Cable sous ou sur terre 'that-is the question'
Publié : ven. juin 12, 2020 6:04 pm
par BergerieNationale
Bonjour à Tous
Je refais ma pelouse et j'ai donc envisagé l'achat d'un Robot tondeuse NOVARDEN NRL630
comme je vais poser de la pelouse en rouleau, j'aurais souhaité positionner le fil avant la pose de la pelouse
mais le fabricant me dit "pas conseillé, pose uniquement en surface" _o_
Quelqu'un pourrait-il m'en dire plus sur ce choix du fabricant , ou me conseiller plus précisément ?
et si je persiste dans mon idée de base (fil enterré sous 3 cm de Terre et 20 cm de pelouse) que dois-je faire pour que ça marche correctement
Merci A vous tous
et bonne tonte
Publié : sam. juin 13, 2020 11:09 am
par rinkan
C'est mieux de ne pas l'enterrer, ça permet de faire des corrections plus facilement.
Et puis, quand la pelouse aura poussé, on ne le verra plus du tout.
Publié : sam. juin 13, 2020 1:06 pm
par shaka
Le seul intéret d'enterrer le fil c'est si on scarifie, sinon ce n'est pas la peine et comme le dit rinkan quand on installe le fil en surface c'est plus facile à ajuster.
Publié : mar. juin 23, 2020 7:29 pm
par Buzuck
Pour moi ça vaut le coup d'enterrer au moins le guide, pour scarifier tranquille.
Publié : dim. juin 28, 2020 2:16 pm
Dans les notices Husqvarna il est dit qu'on peut enterrer jusqu'à 20 cm.
Là ce serait 23 cm : les signaux pourraient être mal captés (ça dépend des matériels et logiciels).
Sur le forum, on préconise du câble 1.5mm² monobrin en cuivre pour améliorer la qualité des signaux mais je n'ai pas souvenir de retour sur des profondeurs importantes.
(chez moi c'est entre 5 et 12 cm selon que j'étais plus ou moins en forme ou selon la nature du sol ... à la bêche :s)
Publié : dim. juin 28, 2020 3:38 pm
par Spit
De toute façon, au bout de quelques temps le câble s'enterre tout seul progressivement, sauf a l'installer dans une gaine et encore.
Publié : mer. juil. 01, 2020 7:49 pm
par pleinlesyeux
J'ai enterré mes câble pour un husqvarna 440 à environ 15/20cm de profondeur. (J'ai un tracteur agricole qui doit rouler).
Ca à l'air de très bien fonctionner.
Publié : ven. juil. 10, 2020 9:35 pm
par bornich
ne perd t on pas de la précision en enterrant le fil ? la distance de dépassement doit devenir imprécise, non ?
Publié : dim. juil. 12, 2020 9:09 am
Merci pleinlesyeux pour ce retour.
Je pense que la sensibilité aux signaux émis pas le câble qui fait essentiellement antenne radio n'est pas beacoup affectée par la mise en terre.
Au pire s'il y a discontinuité due à un obstacle (écran genre silex), elle est "ponctuelle" donc le robot ne la "sent" que rarement et sur un seul capteur ce qui est compensé par un autre.
Enfin, la qualité du câble (1.5 mm² monobrin cuivre) est aussi un gage de qualité du signal même si le câble d'origine suffit sur des longueurs "normales".
