de la pelouse en rouleau, j'aurais souhaité positionner le fil avant la pose de la pelouse
mais le fabricant me dit "pas conseillé, pose uniquement en surface" _o_
Quelqu'un pourrait-il m'en dire plus sur ce choix du fabricant , ou me conseiller plus précisément ?
et si je persiste dans mon idée de base (fil enterré sous 3 cm de Terre et 20 cm de pelouse) que dois-je faire pour que ça marche correctement
Merci A vous tous
et bonne tonte
Merci A vous tous
et bonne tonte
C'est mieux de ne pas l'enterrer, ça permet de faire des corrections plus facilement.
Et puis, quand la pelouse aura poussé, on ne le verra plus du tout.
Toulouse (France)
240m² en U
240m² en U
Le seul intéret d'enterrer le fil c'est si on scarifie, sinon ce n'est pas la peine et comme le dit rinkan quand on installe le fil en surface c'est plus facile à ajuster.
Pas-de-Calais
2750 m²
450 X
Avril 2019
2750 m²
450 X
Avril 2019
Pour moi ça vaut le coup d'enterrer au moins le guide, pour scarifier tranquille.
Paysagiste Angers
- Robomow 600 Cub Cadet 350 m² 2014
- 422 Viking sur 110 m² en 2018
- 430X chez moi sur 2200 m² juil 2019
- 105 sur 400 m2 sept 2019
- 315X sur 500 m2 oct 2019
Dans les notices Husqvarna il est dit qu'on peut enterrer jusqu'à 20 cm.
Là ce serait 23 cm : les signaux pourraient être mal captés (ça dépend des matériels et logiciels).
Sur le forum, on préconise du câble 1.5mm² monobrin en cuivre pour améliorer la qualité des signaux mais je n'ai pas souvenir de retour sur des profondeurs importantes.
(chez moi c'est entre 5 et 12 cm selon que j'étais plus ou moins en forme ou selon la nature du sol ... à la bêche :s)
De toute façon, au bout de quelques temps le câble s'enterre tout seul progressivement, sauf a l'installer dans une gaine et encore.
Normandie
1200 m² de tonte
AM G2 B:30 v2.50
AM320 + Kit Connect
Fil enterré dans gaine
Abri "maison"
Ambassadeur Husqvarna 2017
1200 m² de tonte
AM G2 B:30 v2.50
AM320 + Kit Connect
Abri "maison"
- Tondeur amateur
J'ai enterré mes câble pour un husqvarna 440 à environ 15/20cm de profondeur. (J'ai un tracteur agricole qui doit rouler).
Ca à l'air de très bien fonctionner.
AM 440 (2019) - robotexpert
760m periphérique
env 2500m²
Cable Wiltec enterré
760m periphérique
env 2500m²
ne perd t on pas de la précision en enterrant le fil ? la distance de dépassement doit devenir imprécise, non ?
Gardena smart Sileno 1000
domotique Jeedom
adaptation du terrain en cours
domotique Jeedom
Merci pleinlesyeux pour ce retour.
Je pense que la sensibilité aux signaux émis pas le câble qui fait essentiellement antenne radio n'est pas beacoup affectée par la mise en terre.
Au pire s'il y a discontinuité due à un obstacle (écran genre silex), elle est "ponctuelle" donc le robot ne la "sent" que rarement et sur un seul capteur ce qui est compensé par un autre.
Enfin, la qualité du câble (1.5 mm² monobrin cuivre) est aussi un gage de qualité du signal même si le câble d'origine suffit sur des longueurs "normales".
