demande avis sur projet implantation 430X
gimi33
Message par gimi33 »
Bonjour à Tous
Voilà je vais me lancer dans la création et installation d’un robot tondeur. J’ai choisi un Husqvarna 430X.
J’ai fait faire 3 devis par des installateurs de ma région. Vu le tarif demandé entre 3700€ et 4200€ je vais l’installer moi-même. Je suis bricoleur et en lisant depuis quelques jours les nombreux messages du forum je me rends compte que c’est possible.
Bien sûr je compte sur votre retour d’expérience pour éviter des erreurs de débutant.
Mon terrain est assez simple. Il n'y a qu' un petit passage étroit délicat.
Sur le passage étroit de 1,40 M se trouve des pas japonais que je vais changer de place afin de pouvoir positionner les fils périphérique et guide.
Je vais isoler 2 arbres qui présentent des racines en surface.
Merci d’avance pour votre retour
Michel
- projet de robot mouton : Husqvarna automower 430X.
- France - région aquitaine / Libourne
- le mouton "Herb'Hus" devra tondre 2300 m2
gimi33
je suis novice pour envoyer les photos sur un forum, veuillez m'en excuser....
[url=https://ibb.co/B6DwvD5][img]https://i.ibb.co/2M25R21/plan-install-depuis-earth.png[/img][/url]
voici la configuration de l'implantation que j'envisage
[url=https://ibb.co/j6sCSjQ][img]https://i.ibb.co/r7NBVXz/P1002819.jpg[/img][/url]
je désire positionner la base au pied du garage se trouvant en face
[url=https://ibb.co/8N2wQCp][img]https://i.ibb.co/NtpqGvP/P1002795.jpg[/img][/url]
[url=https://ibb.co/XxPc1vZ][img]https://i.ibb.co/zVgqp0h/P1002797.jpg[/img][/url]
[url=https://ibb.co/MS4kF3g][img]https://i.ibb.co/QQRvy1J/P1002798.jpg[/img][/url]
[url=https://ibb.co/CBsGLLh][img]https://i.ibb.co/BLKMkkq/P1002800.jpg[/img][/url]
il s'agit du passage étroit entre le potager et la clôture. Ne serait-il pas nécessaire de mettre un fil guide dans ce passage ?
Si oui, pouvez vous me dire comment faire avec les fils périphérique qui vont 'isoler' le potager ?
[url=https://ibb.co/Tknzmsw][img]https://i.ibb.co/7XT72qS/P1002803.jpg[/img][/url]
[url=https://ibb.co/YbxhBfd][img]https://i.ibb.co/mS345hy/P1002807.jpg[/img][/url]
[url=https://ibb.co/4K7kvGG][img]https://i.ibb.co/NtsRDPP/P1002808.jpg[/img][/url]
C'est le 2ème passage étroit. Je vais déplacer les pas japonais afin de laisser plus d'espace en bordure.
gimi33
Bonsoir
puis-je avoir votre avis éclairé sur ce projet ?
Merci d'avance
Michel
bornich
Message par bornich »
je dirais qu'en mettant un point de démarrage dans le fond du passage le long du potager, ça devrait bien se passer. le second passage étroit ne sera pas un pb puisque le fil guide passe au milieu, autrement dit, le robot y passe grâce au guide pour atteindre son point de départ du fond, y passe ..... s'il tombe en face et lorsqu'il revient pour charger, il suit le fil ......
Gardena smart Sileno 1000
domotique Jeedom
adaptation du terrain en cours
gimi33
Bonjour, suite à des travaux réalisés dans ma maison, il me reste quelques bobines de fils électrique en 2.5 mm.
Ce fil convient-il ? Est-il trop gros, diminuant la propagation du signal ?
Michel
bornich
j'ai été coincé le jour ou j'ai passsé mon fil, un dimanche, j'ai mis tout ce qu'il y avait comme fil dans le garage et pas de soucis..... la prochaine fois, j'essaie la ficelle a rôti !
domotique Jeedom
MGA
Message par MGA »
[quote le 16/06/2020 à 11:04:10, gimi33 a dit :]Bonjour à Tous
Pourquoi ne pas mettre les fils sous les pas japonais pour les conserver?
Robot Gardena Sileno Life 750
350-400m2 de pelouse en train de pousser...
Installation dans le cours de l'été
gimi33
Merci pour vos conseils Bornich et MGA.
Je suis en train de construire un abris pour mon mouton. Afin de l'installer au niveau de la base, mon terrain étant en pente légère j'ai besoin de décaissé.
Je vais installer des dalles béton d'une épaisseur de 3cm.
Les fils guide devant passer dessous, cela ne posera-t-il aucun problème pour le robot ?
D'autre part mouton commandé
bornich
je ne sais pas si le guide peut passer sous la dalle car je n'ai pas osé le faire et j'ai passé le fil guide entre la base et le béton comme prévu par la doc.
par contre, avant de faire ce béton, ma fainéantise et mon facile accès a de la tôle alu m'a poussé a "cheviller une tôle au sol pour y fixer la base, etc : grave erreur !!!!! le mouton était perdu sans doute a cause de la tôle qui désordonnait les ondes .......
domotique Jeedom
