Installation AM 305
Kkanter
Installation AM 305
Message par Kkanter »
Bonjour a tous,
Je viens d'acheter un AM 305 d'occasion, un amis me le revend a un bon prix, il a 2 ans donc j'ai sauté sur l'occasion. J'ai regardé beaucoup de tuto et d'explication et je viens vers vous maintenant.
Qu'avez vous a me conseiller ?
Quel câble acheté ? Cavalier ?
Je prends tous vos conseils
guigui
Installation AM 305
Message par guigui »
Regarde ce poste en annonce http://automower-fans.les-forums.com/topic/83/comment-installer-soi-meme-son-robot-am/
Kkanter
Installation AM 305
Ok, merci. Que pensez vous du 305 ?
rinkan
Installation AM 305
Message par rinkan »
Installe un robonect sur ton 305, tu vas décupler ses possibilités :)
Toulouse (France)
240m² en U
Kkanter
Installation AM 305
Je viens de voir que le 305, a changer. Moi c'est pas le 305 (2020 ) , c'est le 305 2017. Il n'a qu'une roue a l'avant contre 2 pour le nouveau
rinkan
Installation AM 305
[quote le 22/06/2020 à 20:22:00, Kkanter a dit :]Je viens de voir que le 305, a changer. Moi c'est pas le 305 (2020 ) , c'est le 305 2017. Il n'a qu'une roue a l'avant contre 2 pour le nouveau[/quote]
c'est pas grave, ça fonctionne quand même :)
Toulouse (France)
240m² en U
Kkanter
Installation AM 305
Certain d'entre vous l'on ? On m'a dit qu'un 3 roues était moin performant sur un terrain en pente, il patiné un peu plus aussi
Kkanter
Installation AM 305
Bon installation du câble de périphérique fini, jen'ai pas mis de câble guide. Il y a un paramètre a modifier pour dire au robot qu'il n'y a pas de guide ?
Kkanter
Installation AM 305
Et autre chose aussi, il a tendance a patiner sur herbe humide, j'ai vu certains qui a ajouté des clous sur les pneus, vous en pensez quoi ?avez vous des sites pour en acheter ?
Installation AM 305
Relis les posts sur le cloutage : ça peut abimer la base.
Certains utilisateurs mettent aussi des stabilisateurs de sol en plastique pour améliorer les appuis en bas de pente lorsque le robot manoeuvre et doit se relancer.
En comparant les [a https://shop.mower24.de/epages/62046560.sf/fr_FR/?ObjectPath=/Shops/62046560/Products/AM-574465104]roues du 305[/a] à celle d'[a https://shop.mower24.de/epages/62046560.sf/fr_FR/?ObjectPath=/Shops/62046560/Products/AM-581889703]un kit "tout terrain"[/a] (pas pour 305 :-/ ), on voit que la densité du crantage est moindre : elle permettre aux crans de s'enfoncer et de prendre appui pour éviter l'effet fakir (la planche où les clous sont suffisamment dense qu'on peut s'allonger dessus)
Peut-être une piste mais je n'ai pas lu de post là-dessus?
Kkanter
Installation AM 305
Ok merci de l'info. Par contre j'ai beau réglé le robot sur auto, il ne décolle pas seul et ne reviens pas a la base seul non plus..j'ai vu d'autres utilisateurs dans le même cas , c'est bizarre
rinkan
Installation AM 305
demande à l'ami qui te l'a vendu
Toulouse (France)
240m² en U
Kkanter
Installation AM 305
C'est déjà fait, et il ne se rappelle plus.
MGA
Installation AM 305
Message par MGA »
[quote le 27/06/2020 à 12:21:51, Kkanter a dit :]Bon installation du câble de périphérique fini, jen'ai pas mis de câble guide. Il y a un paramètre a modifier pour dire au robot qu'il n'y a pas de guide ?[/quote]
Peut-être qu'il faut mettre un câble guide obligatoirement sur ce modèle?
Robot Gardena Sileno Life 750
350-400m2 de pelouse en train de pousser...
Installation dans le cours de l'été
Installation AM 305
Il n'y a pas de paramètre pour indiquer que le câble n'est pas branché
Et pour cause : quand on achète un Husq on paie le brevet du câble guide donc on a tendance à l'utiliser ...
Plus sérieusement, sur le forum on conseille de le mettre et de régler les retours à la base par ce câble guide(délai : 0) et non par le périphérique (désactivé), moins efficace même sur terrain simple rectangulaire (l'idée est que plus le robot peut rentrer rapidement, plus il utilisera son capital batterie pour tondre et non rouler pour rentrer)
Kkanter
Installation AM 305
ok, donc je vais installer le cable guide, meme si je ne vois pas trop l’intérêt pour moi. Je vous tiendrais au courant, ca pourra peut etre servir a d'autre .
Claribertz
Installation AM 305
Message par Claribertz »
Naples airport transfers: Naples airport taxi & Naples airport to Amalfi Coast. AtoB Taxi will pick you up at the Naples Airport and transfer anywhere in Naples
[url https://atobtransfer.com/italy/naples-airport-transfers-airport-taxi/]
[url https://www.facebook.com/transferservicebrussels/]
[url https://twitter.com/AtoB_transfer_]
Installation AM 305
[quote le 30/06/2020 à 12:40:56, Kkanter a dit :]ok, donc je vais installer le cable guide, meme si je ne vois pas trop l’intérêt pour moi. Je vous tiendrais au courant, ca pourra peut etre servir a d'autre .[/quote]Si tu nous montrais un plan on pourrait te répondre. Je serais bien étonné que le guide ne serve à rien dans ton cas !...
Installation AM 305
Sur mon robot (certes plus ancien) les retours par le périphériques sont nettement plus long et riches en manœuvres que par le guide et le temps passer à rouler pour rentrer est du temps en moins pour utiliser les batteries à tondre, encore plus pour des sessions d'1h environ que sur des sessions de 3h30.
Donc si c'est la même chose, même sur un terrain simple (ie un rectangle) on a intérêt à placer le guide pour partager la zone de tonte (en diagonale par exemple).
PS : complète ta signature SVP pour le modèle et la superficie au moins.
